carbomer Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Dzisiejsza deszczowa pogoda i auto zaparkowane prawym przodem w dół skończyło się małą powodzią po stronie pasażera. Winnym okazał się zatkany prawy przedni odpływ, reszta była ok, także radzę skontrolować ich drożność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glorusek Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 (edytowane) Kurde ja dziś zobaczyłem pod dywanik kierowcy i wilgno i rudo, to te odpływy zatkane? Dużo zabawy z tym podszyciem bo chyba o to chodzi? Edytowane 4 Listopada 2016 przez Glorusek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carbomer Opublikowano 4 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 (edytowane) A podsufitka mokra? Woda na desce, fotelu? Jeżeli nie, to będzie: jakaś nieszczelność w ścianie grodzi, puściły spawy miedzy grodzią a fartuchem-podłużnicą, brak zaślepki w podłodze, nagrzewnica cieknie lub rura z szyberdachu odczepiła się przy samej podłodze pomiędzy blachami, pod cięgnem otwierania maski. Albo jeszcze jakieś inne licho. Edytowane 4 Listopada 2016 przez carbomer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 5 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 Płyn z nagrzewnicy jest słodki w smaku , więc łatwo wykluczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoos Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Dzisiejsza deszczowa pogoda i auto zaparkowane prawym przodem w dół skończyło się małą powodzią po stronie pasażera. Winnym okazał się zatkany prawy przedni odpływ, reszta była ok, także radzę skontrolować ich drożność. Możesz podpowiedzieć jak skontrolować drożność odpływów lub je przepchać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carbomer Opublikowano 8 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 (edytowane) Mogę, aby skontrolować należy otworzyc szyberdach i zobaczyć czy woda nie stoi w miejscu odpływu, w narożnikach, żeby oczyścić należy: 1. Odkręcić osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera oraz uchwyt pasażera, 2. Zdemontować: maskownice głośników na desce rozdzielczej, osłony przednich słupków i konsole szyberdachu, 3. Zsunąć uszczelki drzwi i szyberdachu, 4. Odchylić podsufitkę. Teraz po obu stronach mamy dostęp do rurek które łatwo można odczepić od króćców. W celu ich oczyszczenia dmuchamy w nie haha, syf powinien wylecieć w próg. Edytowane 8 Listopada 2016 przez carbomer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoos Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Dzięki - będzie co robić w weekend Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzSS Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 WItam, mam problem z szyberdachem, podczas jazdy otworzył się sam i nie chce zamknąć, nie wiem co siędzieje, jak kostke odłączyłem i włączyłem to przycisk działał, udało mi się zamknąć i odłączyłem kostkę żeby mi sięczasem nie otworzył, żona jechała po kilku dniach i podczas jazdy przy odłączonej kostce i jest mega problem bo jest zima a garażu brak... :/ ktoś pomoże?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 WItam, mam problem z szyberdachem, podczas jazdy otworzył się sam i nie chce zamknąć, nie wiem co siędzieje, jak kostke odłączyłem i włączyłem to przycisk działał, udało mi się zamknąć i odłączyłem kostkę żeby mi sięczasem nie otworzył, żona jechała po kilku dniach i podczas jazdy przy odłączonej kostce i jest mega problem bo jest zima a garażu brak... :/ ktoś pomoże?? Niezrozumiała ta wypowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzSS Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 (edytowane) Podczas jazdy nagle szyber sam się otworzyl, przycisk nie reagował, po upływie 20min przycisk zaczął działać. zamknąłem szyber ale po kilku sekundach znów się otworzyl i tak było kilka razy. udało mi się zamknąć szyber i wyciągnąłem kostke. Po kilku dniach Przy wyłączonej kostce znów się otworzył i nie można go zamknąć, przycisk nie reaguje Edytowane 20 Stycznia 2017 przez GrzegorzSS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 A zdajesz sobie sprawę ,że napisałeś to samo w drugim temacie i dostałeś tam odpowiedź jak zamknąć ręcznie dach oraz instrukcję w pdf-ie do niego ? Nigdy nie interesowałem się szyberdachem ale do otwierania jest automat ( raz wciśniesz i otwiera do końca ) więc zapewne to z nim jest problem. Nie mam tylko pojęcia czy znajduje się on w silniku czy gdzieś pod deską. Myślałem ,że prąd idzie przez włącznik i odłączenie go pomoże ale najwyraźniej problem tkwi właśnie w tym module. Odłączenie wtyczki silnika szyberdachu i zamknięcie go ręczne musi w takim razie pomóc . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzSS Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 A zdajesz sobie sprawę ,że napisałeś to samo w drugim temacie i dostałeś tam odpowiedź jak zamknąć ręcznie dach oraz instrukcję w pdf-ie do niego ? Nigdy nie interesowałem się szyberdachem ale do otwierania jest automat ( raz wciśniesz i otwiera do końca ) więc zapewne to z nim jest problem. Nie mam tylko pojęcia czy znajduje się on w silniku czy gdzieś pod deską. Myślałem ,że prąd idzie przez włącznik i odłączenie go pomoże ale najwyraźniej problem tkwi właśnie w tym module. Odłączenie wtyczki silnika szyberdachu i zamknięcie go ręczne musi w takim razie pomóc . wiesz co pisałem wcześniej pisałem na telefonie wiadomość ale nigdzie mi nie wyświetlała nie mogłem jej znaleźć może dlatego tak wyszło, sorki. dziś po pracy lecę od razu sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
