tomekx8 Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 Witam, jak w temacie. Nie wiem co dokładnie się tam popsuło, chciałem się sam za to zabrać więc odkręciłem śruby od ramion, popsikałem wd40, trochę popukałem młotkiem przez drewno, i bezpośrednio samym młotkiem i chyba gwint sobie uszkodziłem bo nakrętka spowrotem już nie chce wejść. A ramion nie zdjąłem. Powiedzcie mi, czy tą śrubę której gwint prawdopodobnie spłaszczyłem można wymienić czy to jest zespolona część z mechanizmem? Jak zdjąć te ramiona? Bo po stukaniu próbowałem je ciągnąć do góry, ale one ani rusz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 Śruba powinna być popuszczona do momentu aż się zrówna z gwintem. Żeby go nie sklepać jak w tym wypadku. Są podobno ścigacze do ściagani ramion wycieraczek. Tam ogólnie jest wieloklin i potrafi być zapiekły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabi Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 Witam, jak w temacie. Nie wiem co dokładnie się tam popsuło, chciałem się sam za to zabrać więc odkręciłem śruby od ramion, popsikałem wd40, trochę popukałem młotkiem przez drewno, i bezpośrednio samym młotkiem i chyba gwint sobie uszkodziłem bo nakrętka spowrotem już nie chce wejść. A ramion nie zdjąłem. Powiedzcie mi, czy tą śrubę której gwint prawdopodobnie spłaszczyłem można wymienić czy to jest zespolona część z mechanizmem? Jak zdjąć te ramiona? Bo po stukaniu próbowałem je ciągnąć do góry, ale one ani rusz. Gwint musisz poprawić pilnikiem aby nakrętkę wkręcić, bo poniżej gwintu jest wieloklin na którym mocowane są ramiona. Ja zrobiłem sobie prosty ściągacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekx8 Opublikowano 12 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 Nakrętka ma uszkodzony gwint bo próbowałem ją na siłę wkręcić przez co początkowy były gwint jest błyszczący i gładki. A to co piszę wyżej to bardziej martwię się o śrubę którą musiałem uszkodzić. Bo przecież zanim chciałem wkręcić nakrętkę, to nakrętka była dobra, a śruba już nie. Gwint musisz poprawić pilnikiem aby nakrętkę wkręcić, bo poniżej gwintu jest wieloklin na którym mocowane są ramiona. Ja zrobiłem sobie prosty ściągacz. Powiesz coś o tym ściągaczu? Jak to wygląda? A co do śruby to przypiłować ją pilnikiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabi Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 Nakrętka ma uszkodzony gwint bo próbowałem ją na siłę wkręcić przez co początkowy były gwint jest błyszczący i gładki. A to co piszę wyżej to bardziej martwię się o śrubę którą musiałem uszkodzić. Bo przecież zanim chciałem wkręcić nakrętkę, to nakrętka była dobra, a śruba już nie. Powiesz coś o tym ściągaczu? Jak to wygląda? A co do śruby to przypiłować ją pilnikiem? Śrubkę przypiłuj iglakiem trójkątnym, popraw poprostu gwint tak żeby nakrętkę można było wkręcić. Natomiast ten ściągacz to wyglądał jak ten do ściągania sworzni kulowych tylko że mniejszy. Do rurki z wycięciem przyspawana nakrętka z góry a z dołu podkładka z wycięciem. W nakrętkę wkręcasz śrubę na końcu zatoczoną żeby ostrze weszło w dołek śruby ramienia wycieraczki. Bo znowu mógłbys spłaszczyć gwint. Oczywiście nie obyło się bez kombinacji żeby to dopasować ale zdjąłem ramiona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
