marel Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 Witam. Gdzie można znaleźć stacje multimedialną na androidzie z pasującą ramką? Szukałem dużo i nawet nie ma na aliexpres, tam są do tych azjatyckich wersji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 Kiepska sprawa. To co jest na ali pasuje do tiidy c13, z tego co patrzyem wszystko wydaje się być identyczne poza pokrętłami nawiewów - są wewnątrz. Nie wiem jak by pasowaly to kanałów wentylacji i nie wiem co z ikonami blokady zamka i poduszki pasazera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magikadidada Opublikowano 13 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2018 Witam, Również interesuje mnie zamontowanie stacji multimedialnej tylko chciałbym kamery do cofania 360 czyli z przodu,tył i w lusterkach. Stacja wydaje mi się że pasowałaby: https://pl.aliexpress.com/item/9-Android-6-0-Car-Multimedia-GPS-Radio-dla-Nissan-Tiida-C12-2011-2018-C12-2011/32845747037.html?spm=a2g17.search0104.3.77.12f42791U8H4Cg&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10301_10821_5722715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620%2Csearchweb201603_11%2CppcSwitch_2&algo_expid=a48c449e-f307-4cc0-b59e-15368c75b5af-12&algo_pvid=a48c449e-f307-4cc0-b59e-15368c75b5af&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0&af=5zcW&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1NpM9RZ5akL&tp2=5zcW&afref=&aff_platform=aaf&cpt=1528896246126&sk=myUVRJb&aff_trace_key=0a77bef876144233a0dc6832521d7ac4-1528896246126-07475-myUVRJb&terminal_id=26ceae9ee808478bacf6170ef654d2d5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polonus Opublikowano 13 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2018 Godzinę temu, magikadidada napisał: Witam, Również interesuje mnie zamontowanie stacji multimedialnej tylko chciałbym kamery do cofania 360 czyli z przodu,tył i w lusterkach. Stacja wydaje mi się że pasowałaby: https://pl.aliexpress.com/item/9-Android-6-0-Car-Multimedia-GPS-Radio-dla-Nissan-Tiida-C12-2011-2018-C12-2011/32845747037.html?spm=a2g17.search0104.3.77.12f42791U8H4Cg&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10301_10821_5722715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620%2Csearchweb201603_11%2CppcSwitch_2&algo_expid=a48c449e-f307-4cc0-b59e-15368c75b5af-12&algo_pvid=a48c449e-f307-4cc0-b59e-15368c75b5af&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0&af=5zcW&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1NpM9RZ5akL&tp2=5zcW&afref=&aff_platform=aaf&cpt=1528896246126&sk=myUVRJb&aff_trace_key=0a77bef876144233a0dc6832521d7ac4-1528896246126-07475-myUVRJb&terminal_id=26ceae9ee808478bacf6170ef654d2d5 Nie jestem przekonany, niby ramka podobna, ale Puslar C12 zamiast C13, dodatkowo wersja na kraje z ruchem lewostronnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2018 Ta kratka nie będzie pasować. C12 pulsar i tiida to w sumie inne auta. Najbardziej pasuje kształtem chiński pulsar - tiida c13. Ale tam pokrętła nawiewów są po wewnętrznej gdzie my mamy sygnalizacje poduchy i blokady zamka. O ile dla tiidy c13 na ali dają instrukcję jak przełożyć elementy chowające się kratką o tyle w pulsarze c13 moze to być problem. No chyba, że da się przełożyć pokrętła nawiewów i nawiewy (o ile trzeba), a sygnalizację poduchy i zamka olać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubert406 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Cześć , panowie ma ktoś z was może zdjęcie tylu oryginalnego radia z nawigacja od pulsara ? Chciałbym zainstalować takie radio : https://www.sony.pl/electronics/radioodtwarzacze-odtwarzacze-samochodowe/xav-ax100c2#product_details_default serwis przed montażem pyta mnie jakieś OEM fabrycznego radia . Z góry dzięki za pomoc . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubert406 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 W każdym bądź razie fachowcy zainstalowali mi to : Urządzenie wygląda i gra rewelacyjnie (obsługuje Car Play i Android auto), o niebo lepiej od fabrycznego radia, które notabene wyprodukował ku memu zdziwieniu Bosch .Wymieniłem też kamerę cofania gdyż fabryczna z tym modułem nie współpracuje. Jedyny minus, który chyba muszę załatwić w serwisie, to zegarek na wyświetlaczu między zegarami pokazuje inną godzinę ( musiał się zresetować podczas montażu), a w menu kompa pokładowego gdy chcę ustawić czas, nie ma takiej mozliwości, tylko info żeby ustawić w systemie fabrycznej nawigacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 (edytowane) Powiedz skąd oni wytrzasnęli tą maskownicę wokół radia? Ja ją widziałem na aukcjach m. In. na ebayu dąłączaną do radia, ale ze wszystkich zdjęć wynikało, że układ nawiewów i kontrolek jest taki jak dla tiidy c13 (pulsar w chinach). Podejrzewam, że mogą mieć opcję dla wersji europejskiej i chińskiej, ale nie miałem okazji wyciągnąć tej informacji. Jaki koszt i gdzie to zamawiałeś? Działa sterowanie z kierownicy? Radio z nawigacją czy bez? Planuję też wymianę po wakacjach. Edytowane 11 Grudnia 2018 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubert406 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 Ramkę zamówił spec który wymieniał mi radio. Koszt bardzo dobrze wykonanej ramki to ok 400 zł . Koszt stacji multimedialnej ok 1800 jest to stacja Apple car play i android auto wiec podpinasz telefon i nawigację masz z telefonu. Sterowanie z kierownicy działa poprzez adapter sprzedawany osobno . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 13 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 Witam. Jakby ktoś się przymierzał do wymiany i nie wie jak znaleźć tą ramkę, a szuka tej ramki to trzeba wpisać w gogle: MA57013/T+KIT Znajdziecie w ten sposób ramkę wyglądającą na identyczną jak u kolegi na zdjęciach. Czy to ta sama to nie wiem. Ja dopiero zbieram się do wymiany, ale właśnie planuje najpierw kupić tą ramkę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polonus Opublikowano 13 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 Godzinę temu, tomkek1912 napisał: Witam. Jakby ktoś się przymierzał do wymiany i nie wie jak znaleźć tą ramkę, a szuka tej ramki to trzeba wpisać w gogle: MA57013/T+KIT Znajdziecie w ten sposób ramkę wyglądającą na identyczną jak u kolegi na zdjęciach. Czy to ta sama to nie wiem. Ja dopiero zbieram się do wymiany, ale właśnie planuje najpierw kupić tą ramkę. Fajnie, ale cenę to ma konkretną. Chętnie bym zmienił radio na jakieś markowe 2DIN, bo to fabryczne to wybitny syf, ale robi się bardzo drogo, już nie mówiąc o stacji multimedialnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 14 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2019 No nistety koszt tej ramki to min. 520 zł. Produkuje to firma, która robi na rynek automotive dla konkretnych firm i aftermarket dla reszty. Jakość nie powinna odbiegać od oryginału. Ja tak liczę min. 2500 zł z kamerką cofania. Może stanieje z czasem. Kilka miesięcy temu nie było jeszcze nawet tej ramki, więc jest postęp. Można kombinować zawsze na raty. Najpierw ramkę, a potem np jakieś radio na allegro na 0% od firmy, która jednocześnie robi montaże, albo montować samemu, ewentualnie w konsultacji lub z pomocą kolegi znającego się na tym. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz71 Opublikowano 15 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2019 Witam. Proszę o instrukcję jak ściągnąć panel , aby wymienić radio. Czy gdzieś trzeba odkręcić, w którym miejscu pociągnąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 24 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 Witam. Pogadałem z dasaitą z aliexpress. Pokazałem ramkę, konsolę i wg nuch takie pasuje do naszych: https://pl.aliexpress.com/item/32913206438.html https://pl.aliexpress.com/item/33011761275.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubert406 Opublikowano 24 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 Polecam Kenwooda Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maramosz Opublikowano 28 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2020 Jestem kilkuletnim użytkownikiem Pulsara ale stosunkowo nowym na forum. Proszę o wyrozumiałość jeśli mój wątek już się pojawil. Chciałbym do mojej Acenty wstawić oryginalną navi wraz z kamerami, jaka była oferowana bodajże w Teknie. Czy ktoś ten temat już przerabiał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 29 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 (edytowane) Niewarte świeczki. Lusterka z kamerami to obecnie 400-600 sztuka na alledrogo, olx, otomoto. Oczywiście można wydzwaniać do sprzedawców i może coś ściągną i ugadywać się poza portalami. Potrzeba wiązkę konsoli na allegro 200-300 zł. Kamera przód 150-300 zł. Moduł kamer 200-400 zł. Wiązka w środku auta jest przygotowana najpewniej, ale potrzeba wiązkę do kamery tył i zmiana przy blendzie lub całej blendy. Wiązka komory silnika, musi być dopasowana pod automat, manual, 1,5 dci lub 1,2 digt z odczepem na radar i przednią kamerę, niedostępna większość na portalach i szrotach. Najbardziej zróżnicowana wiązka z pozostałych. Jeśli chciałbyś spryskiwanie tylnej kamery to jeszcze zmiana układu spryskiwaczy - zawór, pompka powietrza, sterownik tylnej kamery - z grubsza min. 400 zł. Nawigacja 400-1000 zł. Ale ogólnie są na allegro aukcje gdzie jeden gość ma zdezelowaną klapę na której są wężyki spryskiwacza i pompki powietrza z zaworem i wiązką pod kamerę za 430 zł + wysyłka. Drugi gość ma komplet nawigacji za 600 zł z kamerą tylną pod spryskiwacz, ale bez przedniej. Przednią miał w aukcji z drugim kompletem nawigacji ale tam nie miał tylnej kamery z układem pod spryskiwacz (o ile nie pomyliłem czegoś). Wiązka konsoli 200, 300 też są. Kamera przednia jest w ofertach. Problemem będą wiązki drzwiowe pod lusterka boczne i wiązka komory silnika pod kamerę przód. A jakbyś chciał czujnik martwego pola to dochodzą jeszcze zaślepki przy lusterkach i najpewniej zmiana oprogramowania komputera BCU. Tak więc materiały to ze 2000-3000 zł i jeszcze trzeba zrobić. Lepiej było dorzucić na pakiet IT te 2500 zł (bo chyba ten pakiet tyle kosztował w cennikach nissana) i były wtedy kamery 360, ale chyba bez asystenta parkowania i spryskiwacza tylnej kamery. Wiązki można zrobić samemu ale bez schematów ani rusz, a do pulsara nie ma póki co w sieci. Sorki za troche chaotyczny post. Edit. Trochę źle napisałem. To n-connecta miała za 2100 safety shield z kamerami 360. 2500 w acencie to był pakiet, auto, a pakiet IT był za 7500 i tam była chyba nawigacja z kamerą cofania, chyba. Bo widziałem w ofertach acenty z pakietem technologicznym i na zdjęciach widać było, że są elektrycznie składane lusterka, a w pulsarze składane lusterka mają kamery... Ogólnie jak czasem odpytuje o coś w aso to oni czasem sprawiają wrażenie, że sami nie wiedzą co sprzedają i co było dokładnie w danym pakiecie. Edit 2. Dobra do pierwszego kwartału 2016 w cennikach jest, że IT dla acenty zawierał kamery 360. W cennikach gdzie doszła n-connecta (czyli acenta +) kamery 360 znikły z opisu pakietu IT (albo zubożyli, albo zapomnięli dopisać). Tak czy inaczej 7500 zł to kosztowało. Pakiet IT zawierał pakiet auto, czyli m. in. keylessa. Edytowane 29 Listopada 2020 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 29 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 16 godzin temu, Maramosz napisał: Chciałbym do mojej Acenty wstawić oryginalną navi wraz z kamerami, jaka była oferowana bodajże w Teknie. Szczegóły związane z kamerami, radarami, czujnikami i spryskiwaczami już opisał kolega wcześniej. Chyba już Ci sprawę "wybił z głowy". Ja odniosę się do elementu którego nie poruszył - nawigacji. Nie spotkałem jeszcze programu nawigacyjnego z tak rzadko aktualizowanymi mapami, a nawet jak wychodzi nowa karta, to zawiera dane drogowe sprzed ponad roku. No i cena - w ASO w granicach 500 stówek, a w necie trafi się za 180 zeta. Osobiście uważam, że inwestowanie w NC Nissana, to "poroniony" pomysł. Masz na forum kilka namiarów co ludzie instalowali w miejsce fabrycznego radia. Są eleganckie sprzęty zarówno pod Androida jak i WinCE na których masz możliwość zainstalowania "różnistych" programów nawigacyjnych, a na dodatek aktualizowanych na bieżąco. Jak się będziesz nudził, to poprzeglądaj nissan pulsar c13 nawigacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 (edytowane) Hubert mógłbyś fizycznie zmierzyć wycięcie w ramce wokół korpusu radia? Na stronie producenta nie ma wymiarów, a u jednego sprzedawcy są podane wymiary wycięcia 173,5 na 98 podczas gdy wszyscy producenci stacji, w tym kenwood podają 178 na 100-101,5. Jestem coraz bliższy decyzji zakupu ale nie chciałbym się wbić na minę jak ramka nie spasuje się do radia. Ale widać, że u Ciebie pasuje, więc albo ramka ma źle podany wymiar albo coś... Ewentualnie czy masz możliwość ustalenia czy twoja ramka to ta sama na którą podawałem namiary. Firma per.pic Edytowane 1 Grudnia 2020 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maramosz Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 Tomkek1912 i Andrzej G, dzięki za pojaśnienie tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 nie wiem co wybrać. GMS czy Dasaita? GMS 4 stówki droższy bez dekodera CAN (najprawdopodobniej) ale z firmy z Polski i niby dwa lata gwarancji. O Dasaicie czytałem różne rzeczy. Zakupu na aliexpress się nie boję. Nawet nie tego, że przyjdzie cegła.Sklep jest oficjalny itd... boje się jak się coś zrypie to zabawy w reklamacje mogą być, wysyłanie tego itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 (edytowane) No i dasaita odpada. Do dedykowanej ramki pod pulsara nie będzie pasować. Można kupić jak komuś się chce bawić w szlifowanie ramki. Albo kupić orginalną z nawigacji i bawić się w wkładanie ramki w ramkę. To jest jedna z wad niepopularnego modelu. Jakby się pulsara sprzedawało przynajmniej po 100 tys. szt. to nie dość, że by go nadal produkowali to na dodatek chińczycy robili by do niego radia z całymi ramkami, jak w qq Edytowane 4 Grudnia 2020 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinJ Opublikowano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 Ja robiłem ramke do mojego od podstaw. W sumie to góra / dół wlazło na styk jedynie boki trzeba było zasłonić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Paczta ludziska co się na alledrogo pojawiło: https://allegro.pl/oferta/radio-nawigacja-gps-nissan-pulsar-2011-android-12639909280 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ExploRer Opublikowano 21 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2022 13 godzin temu, tomkek1912 napisał: Paczta ludziska co się na alledrogo pojawiło: https://allegro.pl/oferta/radio-nawigacja-gps-nissan-pulsar-2011-android-12639909280 Szkoda, że załączone zdjęcie konsoli nie jest już po montażu... Plastik a'la black piano raczej nie matowy... W necie nie znalazłem więcej informacji, jeszcze poszukam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
