[T31] 2,0 dCI Problem z odpalaniem
Luczak
Od zakupu auta mam problem z odpalaniem X traila silnik 2.0 173 km problem jest przy pełnym baku i poniżej połowy objaw jest jakby schodziło paliwo po prostu trzeba dłużej kręcić, generalnie auto chodzi jak igła, co to może być?
Zlituj się. Popraw to co napisałeś. Niechlujna pisownia jest oznaką braku szacunku dla czytającego.
miałem to samo i nic z tym nie robiłem i tak po miesiącu już mi autko nie odpala , sprawdź czy nie ma wycieków paliwa z listwy przelewowej zrobili ja z tworzywa i jest tam wbudowany zawór utrzymujący wysokie ciśnienie , jak miałem przebieg 140tys to ta listwa sie posypała , wymieniłem na nowa w serwisie koszt ok 380zł ale po przebiegu 20 tys znowu mam zalany silnik paliwem .listwa wygląda na cała ale może sączy się z oringów na których to jest uszczelnione
Taki objaw może też wystąpić po wymianie filtra paliwa gdy na którymś z zacisków na filtrze jest nieszczelność (niedokładne założenie przewodów paliwowych). Miałem tak, na deklu filtra widać było paliwo i usunięcie tego to drobiazg. Objawy zniknęły. Może to to. Pozdrawiam
Fakt filtr wymieniałem, jutro to sprawdzę, listwę również, czy problem z odpalaniem może również mieć coś wspólnego z zapchanym dpf? Aktualnie wyskoczył mi błąd, po podłączeniu pod kompa diagnoza to czujnik temperatury spalin, niestety nie ma zamienników. Podobno czujnik nr 2 i 3  w układzie wydechowym są takie same, czy ktoś to potwierdzi, czy te czujniki z renaulit np. laguny 2.0 dci są takie same? Może ktoś to sprawdzał, różnica w cenie jest spora.
Ps Berater czasami tak jest, że pracujesz dłużej niż 8 h robisz wiele rzeczy na raz i nagle masz 2 min wolnego czasu i chcesz napisać posta ponieważ masz kłopot z autem, nie jesteś humanistą itd. więc zlituj się i wybacz :)
filtr sprawdzony, listwa również a objawy nie zniknęły. Jakieś nowe podpowiedzi?
