[T32] Głośny wentylator
attsobotka
Witam. Od lutego 2016 r. jestem użytkownikiem X-a (1,6 Dci, 4x4 pełna wersja).
Od samego początku eksploatacji pojawił się problem z włączającym się wentylatorem który pracował na najwyższych obrotach. Po zatrzymaniu auta lub jego wyłączeniu wentylator potrafił pracować ok 2-3 min na najwyższych obrotach. Taka sytuacja pojawia si mniej więcej co 2-3 tygodnie. Być może częściej również podczas jazdy ale zakładam, że wówczas jest on niesłyszalny. Podjechałem do ASO, podłączyli pod komputer powiedzieli że wszystko jest ok. Ale niestety powodu takiej sytuacji nie wskazali. Nakazali obserwować. Czy któryś z Was ma podobną sytuację lub być może jest ona naturalna w tych modelach (choć zakładam, że w ASO powinni o tym wiedzieć)
Mi to wydaje się normalne.
Dla mnie nie za bardzo. W lato tylko przy wysokich temp. właczał sie u mnie wentylator a po zatrzymaniu po ok. 1 minucie sie wyłaczał
1 minuta to jest OK, a 2 minut już nie...? Poza tym należy uwzględnić należy styl jazdy i warunki w jakich samochód jeździ. Generalnie włączony wentylator po wyłączeniu silnika nie jest czymś nadzwyczajnym.
to fakt ze od stylu duzo zalezy.
Ale czy dla diesla to normalne? Zwłaszcza ze jak pisze attsobotka problem od poczatku a to luty był jak odbierał.
Jak miałem poprzednio QQ 1.5 dci to ja w ogóle nie pamietam aby mi sie wentylator choc raz włączyl, nawet gdy latem w upakle jezdziłem po serpentynach górskich. Zjazd za autostrady po jezdzie ok. 160 km/h w lato tez niespecjalnie (choc faktycznie czekałem minimum 1-1.5 minut  z wylaczeniem silnika)
Ciężko powiedzieć - 1.6 dCi to dość niewielka jednostka jak na gabaryty X-trail'a i raczej jeździ się tym tak, że wykorzystuje się jej możliwości.
"powiedz mi ile wynosi srednie spalanie a powiem Ci jak jeździsz" ?
W sumie to poprzedni QQ z 1.5 dci wazył niewiele mniej niż obecnie X-t z 1.6 dci (to okolo 100 kg chyba) - ale uwzgl, ze to 4x 4 full opcja to pewnie wiecej (z danych wynika ze nawet 1.6 tony) ale za to wsp. cx chyba nizszy.
Koledzy dzięki za info. Fakt auto kupione w lutym tak więc o wysokich temperaturach nie ma mowy. Wskaźnik temp. silnika też ok.
W jednym z ASO ostatni dowiedziałem się, że w ten sposób wypala się filtr cząstek stałych.
Dosyć ciekawe stwierdzanie tym bardziej, że u dilera i ASO w którym podjechałem na sprawdzenie nic o tym nie wiedzieli (tam tez zakupiony został X)
Tak więc zastanawiam się czy w ASO w którym m powiedzieli o tym wypalaniu byli faktycznie specjaliści czy chcieli się mnie pozbyć w tak po po prostu mi powiedzieli.
Ogólnie z X-a jestem zadowolony. Średnie spalanie miasto + trasa to ok 6,8 - 7 l.
Mam tą samą obserwację co Pan. Samochód posiadam od marca (1.6 dCi automat), natomiast nie zgłaszałem jeszcze tego do serwisu. Po Pana wypowiedzi pewnie to nie ma sensu. Wentylator włącza się sporadycznie nawet gdy jest zimno na krótkich oddcinkach w mieście. Podczas lata chyba ani razu się nie włączył.
mam to samo,Xa mam od miesiąca,dzisiaj po zrobieniu 10 km w temperaturze 7 st,C wjechałem do garażu i wentylator szedł jakby samochód jeździł w jakimś upale....ciekawe przedtem miałem QQ+2 z takim samym silnikiem 1.6 dci i nic takiego się nie działo..
sugeruję sprawdzić czujnik temperatury bo to on załącza/wyłącza przekaźnik wentylatora chłodnicy
Łojtam, wszystko jest tak naszpikowane elektroniką, że pewnie któryś czujnik wykrył wyższą temperaturę, a komputer nakazał wentylatorowi trochę dłużej się pokręcić.
Ok, a skąd mam wiedzieć że właśnie oczyszcza sie DPF? Nie ma żadnego komunikatu na wyswietlaczu.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Edytowane przez pgut2
Panowie ja dziś przejechałem peugotem tak z 4 km po mieście, temp. -2 stopnie i też tak było. Wychodzę z auta a wentylator kręci w najlepsze. Z półtorej minuty na pewno,jak jeszcze długo nie wiem bo zimno mnie przegnało. Silnik 1.6 diesel. Więc nie jest to cecha szczególna Nissana.
Pogoda, pogodą, ale może wyłączyliście silnik podczas procedury wypalania DPFa?
wypalanie DPF,przy przebiegu 2000 km???????????
Od 3 tygodni jestem właścicielem nowego Nissana X-Trail. Przejechane 800 km...i dzisiaj bardzo podobna sytuacja. Żona przyjechała z dzieciakami z przedszkola i krzyczy mi z garażu, że wentylator się włączył i "coś śmierdzi" :dribble: . Początkowo myślałem, że zapach to efekt notorycznej i niereformowalnej jazdy mojej lepszej połowy na półsprzęgle...bardziej zaniepokoił mnie załączony wentylator - tym bardziej, że auto nie było wielce "rozgrzane" - przejechane jakieś 10 km i brak jakichkolwiek "komputerowych" informacji.
Pojechałem do ASO, gdzie otrzymałem informację, że rzeczywiście może to mieć związek z filtrem cząstek stałych lub/i stylem jazdy.
Żona jeździ rzadko...ja docieram autko naprawdę delikatnie (spalanie po pierwszych 800 km mam poniżej 6 l/100 km - przy jeździe na AUTO).
...więc chyba rzeczywiście (czytając poprzednie posty) - nie ma się wielce czym przejmować :)
...tym bardziej, że póki co jestem niesamowicie z autka zadowolony :)
Pozdrawiam serdecznie
  • 2 miesiące temu...
