Akumulator Almera N16 1.5 90KM
john80
Panowie i Panie,
mam problem, zupełnie padł mi akumulator i to niestety w okresie, kiedy mój portfel kasą nie śmierdzi :-(
Czytałem różne wątki na forum i podobno w moim modelu zalecany jest 50 Ah w górę. Jako, że mam mały budżet to przymierzam się do Varty 44 Ah z prądem 440 EN.
W aucie mam zmienione radio z fabrycznego na Pioneer, kamerkę samochodową (ciągle podpięta do ładowarki) i klimatyzację. Nie planuję używania Almery przez kolejne 10 lat, tylko max 2-3 lata.
Czy ten akumulator da radę? Silnik jest mały i według mojej wiedzy nie powinno być problemu, ale chciałbym się upewnić.
Nie wiem jak masz zamiar go tam zamontować ale jak chcesz możesz tam nawet wsadzić 15Ah ze skutera, jak jeździsz głównie w trasach to nawet taki obleci.
Edytowane przez buladag
myślałem, że ma...
ale to nie jest forum kabaretowe...
i wszystko się tłumaczy, jak jest jakiś problem...
a nie wyśmiewa...
pozdrawiam kolegę satyryka...
Normalnie, odkręcam klemy, wyjmuję akumulator i wsadzam nowy.
Pele: Nie ma, równie dobrze producent może zastosować rozrusznik 400W do silnika 2,5l (tak jak to najczęściej ma miejsce w przypadku S&S), a może prawie 800W jak w przypadku N16. Zależy.
Jonh80: Widziałeś sposób mocowania aku w N16? Pomijając że to niebezpieczne to z luźno zamocowanym akumulatorem albo podociakanym deskami czy czymkolwiek nie powinieneś przejść przeglądu.
Panowie i Panie,
Mówiąc krótko,każdy między 44Ah a 100Ah będzie dobry,pod warunkiem,że ten większy zmieścisz wymiarowo.
Piszesz,że mały budżet,a przymierzasz się do Varty.
Na rynku jest dużo tańszych firm i wcale nie gorszych.
Ważniejszy jest prąd ładowania od marki aku,bo nawet Vartę można zarżnąć w tydzień i nikt Ci nie uzna gwarancji jak padnie z tego właśnie powodu.
