P11 Samochód szarpie na niskich obrotach 1.6 16V
Majkelozo
Witam. Samochód szarpie na niskich obrotach, jest zamulony i słabo przyspiesza. Na kompie pokazuje czujnik połozenia wału (wymienony)
Auto jest w gazie, tak samo sie zachowuje jak i na benzynie. Moze ktos miał podobny problem?? Pozdrawiam
Czytając twojego posta można stwierdzić że twój silnik to QG16 ,więc sprawdził bym przepływomierz .
Na drugi raz jak będziesz pisał posty napisz jaki masz typ silnika.bo w P11 były dwa rodzaje QG i GA .
Źle podpowiadasz  link jest do silnika GA a kolega musi mieć QG bo wymieniał czujnik położenia wału a w GA jest czujnik wałka  w aparacie zapłonowym .
Edytowane przez nice-wawa
  • Like 1
Nie wiem jaki mam typ silnika bo bym napisał ale nie wiem nawet ilu mam konny... w dowodzie nie wpisali/masakra. SKY podobny przypadek ale nie taki sam, przewertowałem fora i nic nie znalazłem, dlatego załozyłem nowy temat. Ja aparatu zapłonowego nie wymienie bo mam cewki. Na kompie tylko pokazuje czujnik połozenia wału..., ktory wymieniłem... check dalej sie zapala. Na biegu jałowym jak dodaje gazu to nie wkreca sie odrazu na obroty tak jak powinien tylko wolniej..., podczas jazdy najbardziej wyczuwalne jest od dwojki przy 2500-3000 tys. obr. dziwnie sie zachowuje muł, delikatnie przyszarpie, powyzej trzech juz idzie normalnie (tak jakby sie odblokowało cos). np na 5 przy 100km/h potrafi szarpac/czkawka. Tez inaczej sie zachowuje jak dam gazu do samej podłogi, chodzi lepiej (tak jakby wiecej powietrza dostawał, ale przy tych 2500-3000 jest to szarpniecie i powyzej 3000 juz idzie ładnie. Ciezko to opisac ale starałem sie. Moze ktos jeszcze cos podpowie.  Z gory dzieki za odpowiedzi. Pozdr
typ silnika jest gdzies na bloku ?
Dobra...źle wyszperałam.
Mea culpa.
Np. w karcie pojazdu
ale ze co do wymiany łańcuch?? czy napinacz?.., w oplu czy skodzie słyszałem jak rzęzi łancuch (moze byc wtedy do wymiany) leczto nie oznacza ze jest do wymiany bo miałem taki przypadek ze w corsie spadła sprezynka z napinacza i dlatego było słychac. Nie wiem jak w nissanach..., u mnie nic nie słychac. Hmm, moze te czujniki są chu..a warte.... jeden wymieniłem za 70zł to w ogole nie chciał odpalic (oddałem), drugi kupiłem za 100zł delphi to odpala no ale ten CHECK ! ehh, moze probowac oryginalny (używke)?.
Łańcuch może być rozciągnięty i dlatego wywala ten błąd, można sprawdzić to demontując go (sporo roboty) albo podłączając oscyloskop i nakładając sygnał z czujnika wału i wałka. Jakby co mam sprawny zestaw 2 czujników ori na sprzedaż: http://allegro.pl/zestaw-czujnikow-walka-walu-nissan-237314m526-i6491436765.html (o ile Twój silnik to QG16DE).
Obstawiam rozrząd, trzeba zobaczyć o ile jest wysunięty napinacz.
Witam. Mineło troche czasu lecz wracam do tematu, primera stała miesiac nie miałem czasu ani ochoty sie do niej dobierac. Dzisiaj zmierzyłem napinacz: jest wysuniete 23mm
ulisses czy łancuch jest wyciagniety?? ile powinien byc wysuniety napinacz ? Pozdr i dzieki za odpowiedz
Ok, dzieki,  w takim razie robie rozrzad. Mam nadzieje ze po zrobieniu bedzie hulał. Dam znac
Witam. Jak zblokowac wał? gdzie sa znaki jak ustawic. Moze ktos ma jakis schemat (P11 1.6 16V 106KM QG)
Edytowane przez Majkelozo
