[350z] osłona silnik
dieselLPG
Siema,
szukam oslony pod silnik. Glownie na allegro wyskakuje mi (chyba metalowa) czesc w ksztalcie "motyla", ale do tego nie przyczepia sie tychplastikowych nadkoli.
Jak to powinno wygladac?
Najpierw idzie ten metal motyl a pozniej plastik, taki w ksztalcie prostokata?
Tak to wyjezdzalo z fabryki?;p
Jest plastikowa oslona z metalowym stelarzem. A to co na allegro to nie wiem co to jest. Tam jest chyba tylko jedna z tego co pamietam. Kiedys widzialem na allegro normalnie byly ale chyba po 350zl albo wiecej. Wez bez tego jezdzij najlepiej. A jak bys bardzo chial to ja to mam tylko musial bym zobaczyc w jakim to jest stanie.
bez oslony pod silnikiem masz lepsze chlodzenie
I większy syf po deszczu :)
http://allegro.pl/oslona-silnika-nissan-350z-i6555541837.html#thumb/1
Tak wygląda główna osłona pod silnikiem. Za nią jest druga która przytwierdza się do tego "motyla"
http://allegro.pl/oslona-plyta-pod-silnik-75881cd000-nissan-350z-i5908529948.html
Miałem komplet ale tą 2 zerwałem przy wjeżdżaniu do garażu ( zachciało się obniżać auto:) )
dieselLPG mam rozumieć że nie masz w ogóle tego?
http://allegro.pl/belka-pajak-rozporka-wzmocnienie-nissan-350z-03-08-i6554357867.html
Edytowane przez filipm87
Sugerujac sie ta fota to jednak wychodzi na to, ze wszystko co jest miedzy osiami mam.
Edit: no oczywiscie oprocz plastiku miedzy nadkolami
http://www.350z-tech.com/wiki/images/4/46/350z_undercarriage_001.jpg
Oprocz tego wspornika ktorego konce chowaja sie przed tylna osia pod oslonami od polosi, bo to mialem krzywe i sam wywalilem. Co to w ogole bylo? Sztywnosc mialo poprawic czy chronic wydech?
Edytowane przez dieselLPG
Mowisz o stabilizatorze? xd
jesli mowisz o tym http://i1.imged.pl/drazek-stabilizatora-tyl-nissan-350z-2008r-lift.jpg
to jest to wazne. A jesli o tym szerokim czyms przed srodkowym tlumikiem, to szczerze nie wiem, ale wyglada na jakies plastikowe badziewie, takze raczej wplywu na prowadzenie nie ma.
O tym szerokim w ksztalcie jakby litery M. Metalowe plaskie takie. Mialem to pokrzywione i wydech na tym lezal, a po odgieciu na wiekszych wybojach pukal o to i powodowal denerwujace wibracje.
Przeciez stabilizatora bym nie ruszal :)
Przepraszam ale to chyba nie od 350z
Chyba ten element kolega szuka
http://allegro.pl/nissan-350z-05r-sanki-wzmocnienie-przod-i6193624499.html
Łohoho chyba dawno pod autem nie siedziałeś :rofl: Takie coś istnieje u nas przed wózkiem tylnego zawieszenia. Jeszcze w sobotę ją oglądałem bo będę chciał ją wypiaskować i pomalować na nowo :)
Pozatym czytaj kolego uważnie bo pisałem o tym kilka postów wyżej :dribble:
moze poukladajmy :
kolega dieselLPG szuka glownej oslony pod silnik laczacej nadkola i zderzak przedni trudno dostepny w dobrym stanie, pasje do przedlifta i poliftow, przykrecac najlepiej z duzymi podkladkami, wszystkimi srubami do nadkoli bo lubi lamac sie i odpadac tak jak i nadkola :
to elementy konstrukcyjne podwozia 2003-08 i raczej niepowazna rzecza jest pozbywac sie tego:
http://allegro.pl/belka-poprzeczka-podwozia-nissan-350z-i6020892475.html
