r50 3.5 v6 220 km benz/lpg -Gaśnie na wolnych, nie wkręca się.
gniew
Piszę w tym dziale ponieważ jeden z kolegów napisał, że możecie wiedzieć co dolega mojemu Patiemu.
Objawy:
Na zimnym odpala bez zarzutu, jednak po kilku-kilkunastu sekundach obroty spadają i silnik gaśnie.
Po ponownym odpaleniu i dodaniu gazu silnik nie wkręca się więcej jak do 3-4 tyś/obr.  przy przytrzymywaniu pedała gazu do momentu przejścia na gaz silnik już nie gaśnie. ale pracuje nierówno. Raz lepiej raz gorzej (obroty trochę skaczą) Błędy jakie wyskakują na kompie to wypadanie zapłonu.  Mechanik który obecnie go diagnozuje przypuszcza że nie pali na jeden gar i że prawdopodobnie coś jest nie tak z rozrządem. ( twierdzi że wskazuje na to duży kąt wyprzedzenia zapłonu) Ja niestety jestem  całkowitym laikiem. Nie wiem co mam robić, potrzebuje rady. Proszę o pomoc. Macie może manuala do tego silnika, mechanik mówi że gdyby go miał mógłby sprawdzić rozrząd.
Z góry dziękuje za pomoc.
  W dniu 21.09.2016 o 14:20, Bydle napisał:
Odepnij przeplywke i sprobuj odpalic.
I sprawdz szczelnosc kolektora ssacego.
Na gazie chodzi dobrze mam rozumiec?
Na gazie chodzi dużo lepiej, nie gaśnie, ale silnik lekko drży. Przy jeździe czasami się przydławi ale tylko na moment. Potem już ciągnie, chociaż wydaje mi się, że jest troszkę słabszy(tzn odrobinę za wolno sie wkręca), niż powinien ale nie mam porównania, kupiłem go już z tą wadą. Myślałem, że to jakaś drobnostka i da się to szybko naprawić a tu du.....a
Właśnie wróciłem od mechanika, sprawdził jeszcze raz i wszystkie cylindry pracują. Nie ma pojęcia co powoduje to wypadanie zapłonu. mówi że mam kupić przepustnice może to ona? ;-)
Co się powinno dziać jeśli odpalę z odpiętą przepływką?
Jeszce jedno pytanie może wiecie jaki warsztat ma consulta (pomorskie /kujawska-pomorskie)?
Edytowane przez gniew
Wypadanie zapłonu ma na jakimś cylindrze, czy ogólnie pokazuje wg kompa? Miałem podobny przypadek u siebie i winę ponosiła uszkodzona sonda lambda na prawym kolektorze, czyli tzw tlenowa.
zakręć butlę od gazu, wypal gaz aż sie przełączy na PB i wtedy zobacz co sie dzieje,
Testowałem to, dzieje się to samo co i z gazem. Próbowałem po resecie błędów jeździć tylko na benzynie. Również gasł na wolnych a jak się rozgrzał chodził już lepiej.
a korekty sprawdzałeś?? banki sa równe?? tam sa cewki pojedyncze /? czy kable??
Sorry ale w kwestiach mechanicznych jestem laikiem, nie wiem co to korekty i banki. Zapytam mechanika. Tam są cewki, nie ma kabli.
warto by było podpiąć auto pod program do nissana tam powinna być możliwość podglądu na którym cylindrze wypada zapłon, bo świece i cewki nowe?? ciśnienie na cylindrach jest??
Ciśnienie jest OK, Świece nowe, cewki stare-mogę kupić nowe ale zastanawiam się czy to ma sens wydawać ponad tysiaka i być może przekonać się że to nie cewki winne. Nie ma jakiejś możliwości sprawdzenia cewek?
ostatnio miałem to samo u siebie, co prawda Honda ale 3.5L po remoncie głowic wszytko niby OK ale nie chciało jechać za bardzo co prawda przejechane około 10kkm ale....... :D świece nowe cewki też tylko jakaś dziwna firma, o ile na PB szło jeszcze jakoś jechać to na gazie niekoniecznie, po podłączeniu do HDS-a pokazało wypadanie zapłonów na różnych cylindrach okazało się, ze nowe cewki były do d........y :D załozyłem stare ori i auto pojechało bez problemu, w Twoim przypadku może byc odwrotnie, dlatego warto podpiąć pod program aby zobaczyć co z cewkami się dzieje, a może ktoś ma na podmianę na próbę
Tylko że  w mojej dziurze mechanicy nie mają odpowiedniego programu, wiem że sprawdzali na jakimś programie diagnostycznym Boscha i jeszcze jakimś innym. nie wspominali o problemie z cewkami. Może jutro zadzwonię do serwisu Nissana w Osielsku koło Bydgoszczy i może łaskawi zgodzą się mnie przyjąć i zdiagnozować, bo w Elblągu mi odmówili.
A czy jeśli byłyby winne cewki, to nie powinien lepiej chodzić na benzynie a gorzej na gazie ?
masz wypadanie zapłonów, czyli świeca, cewki, ciśnienie, zalanie, to zazwyczaj są przyczyny, ktoś wyżej wspomniał o lambadach, sprawdzałeś czy działają OK??
coś było robione z silnikiem?? jaki masz gaz w aucie, może podepnij się programem do gazu wtedy można zobaczyć czasy wtrysków i podciśnienie
Jestem właścicielem tego kłopotu ;-) od niedawna, ale tak- coś było robione, bo są nowe uszczelki pod kolektorem, przynajmniej tak mówi mechanior. Gazownik nie chciał mnie przyjąć, najpierw miałem zrobić porządek z benzyną.
  W dniu 21.09.2016 o 18:10, gniew napisał:
BRC
quwa :D  daleko masz do Gdańska?? tam jest @ullises ogarnia BRC i ma program, bo niestety ale to zamknięty sterownik :D i kłopot z fejsem i pełnym programem, no i za wiele w nim nei widać :(
powiedz niech zerkną na korekty i na sondy
Do gdańska mam godzinę jazdy autostradą.   Kto to @ullises, prowadzi jakiś warsztat?
@ulisses powołaj się na mnie :D
  • 5 tygodni później...
Dzięki DINO, powołałem się, umówiłem i jutro jadę po diagnozę.
Jeszcze raz dziękuję Dino, że skierowałeś mnie do Ulissesa. To był strzał w dziesiątkę ;-) Ulisses wraz z wujem zdiagnozowali problem i oczywiście usunęli go.  Okazało się, że padły sądy lambda i przepływomierz. Po wymianie i zestrojeniu Pathfinder śmiga znakomicie. ;-)
