peceq Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Jak w temacie, nie mogłem się doszukać co ile zmienia się w/w płyny / oleje w 2.0 dCI 150 KM, ktoś z Wasm ma pojęcie, zmieniał osobiście ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 (edytowane) silnik chyba mamy ten sam więc olej nie rzadziej niż co 20kkm, a płyny eksploatacyjne tj. płyn chodzący, płyn hamulcowy - generalna zasada mówi - co 4-5lat, z tym że w przypadku płynu chłodniczego można sprawdzić jego przydatność , a płyn hamulcowy można wymienić przy okazji wymiany klocków tak jak wychodzi tzn. zużyły się z przodu spuszczam powoli aż popłynie czysty - jednocześnie dolewam, zużyły się z tyłu - robię tak samo. Jeśli chodzi o płyn w układzie wspomagania (przypomniano mi że QQ nie mają) to żeby go choć częściowo wymienić trzeba się troszkę pobawić, bo w mojej ocenie opróżnienie pompy może skrócić jej żywot. W skrzyni można wymieniać chociaż opinie są sprzeczne. Ja w zwykłych skrzyniach wymieniałem po zakupie. Teraz też wybieram się z X-trailem na dynamiczną - skrzynia automatyczna- grawitacyjnie raczej się nie wymienia, bo ponoć to ryzykowne. Edytowane 7 Listopada 2016 przez marinero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STJ Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 @peceq, a która wersja Qashqai'a ma płyn w układzie wspomagania kierownicy ? Byłem święcie przekonany że wszystkie mają wspomaganie elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 (edytowane) @peceq, a która wersja Qashqai'a ma płyn w układzie wspomagania kierownicy ? Byłem święcie przekonany że wszystkie mają wspomaganie elektryczne. Kolego pisałem o ogólnych zasadach nie cytowałem książki serwisowej swoją drogą nie oswoiłem się z myślą o elektrycznych wspomaganiach bo miałem dotąd hydrauliczne.... Edytowane 7 Listopada 2016 przez marinero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 7 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 @peceq, a która wersja Qashqai'a ma płyn w układzie wspomagania kierownicy ? Byłem święcie przekonany że wszystkie mają wspomaganie elektryczne. Nie wiem nie znam sie dlatego pytam, chociaz marinero wspomina cos o takowym Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Nie wiem nie znam sie dlatego pytam, chociaz marinero wspomina cos o takowym Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka marinero wspominał o generalnych zasadach i po zwróceniu uwagi sprecyzował że nie w QQ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 7 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Oki czy w takim razie idzie samemu wymienic olej skrzyni biegow? Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 (edytowane) w manualach oraz mostach Toyoty i Hyundai wymieniałem, wystarczyła duża strzykawka oczywiście dobrze jest mieć kanał bo bez bywa trudno Edytowane 7 Listopada 2016 przez marinero 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 silnik chyba mamy ten sam więc olej nie rzadziej niż co 20kkm, a płyny eksploatacyjne tj. płyn chodzący, płyn hamulcowy - generalna zasada mówi - co 4-5lat, z tym że w przypadku płynu chłodniczego można sprawdzić jego przydatność , a płyn hamulcowy można wymienić przy okazji wymiany klocków tak jak wychodzi tzn. zużyły się z przodu spuszczam powoli aż popłynie czysty - jednocześnie dolewam, zużyły się z tyłu - robię tak samo. Jeśli chodzi o płyn w układzie wspomagania (przypomniano mi że QQ nie mają) to żeby go choć częściowo wymienić trzeba się troszkę pobawić, bo w mojej ocenie opróżnienie pompy może skrócić jej żywot. W skrzyni można wymieniać chociaż opinie są sprzeczne. Ja w zwykłych skrzyniach wymieniałem po zakupie. Teraz też wybieram się z X-trailem na dynamiczną - skrzynia automatyczna- grawitacyjnie raczej się nie wymienia, bo ponoć to ryzykowne. Jeżeli w układzie hamulcowym jest DOT-3 lub 4 to wymiana po dwóch latach!!!! lub po 60 tys!!! https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7moSG0JjQAhVD1RQKHf5_DMcQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.auto-swiat.pl%2Feksploatacja%2Fjak-czesto-wymieniac-plyn-hamulcowy%2F41zzj&usg=AFQjCNF3j7PJxuy5VBmxL2Q224WKVq2ZCA Olej w skrzyni manualnej można wymienić bez kanału,ale wymaga gimnastyki.Nie jest trudne. Płyn chłodzący wymiana co 5 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 8 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Jeżeli w układzie hamulcowym jest DOT-3 lub 4 to wymiana po dwóch latach!!!! lub po 60 tys!!! https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7moSG0JjQAhVD1RQKHf5_DMcQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.auto-swiat.pl%2Feksploatacja%2Fjak-czesto-wymieniac-plyn-hamulcowy%2F41zzj&usg=AFQjCNF3j7PJxuy5VBmxL2Q224WKVq2ZCA Olej w skrzyni manualnej można wymienić bez kanału,ale wymaga gimnastyki.Nie jest trudne. Płyn chłodzący wymiana co 5 lat. Jacko jak sprawdzić jakie jest płyn hamulcowy, nie posiadam takiej informacji a nie wiem jaką wlewał poprzedni właściciel. Co ile ten olej w skrzyni biegów bo nikt dokładnie nie napisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 J10 jest w wieku powiedzmy Note,więc masz w układzie DOT-4. Ja w Note wymieniałem co dwa lata,zresztą tak miałem też w rozpisce serwisowej W skrzyni niby niektóre szkoły mówią by nie wymieniać,ale wymiana na pewno dobrze przysłuży się skrzynce. Zazwyczaj w skrzyni olej wymienia się po 90tyskm.W Note wymieniłem po 70 i było na prawdę czuć,że lepiej pracuje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 (edytowane) wymieniłem dzisiaj olej w automacie w X-trail T-31 2.0dCi - wymiana dynamiczna z płukaniem skrzyni nowym olejem - zużyto 9 litrów oleju przekładniowego - koszt usługi 730zł po przejechaniu już pierwszych kilkudziesięciu km mam wrażenie że skrzynia lepiej pracuje i jakby przełożenia następowały przy niższych obrotach tak jak i podtrzymanie prędkości odbywa się na niższych; przełożyło się to mam wrażenie na spadek spalania Edytowane 8 Listopada 2016 przez marinero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek_mil Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Jacko jak sprawdzić jakie jest płyn hamulcowy, nie posiadam takiej informacji a nie wiem jaką wlewał poprzedni właściciel. Co ile ten olej w skrzyni biegów bo nikt dokładnie nie napisał Na zbiorniczku z płynem hamulcowym, na "nakrętce" podany jest rodzaj płynu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 co do skrzyń ja wymieniałem w manualu po osiągnięciu przez silnik przebiegu ok. 120-150kkm (z takim stanem licznika kupowałem i wymieniałem) a potem wymianę robiłem co 50-60kkm, w odniesieniu do automatu właściciel serwisu w którym dzisiaj wymieniałem sugerował wymianę co 40-50kkm, ale myślę że 60kkm będzie Ok tak jak kolega pisze z reguły na korku zbiorniczka piszą co wlać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinSzczecin Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Witam wszystkich . Bardzo proszę o pomoc . Kupiłem qashqaia z 2007 2.0 dci 4x4 automat 6 biegowy . Nie mogę znaleść bagnetu żeby sprawdzić poziom oeju w skrzyni biegów . Nie wiem czy stan oleju chociaż jest dolać ? chciałem zmienić ale w żadnej hurtowni nie mogę znaleść filtru do skrzyni a ewentualna wymiana samego oleju nie ma większego sensu . Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu gdzie jest ten bagnet i gdzie kupić ten filtr . W serwisie przyznaje nie pytałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
