P12 1.8 czy to łańcuch?
Nissan___P12
Witam serdecznie,
1.8 115KM 02' oryginalne 244.000 km przebiegu
odpalanie:
1. kręcenie 20-30 zaskakiwanie na sekunde
2. kręcenie 20-40 zaskakiwanie trzęsienie się trzymanie gazu, najpierw zduszanie do zera, później obroty z temp. rosną najmniej od 1000 do 2000, przy mocniejszym dodaniu (cały czas trzymając wciśnięty gaz) efekt jakby odcięcia w tych granicach obrotów.
3. Silnik trzęsąc się, pojawia się błędy nie związane z silnikiem np centralka ABS (sam gaśnie) oraz błąd wałków rozrządu (wymieniony czujnik położenia wałku z ciekawości nic nie pomógł)
4. Silnik po doczołganiu się do temp ok 90'C pracuje prawidłowo a przynajmniej równo.
Zdania kogos od kogos, ze to łańcuch i tak mają.
Jednak nie mam pewności, że wymiana łańcucha poprawi sprawę...
POMOCY!
Do sprawdzenia czyjnik temeratury i ładowanie alternatora w pierwszej kolejnosci. Robiłem łancuch i nic takiego nie miałem.
U mnie nie odpalał podczas kręcenia.Dopiero podczas wyłączenia kluczyka i ponowne kręcenie palił "na dyk"
Po wymianie rozrządu pali normalnie.
