2,4 ben/lpg problemy ;-(
Karabus
Tyranek 96 rok.
Odpala na benzynce, pracuje równo, gaz włącza sie dosyć szybko po niewielkim nagrzaniu silnika i też jest ok ale do momentu aż temp silnika przekroczy jakąś magiczną granicę i wtedy zaczynaja się problemy.\
Na wolnych pracuje ok , przy dodawaniu gazu zaczyna szarpać, nie chce się wkręcić i traci zupełnie moc. jak się go zmusi do nakręcenia powyżej 3,5 tys obrotów jest lepiej. Tzn zachowuje sie praktycznie normalnie.
Objawy występują na benzynie i na gazie.
Mozliwe żeby sonda lambda zdechła? Bo problemy się zaczęły po wymianie wydechu. Wcześniej było wszystko OK.
Wszelkie rady mile widziane ;-)
podłącz go pod kompa zobacz jakie błędy i będziesz wiedział czy to od sądy .ja mam padniętą przepływkę i na pewno sąde  i nie mam takich objawów jak ty acz kolwiek samochód jest strasznie mułowaty
Moze się komuś przyda ta informacja.
Komp nic nie pokazywał a problem wynikał jednak z sondy.
Wlazłem pod spód żeby ją wykręcić i okazało się że pan fachowiec od wydechów wogóle jej nie podłączył. Wtyczka leżała sobie luzem na skrzyni biegów ;-(.
