Tomi_St Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 W wersji z asystentem parkowania jest funkcja wykrywania ruchomych obiektów (MOD). Z założenia ma to działać tak, że gdy wycofujemy np. z garażu od razu na ulicę, podziemnego parkingu czy miejsca gdzie inne wysokie auto zasłania widoczność i gdy prostopadle do nas zbliża się jakiś obiekt to system powinien wydać sygnał dźwiękowy oraz powinna mrugać na ekranie żółta ramka pokazując kierunek z jakiego wykryto obiekt. Jest to tak nawet opisane w instrukcji. Czy komuś z Was to działa tak jak opisano ? Bo mi nigdy to tak nie zadziałało. Owszem czasem pojawi się dźwięk w takiej sytuacji ale raczej w przypadku gdy inne auto jest już bezpośrednio za zderzakiem i źródłem ostrzeżenia są czujniki cofania. Tyle, że wtedy jest to już o wiele za późno i nie uchroni to od wyjechania pod nadjeżdżajacy pojazd. W instrukcji jest napisane, że system działa na zasadzie wykrycia ruchomego obiektu przez kamerę. Tylko, że kamera nie patrzy na boki w tył. W innych autach ta funkcja działa całkiem dobrze i jest realizowana przez czujnik radarowy umieszczony w bocznej części zderzaków które normalnie służą do pomiaru długości znalezionego miejsca parkingowego. I wtedy to ma sens, bo jak wycofujemy zza innego auta i tylko wychylimy tyłek to czujnik ma szansę coś wykryć. Kamera w lusterkach wg mnie w takiej sytuacji nie ma prawa zadziałać. Czyżby to kolejny blef Nissana i kolejna funkcja która nie działa? Ale może się mylę i macie inne doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 (edytowane) Tak: działa. Ale z dużym opóźnieniem, wg mnie za dużym. Ale jak wolno się manewruje (cofa), bardzo wolno (manewrując) to damy radę zareagować na jego piknięcie. Ale tylko na tym bym nie polegał - to najszybsza droga do karty stałego klienta i lakiernika ;-) Najlepiej widać, że działa gdy sygnalizuje wykrycie ruchomego obiektu w bocznej kamerze - czyli nie jest to efekt czujników w zderzaku. Skuteczność tego jednak oceniam na znikomą przy "normalnych" prędkościach przy cofaniu. W innych autach ta funkcja działa całkiem dobrze i jest realizowana przez czujnik radarowy umieszczony w bocznej części zderzaków które normalnie służą do pomiaru długości znalezionego miejsca parkingowego. Chyba nie w ten sposób. Z oglądanych przeze mnie pojazdów (ale nie wszystkich co to mają) na parkingu, to czujniki do mierzenia odległości - tak jak w Qashqaju - są tylko z przodu. Nie ma sensu przecież czujnik z tyłu do mierzenia miejsca jadąc wzdłuż pojazdów. Mimo, że tak jak napisałem skuteczność jest nie za wysoka - to niech jest. Może ten jeden jedyny raz się przyda? Mi tam kilka razy pikło szybciej niż ja zauważyłem, że ktoś się z wózkiem przeciska między samochodami. Ale nie były to sytuacje, że gdyby nie pikło - to bym w coś przywalił. Bardziej przydatna byłaby wg mnie mocniej szerokokątna kamerka z tyłu - choć i z nią o wiele łatwiej się wyjeżdżą tyłem z za np. dostawczaka-blaszaka. Ja już się tak przyzwyczaiłem do tych kamer - że manewrując patrzę się praktycznie ciągle w nie, powiedzmy z tak 70%, pozostałe 30% kontroluje jeszcze "naocznie" i lusterka. Heheh a pamiętam jak po odbiorze myślałem - po wuj mi te kamery jak z nimi się nie da właściwie jeździć - cóż jak zwykle kwestia treningu, przyzwyczajenia, poznania co system daje (gdzie pomaga) i wyczucia w jego stosowaniu. EDIT. Często działa gdy np. stoję w korku. Nie mam włączonego wstecznego i nagle widok nawigacji przełącza się 360' bo samochód obok ruszył. Albo jak sobie np. stoję i czekam na kogoś i jakiś pieszy omija mój samochód - to po kolei jest wykrywany w kamerkach np. najpierw lewy bok, tył i prawy bok - tak jak idzie. Edytowane 5 Października 2016 przez Karminadel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 5 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 MOD jako taki coś tam działa ale raczej chodzi mi o to, że Nissan np. w folderach reklamowych jak niżej sugeruje że wykrywanie ruchomych obiektów potrafi ostrzec gdy wycofujemy zza jak to napisałeś zaparkowanego obok blaszanego dostawczaka. Moim zdaniem w takiej sytuacji system nie działa i praktycznie nic nie daje (czyli kiedy jest najbardziej potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszN Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 a u mnie jak wyjeżdżam z posesji tyłem nie raz mnie ostrzegł :) choćby przed ludźmi idącymi chodnikiem jak i samochodami jadącymi drogą których nie zauważyłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 6 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Czyli jednak coś tam działa. Może po prostu nie miałem takich sytuacji aby system mógł się wykazać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sph3r3 Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 ja mam wersje N-TEC i w niej to też działa - szczególnie na parkingach pod galeriami/sklepami. Oczywiście zasięg jest taki sobie - parę metrów, ale nie raz już mnie ostrzegło przed pieszym czy jadącym przez parking autem - tyle że u mnie nie ma "żółtej ramki"(albo ja nie zauważyłem) a poprostu drą się czujniki z tyłu auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 6 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Wykrywanie ruchmych obiektów to część pakietu bezpieczeństwa Safety Shield (jest tam m.in. automatyczne parkowanie, informowanie o pojeździe w martwym polu itp) . Jest to w wersji Tekna. U Ciebie alarm wszczynaja czujniki parkowania i rzeczywiście są skuteczne ale alarmują jak coś jest bardzo blisko, czyli przy szybko jadącym aucie z boku z reguły już za późno. MOD ma z zasady ostrzegać wcześniej, gdy poruszajacy się prostopadle obiekt znajduje sie względnie daleko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seta21 Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Potwierdzam -d ziała, muszę też stwierdzić - to jedna z najprzydatniejszych funkcji wśród mnogości średnio i malo przydatnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 Dzisiaj trochę pojeździłem po mieście i trochę poobserwowałem system MOD. I muszę przyznać, że działał częściej niż mi się to dotychczas wydawało. Oczywiście najczęściej działał podczas cofania (to tramwaj, gdy wyjeżdżałem na główna drogę z bramy, to auto na parkingu pod marketem gdy wyjeżdżałem z miejsca parkingowego itd). Po prostu dotychczas jak coś pikało podczas cofania - z góry zakładałem, że to czujniki - ale teraz jak się na tym skupiłem to to co za każdym razem wydawało się na czujniki - to jednak system MOD. Rożnica jest taka - że pika jak czujniki, ale na obrazie z lotu ptaka nie ma tych kolorowych stref odległości do przeszkody (zielona|żółta\czerwona). System MOD pikał, a system czujników cero reakcji - Tomi_St - może masz tak samo - każde pikanie "zwalasz" na czujniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sph3r3 Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 (edytowane) W sumie to dostałem właśnie teknę do jazdy na jeden dzień - faktycznie te dwa dodatkowe (W stosunku do wersji N-tec) czujniki na rogach zderzaka maja zwiększony zasięg i dają odczyt o możliwym obiekcie z tyłu w dalszej odległości, natomiast ostrzeżenie MOD działa tylko krótką chwilkę - moim zdaniem za krótką żeby na nią zwrócić uwagę w codziennym użytkowaniu auta. nie mniej jednak, te dodatkowe czujniki to fajna rzecz- szczególnie zazdroszczę Wam monitowania o obiekcie w polu martwym (koło lusterek) . UPDATE: odebrałem swoje autko i chyba pomyliłem czujniki bo mam taki sam zestaw na tylnym zderzaku. W takim razie sądzę że to tylko kwestia programowa aby włączyć MOD na moim N-TEC`u. Do informacji odnośnie obiektów w martwym polu też ale brakuje tych światełek w lusterkach ... Edytowane 12 Października 2016 przez sph3r3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 (edytowane) Lubi wariować w deszczu albo widzi bariery ochronne jak się jedzie blisko krawędzi drogi. Edytowane 11 Października 2016 przez pawcio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 12 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 sph3r3Instrukcja wyraźnie pisze, że MOD działa na podstawie analizy obrazu z kamery a nie na podstawie czujnika w zderzaku. Stąd moje wątpliwości czy kamrea coś widzi gdy wycofuję zza dostawczaka zaparkowanego obok. Wychodzi na to, że chyba tak, czyli, że ma szerszy kąt widzenia niż pokazuje na ekranie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sph3r3 Opublikowano 13 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 sph3r3 Instrukcja wyraźnie pisze, że MOD działa na podstawie analizy obrazu z kamery a nie na podstawie czujnika w zderzaku. Stąd moje wątpliwości czy kamrea coś widzi gdy wycofuję zza dostawczaka zaparkowanego obok. Wychodzi na to, że chyba tak, czyli, że ma szerszy kąt widzenia niż pokazuje na ekranie. Nie czytałem w tym temacie instrukcji (no bo nie mam MOD to się nie interesowałem ), ale jeśli jest tak jak mówisz to tym bardziej dałoby się włączyć w innych wersjach. Inną rzeczą jest - w teknie się to bardziej przydaje bo wy widzicie znacznie mniej na ekranie niż posiadacze N-tec podczas cofania - macie dookoła czarną ramkę (której ja nie mam) i do tego te przyciski od auto-parkowania też zajmują więcej miejsca więc zostaje mniej na widok z kamer ... moim zdaniem te elementy odbierają wam sporo z kąta widzenia kamer, ale to tak na marginesie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monika99 Opublikowano 13 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 Czegos w Twojej wypowiedzi nie rozumie,,,,my widzimy tyle ile kamera pokazuje, moze to byc troszke mniejsze niz u Ciebie, ale zawsze pelny obraz,,tak mi sie wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 13 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 Monika, jako kobieta powinnaś wiedzieć, że z facetami o wielkości się nie dyskutuje. Jeśli on mówi, że ma większy, to ma i basta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 13 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 Oczywiście przyciskiem <CAMERA> można przełączyć się z podzielonego ekranu [Widok z tyłu | Widok z lotu ptaka] na tylko widok z tylnej kamery. Wtedy na całym ekranie jest widok z tylnej kamery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 13 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 Powiem Wam szczerze, że gdybym miał cofać z wykorzystaniem tego telewizorka, to przyłożyłbym w przeszkodę przy pierwszym manewrze. Bo ze względu na jazdę niektórymi pojazdami nauczyłem się cofać z wykorzystaniem jedynie lusterek zewnętrznych i wychodzi mi to chyba dość nieźle (z tego co pamiętam, to w swojej karierze tylko raz przyłożyłem tyłem w jakąś ukrytą taczkę ). Zamiast telewizorka cenię w QQ za to dźwiękowe czujniki parkowania, które działają dość sprawnie i są pomocne w wyczuciu odległości od przeszkód. A telewizorek niech sobie oglądają pasażerowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monika99 Opublikowano 13 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 (edytowane) Monika, jako kobieta powinnaś wiedzieć, że z facetami o wielkości się nie dyskutuje. Jeśli on mówi, że ma większy, to ma i basta. Wiadomo, zawsze macie wiecej,, niz macie to jest Wasze ego,,,,,i niech tak zostanie. Edytowane 13 Października 2016 przez monika99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
