[P10] Przewody hamulcowe miedziane tył
biegan84
Witam serdecznie.
Orientujecie się może jakie są długości przewodów hamulcowych twardych (miedzianych) w primerce P10 2.0D hatchback. ?
Chciałem zamówić w IC jednak nie mają danych katalogowych a sprzedają zarobione przewody na metry, jednak trzeba znać "dokładną" długość.
Pozdrawiam.
Najlepiej wykręć podjedź do kogoś kto zajmuje się chłodnictwem np. klimatyzacjami lub gazownika LPG a podejrzewam że dorobią Ci nowe z rurek miedzianych wykorzystując stare śrubunki (to kwestia zarobienia przewodu tzw. baryłką). Gdybyś kupił przyrząd do kielichowania rurek tzw kielicharkę oraz rurkę miedzianą i baryłki sam byś to zrobił.
Przykładowa kielicharka z allegro:
http://allegro.pl/klimatyzacja-kielicharka-uniwersalna-promocja-i6559351860.html
trzeba tylko pamiętać że rurka wyrzarzona (wygrzana w płomieniu) jest mniej krucha i łatwiej ją wygiąć = ukształtować. Twarda może się złamać.
Bardzo dziękuję.
Wyślę zapytanie do IC ile będzie taka rurka kosztowała. Kielicharka na 1 raz może się okazać zbyt kosztowna jeśli gotowe zarobione przewody będą kosztować 150zł. (a rurki i nakrętki i tak trzeba by zakupić.)
Wg. strony dla 2.0 Diesel P10E to 4800mm i 3850mm.
Dziękuję bardzo za pomoc.
W każdym większym szanującym się sklepie motoryzacyjnym możesz zamówić (wykonują na miejscu), odpowiednie przewody hamulcowe na wymiar jaki chcesz, (tym bardziej, że masz już długości przewodów i rodzaje końcówek). Zawsze możesz dodać te parę centymetrów na ewentualne błędy w montażu.
