Skrzynia biegów
Mr. Rockandroll
Niestety nie pas i nie roleta. A ostatnio podejrzenia padły na prawe tylne siedzenie. Ale nie chodzi o zaczep tylko coś jakby wewnatrz.
To normalna praca poduszek, czyli elementów łączących silnik i skrzynię z nadwoziem. Im więcej siły przeniesione że skrzyni na koła tym większe wychylenie lewarka. Różnica benzyna diesel to faktycznie może być inne miejsce połączeń(poduszek) i skutkować innym mniejszym lub większym wychyleniem... Jeśli przy tych wychyleniach są dźwięki niepokojące to może to być uszkodzona lub obluzowana poduszka. Wtedy ogień do ASO.
U mnie jak pas jest luźny i fotel tyl jest nieznacznie do przodu to pas tylny potrafi sobie pukać...
