[P12] Wspomaganie pompa pasek czy płyn???
Kacper92
Witam chcialbym sie poradzic madrych ludzi a napewno Tu tacy sa wiec moje pytanie skierowane jest do was bo mechanikom nie ufam. Od niedawna jestm szczesliwym wlascicielem nissana primera p12 2.2 dci 2003 rok. Ale do zeczy od paru dni mam problem na takiej zasadzie iz na biegu jalolym na postoju skrecilem kierownica i usluszalem dziwne buczenie. Przy koncu obrotu kierownica tzn na maxa skret w jaka kolwiek strone slychac lekkk zgrzyt.a tak to tylko buczenie. Panowie co to moze byc ??
Uruchom silnik, skręć kilka razy kierownicą w skrajne położenia i po wyłączeniu silnika, sprawdz pompę czy nie jest gorąca.
Ponadto spuść trochę płynu ze zbiorniczka i zobacz czy nie ma opiłków metalowych w płynie (błyszczący proszek).
Sprawdź, a jak potwierdzi się diagnoza, przepłukaj układ nowym płynem wspomagania i ewent. wymień pompę.
Zresztą po zakupie zwykle zmienia się wszystkie płyny i filtry.
To nie majątek, używka to 100-200 zł, zobacz na all...
Z tym, że w silniku 2,2 dCi pompa napędzana jest łańcuchem, nie paskiem (większe koszty wymiany).
Edytowane przez polo32
piszę, bo ogarnąłem temat z moją Primerą  -  wymiana przewodu zasilającego i wymiana płynu na nowy i problem ustał.
Edytowane przez Sky
  • Upvote 1
Witam pisze bo ogłyarnołem temat z moja primera wymiana przewodu zasilającego i wymiana płynu na nowy i problem ustał
płyn musiał być mocno zabrudzony, stąd te wcześniejsze odgłosy, ważne że już wszystko ok
