gryf Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Witam Mój żuk to wersja z manualną klimatyzacją. Odkąd kupiłem nie pokazuje temperatury na zewnątrz. Czy ktoś wie gdzie jest zamontowany czujnik/termometr ? Czy ktoś byłby w stanie podpowiedzieć jaki termistor użyć w miejsce ori czujnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baryła Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Pod lusterkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Witam Mój żuk to wersja z manualną klimatyzacją. Odkąd kupiłem nie pokazuje temperatury na zewnątrz. Czy ktoś wie gdzie jest zamontowany czujnik/termometr ? Czy ktoś byłby w stanie podpowiedzieć jaki termistor użyć w miejsce ori czujnika? Witam, na załączonym pliku miejsce montażu przy automatycznej klimie ( nie wiem czy przy manualnej występuje jeżeli tak powinien być w tym samym miejscu-dla działania nie jest potrzebny jedynie dla informacji- w 21 wieku powinien być ale w nissanie nigdy nic nie wiadomo)- o termistorze informacji brak. Pozdrawiam czujnik.pdf 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baryła Opublikowano 21 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2016 On, się pyta o temperaturę na zewnątrz a nie od klimy. "Odkąd kupiłem nie pokazuje temperatury na zewnątrz". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 21 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2016 On, się pyta o temperaturę na zewnątrz a nie od klimy. "Odkąd kupiłem nie pokazuje temperatury na zewnątrz". Ponieważ osobiście przerabiałem lusterka w Juku na grzane mogę dać się ogolić że u mnie nie ma żadnych czujników temperatury "w" lub pod lusterkami. Jedyny czujnik temperatury otoczenia, tzw ambiente sensor pokazałem na załączonym wcześniej pliku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clawis Opublikowano 22 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2016 Potwierdzam w lusterkach JUKE nie ma czujników.Czujnik w lusterku na pewno jest w renault clio II. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baryła Opublikowano 22 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2016 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/91175-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gryf Opublikowano 30 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 (edytowane) Dzięki panowie za odzew w tym wątku. Potwierdzam kolega Krzycho59 wskazał poprawnie miejsce gdzie znajduje się czujnik temp zewnętrznej, czyli ten odpowiedzialny za wskazania temp. za oknem. Instalacja czujnika idzie od strony kierowcy wychodzi z wiązki klaksonu i czujnika zderzeniowego. U mnie nie działało bo kuna zjadła kable . Żeby nie zakładać nowego tematu pytam tutaj. Czy istnieje opcja dołożenia klimatronika do mojego żuka zamiast ręcznej regulacji nawiewów (pokręteł)? czy ktoś to robił już lub posiada jakiś schemat elektryki klimatronika i zwykłej regulacji ? Edytowane 30 Października 2016 przez gryf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 (edytowane) Witam, Moim zdaniem jest to bez sensu. Załączam plik z porównaniem klimy a właściwie ich komponentów auto i manual. Myślę że części nawet można by było tanio kupić ale kto ogarnie elektronikę sterowanie przez bcm, wiązki do czujników wewnętrznych, nasłonecznienia itp. Jasne zrobić można wszystko tylko za jaką cenę. Będziesz miał taką wolę to jakieś schematy mogę podrzucić. Pozdrawiam klima.pdf Edytowane 31 Października 2016 przez krzycho59 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gryf Opublikowano 31 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Wiem że to fanaberia, choć na chwilę obecną to tylko kwestia znalezienia odpowiedniego dawcy części. Z drugiej strony cena części na rynku wtórnym ciągle zabija. Na pewno trzeba zdemontować konsolę i wrzucić cały kompletny zespół nawiewów z nagrzewnicą. Kwestia sterowania klapami :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel_I Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Wiem że to fanaberia, choć na chwilę obecną to tylko kwestia znalezienia odpowiedniego dawcy części. Biorąc pod uwagę sposób działania automatycznej klimatyzacji w Juke dałbym sobie spokój - w praktyce ten automatyzm jest mocno umowny, bo i tak bez korygowania siły czy kierunków nawiewu efekty działania nigdy nie były zadowalające. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
