Gość Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 Witam, posiadam Qashqaia z 2010 roku, jestem pierwszym właścicielem. Od jakiegoś czasu.. w sumie chyba 3 miesięcy co uruchomienie silnika po jakiejś przerwie (np. po pół dnia) nawigacja daje mi znać o tym, że są dostępne nowe mapy i mogę zaktualizować... ale nie chcę, bo nie korzystam z tego i tak, ta nawi jest bardzo słaba. Mimo wszystko, muszę zawsze klikać że nie, co jest delikatnie mówiąc irytujące. W jaki sposób można się pozbyć tego komunikatu? Druga sprawa dotyczy komunikatu o zmianie jasności przy zegarach, na komputerze pokładowym. Ot jadę sobie i momentami mam info "brightness" z kreskami, samo się zmienia. Rozumiem, że ustawia jasność, ale w sumie czego? Przy radiu / audio mam ustawioną jasność na automatyczną i tam to się faktycznie zmienia, acz nie pamiętam, aby mnie o tym informowało.. Choć może się mylę. Po prostu nie przypominam sobie, aby wcześniej coś takiego się wyświetlało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 To drugie to jasność podświetlania zegarów. Może Ci cos nie styka ten potyczek przy liczniku i sie samo wlacza. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Hm.. z tego co kojarzę nigdy go nawet nie używałem, więc nie wiem. Jak rozumiem, mogę właśnie nim sam zmieniać? Trzeba będzie sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Regulacja jasności świecenia zegarów i wyświetlacza po włączeniu świateł ,W ciemną noc na trasie , bez oświetlenia jezdni naprawdę przydatne w mieście raczej bez znaczenia . Tylko czemu sama Ci się włącza ta funkcja ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Hm.. a może to mieć znaczenie przy automatycznym trybie świateł? Fabrycznie nie miałem dziennych, ale zakładałem je już dawno temu w serwisie Bosch. Są spięte z oryginalnym systemem z samochodu i cały czas ustawione na auto, po prostu jak jest ciemniej / pada to się włączają mijania. Z tym, że ten komunikat widziałem także podczas jazdy w nocy, gdy już cały czas były włączone właśnie główne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Tez mam tak jak Ty na auto i nie ma to wpływ na jasność zegarów. One się pala zawsze, niezależnie na jakich światłach jedziesz Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Tez mam tak jak Ty na auto i nie ma to wpływ na jasność zegarów. One się pala zawsze, niezależnie na jakich światłach jedziesz Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka przy pracujących na auto i załączonych światłach dziennych podświetlenie wskaźników się nie reguluje święcą na całość przy przełączenie na mijania działa regulacja podświetlenia. Widoczne kolega ma załączone przyciemnianie na światłach mijania i przy przełączaniu podświetlenie się zmienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 A gdzie mogę zmienić ustawienia od tego? W menu komputera nie widziałem niczego takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 A gdzie mogę zmienić ustawienia od tego? W menu komputera nie widziałem niczego takiego. lewy przycisk komputera pokręcić w lewo ściemnia w prawo rozjaśnia podświetlenie ale działa to tylko na załączonych światłach mijania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Ok, dzięki. Sprawdzałem i faktycznie można regulować Dziwne natomiast, że tylko na trybie świateł mijania, a na automacie już nie. No cóż, trudno. A z nawigacją ktoś może coś się orientuje? Najchętniej to bym w ogóle to wyrzucił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Ok, dzięki. Sprawdzałem i faktycznie można regulować Dziwne natomiast, że tylko na trybie świateł mijania, a na automacie już nie. No cóż, trudno. A z nawigacją ktoś może coś się orientuje? Najchętniej to bym w ogóle to wyrzucił... na automacie też można regulować lecz gdy automat wyłączy światła mijania wtedy wskażniki świecą na maxa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resket Opublikowano 2 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2016 Odnośnie nawigacji to rozumiem że mówimy o Nissan Connect? Jeśli tak to dziwne bo NC nie aktualizuje map tylko pobiera z karty SD. Inny sposób to zainstalowanie proponowanej aktualizacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
