Skrzynia biegów
Mr. Rockandroll
Witam, jeżdżę nowym X-Trailem (benzyna, 6 st. skrzynia manualna) już pół roku. W ostatnich dwóch-trzech miesiącach zwróciłem uwagę na dość ciężko działającą skrzynię biegów. Chodzi wyłącznie o "jedynkę" - jej wrzucenie zarówno na początku jazdy jak i przy rozgrzanym silniku spotyka się z oporem. Bywa, że wchodzi dopiero za drugim-trzecim razem.
Czy w Waszych "iksach" również występuje ten problem?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Hej,
Od 10 m-cy T32 i na razie nie zauważyłem tego problemu; może raz czy dwa rano było problem z jedynką ale 2 razy naciśniecie sprzęgła i najpierw dwójka potem jedynka i było Ok.
Chyba ze wodziki lub synchronizator (bardzeuj to pierwsze) zawodzą. Dużo zależy od sposobu zmiany biegów: raczej spokojnie i bez szybkiego odpuszczania sprzęgła. Ja przynajmniej tak robiłem w każdym moim Nissanie (to już 3 od nowości) i do 150 k nie miałem zadanych problemów.
Z jedynką sporadycznie, ale dużo częściej z dwójką. Spokojnie i powoli wchodzi bez problemu, szybciej już się przycina i trzeba się przyłożyć. Muszę podjechać do serwisu zatem.
Ostatnim razem jak byłem, dwa X-y które stały, były sprzedane i zamknięte. Nie miałem okazji porównać
Znam ten problem.
Podjedź do serwisu i zgłoś problem. Wystarczy nasmarować i jedynka wchodzi jak w masło.
A co dokładnie trzeba nasmarować? - czasem faktycznie 2 wchodzi z lekkim opoerem tj. jeśli spokojnie przepuszczam przez "luz" to 2 bez problemu ale jak chce po "najkrótszej" linii to sie lekko haczy
bardzo mnie zainteresowal ten wpis : ) niby co trzeba nasmarowac?
zwykle opory przy zmianie biegow biora sie z niesprawnego dzialania mechanizmu wewnatrz skrzyni, niskiego poziomu oleju, ciegiel albo zuzycia jakiegos elementu a nie obecnosci smaru
pozdrawiam
Dokładnie nie wiem.
Miałem tę samą przypadłość odnośnie jedynki. Szczególnie przy zimnym silniku nie chciała wchodzić i musiałem użyć sporej siły, żeby wbić bieg. Z tego co się orientuję to zmiana biegów w X-ie jest za pomocą linek (chyba, że źle zrozumiałem).
Podjechałem do serwisu i powiedziałem o tej przypadłości samochodu. Kiedy wydawano mi auto stwierdzono, że tam gdzie powinien być smar go nie było.
Po tej operacji jedynka wchodzi jak w ciasto.
Smarować to faktycznie nie ma czego. Problem z jedynką to pewnie wspomniane synchro lub wodziki. Podobnie było w Vectrach BFL i z tego co pamiętam, w niektórych skrzyniach Forda. Dla mechanika z ASO, który po godzinach dorabiał sobie przy domu, to było 1,5-2h pracy, gdzie inni nie chcieli tego ruszać.
PS U mnie znowu zaświecił się check.... Pewnie jak będę jechał do serwisu to zgaśnie jak było ostatnim razem jak zjechał z lawety :devil:
znowu? to ile x się zdarzyło? jaki przebieg?
Dwa razy jechał na lawecie ( za pierwszym wymienili sondę lambda, za drugi po zjechaniu z lawety pod serwisem, przestał świecić ), za trzecim razem ( wydaje mi się, że zaświecił się po tym jak puściłem sprzęgło myśląc, że auto zgasło, ale dopiero po tym zgasło :shifty: ) zgasł na trzeci dzień kiedy już prawie jechałem do Nissana. Teraz jest czwarty raz.... Przebieg ~4k
Edit: check przestał świecić już następnego dnia, brawo ja??
Sonda? A czy Wiesz o akcji przywoławczej w temacie tylnego czujnika tlenu? kwestia oprogramowania jakaś. u mnie stuknęło > 10k i odpukać wszystko Ok.
Jakos pod koniec lipca bylem na akcji wgrania nowego softu dla wymienionej sondy. Być moze to bylo to, jezeli nie, raczej nie poczujesz ze tylny czujnik tlenu, jest wadliwy.
Żaden normalny użytkownik auta, nawet nie wie ze cos takiego jest w aucie
EDIT: 17.10.2016
Od ostatniej wypowiedzi z 14.10, check zaświecił się dwa razy i samoistnie zgasł tego samego lub następnego dnia.
Dzisiaj będąc na mieście, po drodze miałem Nissana na Krzemionkach, a że check świecił się od wczoraj, postanowiłem podjechać. Na którychś światłach nawet myślałem, żeby zrobić fotkę ale olałem. Podjechałem po serwis, poszedłem po pracownika i co?? Wsiadł, odpalił, a tam NIC :devil:  Kur... poczułem się jak debil.
Wymyśliłem, że zajeżdżając pod salon, mają automatyczne kasowanie wszystkich blędów... po wi-fi hehe
Nie miałem czasu na czekanie 2-3h i podłączanie pod komputer, więc odpuściłem. Następnym razem mam podjechać i zadzwonić po serwisanta, nie gasząc auta pod salonem, zobaczymy co wyjdzie.
Przy okazji sprawdziłem w innym X-trailu jak chodzi skrzynia na "sucho" i pod uruchomieniu auta. Wyszło, że moja niczym się nie różni, a to że czasami coś haczy, to już taki ich urok.
Niestety daleko im do manuali audi czy vw.
Taki urok skrzyni Renault:)
Ciekawe jak automaty się sprawują bo gdzieś słyszałem, że w t32 cvt jest jedną z najlepszych cvt na rynku. Wiecie coś więcej na temat tych cvt w t32? Kto jest producentem?
  • 5 miesięcy temu...
Mam pytanie czy lewarek zmiany biegów ma się poruszać do przodu przy dodawaniu gazu ido tyłu jak gaz odpuszczamy . Zauważyłem takie objawy na 3,4,5, może mi ktoś napisze czy to jest normalny objaw czy nie?
U mnie jest tak samo. Przemieszczanie lewarka jest normalnym zjawiskiem. Skrzynia jest połączona na sztywno i taki efekt spowodowany jest przez wychylanie się silnika podczas dodania gazu. Lewarek delikatnie i zauważalnie ucieknie/odchyli się również. Puścisz gaz, wraca na swoje poprzednie "położenie". Ojciec ma to również w swoim scenicu, gdzie ruchy te są bardzo widoczne.
nie kojarzę, ale popaczę :wave: . Jakiego rzędu jest to skok? W mm poproszę.
U mnie dłoń na lewarku wyczuwa przy mocniejszym wcisnieciu pedalu gazu ruchy lewarka, ale nie sa to jakies duze przesuniecia.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Byłem w tej sprawie w ASO i dostałem odpowiedź że benzyny tak mają . Przy okazji przejechałem się 130 konnym dizlem i tego nie było. Na pytanie dlaczego w dizlu nie rusza się lewarek dostałem odpowiedź że inaczej jest zamontowana skrzynia biegów . Teraz to już nie wiem czy w aso mówią prawdę czy chcieli się mnie tylko pozbyć ? Bo widzę że kolega w dizlu też tak ma .
Przy przyspieszaniu po odpuszvzeniu gazu jest minimalny ruch do tylu ok 1-1,5 mm. Tylko co z tego? Mnie to nie eksajtuje.
Czy to Twój pierwszy samochód??? Minimalne ruchy są w każdym aucie, nigdy nie zwracałem na to uwagi ani tym bardziej nie traktowałem w kategorii problemu
Byc moze jakis pasazer zwrocil na to uwage bo kierowca raczej tam nie looka. Trzymanie dloni na lewarku poczas jazdy tez raczej do czestych nie nalezy. A u mnie to jedno kolo sie nie kreci podczas skretu w lewo przy 74 km/h. I nie robie z tego pro lemu :)
To nie mój pierwszy samochód i do tej pory tego nie zaobserwowałem w innych samochodach  no może w maluchu.
A gdzie napisałem że dla mnie to problem ? Nie jest to dla mnie normom i dla tego o tym napisałem . Ale widzę że ironia na tym forum też gości . Myślałem że forum nissana służy do wspierania się w różnych sprawach ważny i mniej a nie do drwin . Ale widzę że się niestety pomyliłem . To tyle w tym temacie dziękuje tym co odpisali rzeczowo na moje pytanie.
Edytowane przez flash72
Nie chcialem urazic. Na pocieszenie moge powiedziec ze nie moge umiejscowic lekkego stukania z tylu po prawej w kabinie. Nawet caly bagaznik wybebeszylem i nic. No nic trzeba z tym jakos zyc
A pas nie stuka o plastik?? Czasami jak nie zwinie się do końca, tak się układa, że potrafi stukać.
Pas albo roleta, moze siedzenie tylne lub oparcie nie "zaczepilo" sie prawidlowo etc
