[J11]Filtr kabinowy
vendetti
  • 1 rok później...
tutaj masz link do allegro:
http://allegro.pl/mann-filtr-kabinowy-cu25003-nissan-qashqai-11-i6010015123.html
Na stronie są wyszczególnione numery OEM możesz po nich szukać.
Akurat link jest też do filtra 1.6
A wiesz ,że zdjęcie może być raczej poglądowe? Do 1.2 i do 1.6 B są takie same,więc skoro piszą Qashqai od 2014r to nic tylko wykonać upewniający telefon i basta.
A co jaki czas powinno sie taki filtr wymieniac? Moje autko ma 13 miesiecy 16 k km i slad na szybie od kamienia ale naprawiony, prawie niewidoczny i mam do Was pytanie: czy te druty grzewcze sa polaczone szeregowo czy rownolegle, pytam, gdyz udrzenie kamienia bylo dosyc mocne i nie wiem czy ogrzewanie nie zastalo uszkodzone.
Nachuchaj na szybę i zobaczysz. Wg mnie tak jak z tylu - każdy drucik szeregowo.
Plus do tego uważam, że są dwie osobne sekcje: lewa i prawa - bo widać, że po środku szyby jest około pół centymetra bez drucików.
  • Upvote 2
Nie wiem, jak u Was, ale ja dzisiaj wymieniałem. Plus za klapkę, którą demontujesz bez narzędzi. Jednak wyjęcie i włożenie bez zaginania, już tak bardzo łatwo nie poszło.
U mnie po roku syfu masa.
Wymieniam co rok, przy serwisie klimy ( czy to napełnianie czy odgrzybianie )
Instrukcja dla QQ J11 w pdfie poniżej.
Węglowy czy nie - dla kilku aut, oprócz różnicy w cenie, nie zauważyłem innej....
1355k.pdf
  • Upvote 1
Tak. Miałem tą instrukcję i wymieniając przypomniał mi się skecz Jachimka o Ikei, bo jak w tym skeczu samo wyjecie i włożenie nie jest to takie proste jak w tej instrukcji.
  • 3 miesiące temu...
jesli mozesz podpowiedz czy ten filtr kabinowy jest pod schowkiem z boku i czy trzeba demontowac schowek nie kumam z tych zdjec w ktorym dokładnie miejscu to jest. Wiem tylko ze od strony pasazera , pozdrawiam  oczywiscie chodzi mi o QQ z silnikiem 1,2 DIGT
Jest za środkowym tunelem. Nie trzeba demontować schowka. Ściągasz tylko klapkę w kształcie litery L. Ja miałem problem z założeniem, bo klapka jest krótsza niż bok filtra i musisz go wkładać pod kątem. Mnie się bardzo zaginał filtr i za pierwszym razem nie ułożył się dobrze. Stary przy wyciąganiu potargałem w trakcie wyjmowania. Tak, jakby nie można było tej klapki zrobić na całą długość boku filtra.
Witaj,
ja przy wyjmowaniu podarłem stary. O zakładaniu wolę nie mówić, ale jakoś dałem rady. Jak filtr dobrze leży to klapkę tez dobrze będzie leżeć.
pozdrawiam
Dobrze jest po wyjęciu odkurzyć miejsce filtra odkurzaczem.
  • 5 miesięcy temu...
W X-Trail chyba jest taki sam mintaz jak QQ. Dzis przy okazji sprzatania powakacyjnego postanowilem wytrzepac filtr kabinowy. Pomny pocenia sie QQ J10 nastawilem się jak do jeża. A tu niespodzianka. Zdjecie oslony i odpiecie pokrywki i juz po 5 sek filtr w reku. Wytrzepalem z lisci i po kolejnych 10 sek filtr na miejscu. Bajka. Tylko pod kolano warto cos podlozyc bo beton twardy. :)
może się komuś przyda ta informacja, to tego modelu można kupić filtr kabinowy biofunkcjonalny, który składa się z trzech warstw, zwykłej, z węglem i powłoką chroniącą przed alergenami i bakteriami oraz pleśnią,
Podaj producenta i numer katalogowy,umieścimy go w spisie .
