LPG czy warto do 1.8?
Gość Darson81
Witam koledzy. Proszę o informacje czy warto zakładać LPG do Primery p.12 1.8. Zaznaczam, że jestem zwolennikiem LPG bo poprzednim autem Fordem Cougarem zrobiłem na gazie wiele kilometrów i byłem zadowolony, poza małymi niuansami. Niestety co do Primer pojawia się więcej złych informacji, że nie lubią gazu itp. i że w sumie jest więcej bieganiny niż to wszystko warte.  Pytam również w kontekście tego, że moja Primera koniec 2006 roku  160 tyś km bierze trochę oleju, powiedzmy 100-150 ml na tysiąc kilometrów. Zatem moje pytania:
1) Czy to ma znaczenie przy zakładaniu LPG jeśli bierze olej, czy waszym zdaniem bierze go dużo
2) Może ktoś zna w Łodzi dobrego gazownika
3) Jaki typ instalacji polecacie
4) Ile płaciliście za instalację np KME i wtryski hany
5) Ile wam pali gazu w cyklu miejskim i na trasie
Miałem swoje przygody z LPG w innych autach i powiem że to bardzo indywidualna sprawa, bo dużo zależy od kondycji silnika, jakości instalacji i determinacji w dbaniu o dalszą eksploatację. Opinie są podzielone ale ponoć ten gatunek nie lubi LPG. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czy opłaca się zakładać gaz w danym roczniku?
To samo miałam napisać.
Nie do końca rozumiem co znaczy "zakładać gaz w danym roczniku":) Kupiłem to auto miesiąc temu z myślą, że pojeżdżę z 5 lat. Ma polską historię i pochodzi z polskiego salonu. Przebieg wydaje się realny. Wiem, że opinie są zawsze podzielone, ja też kiedyś byłem przeciwnikiem gazu, dopóki nie założyłem w Fordzie i przez 5 lat bardzo dużo zaoszczędziłem. I o ile w przypadku fordów opinii było znacznie więcej pozytywnych to przy Nissanie już niestety nie - i właśnie to mnie zbiło trochę z tropu
Edytowane przez Darson81
 dobry gazownik w Łodzi to np. "Nagaz Stefanowski" (choć nie najtańszy), możesz podjechać i skonsultować
jaka instalka lpg byłaby dobra do twojej P12 i za ile (a za konsultacje się nie płaci)
...ano to - czy przez te 5 lat (daj Panie) przejeździsz tyle kilosów ,że zwróci Ci się koszt instalacji w jakimś satysfakcjonującym stopniu ;):D
Co do tego czy Primery lubią gaz czy nie - to zdania faktycznie są podzielone.
z lekką przewagą na "nie"
sprawdziłem na allegro ile jest 15-latków bo takie wiek z LPG miałby osiągnąć bohater naszej dyskusji - tylko dwa i ani jeden z LPG
natomiast z gazem o przebiegu powyżej 250tys. by chyba taki przebieg miałby w założeniu osiągnąć  pięć w tym ani jeden na polskich blachach
to chyba mówi samo za siebie
im szybciej u Dina tymlepiej dla.... niego hahahha ;)
co chciałeś przez to powiedzieć?? :) jakieś kłopoty emocjonalne :)
chciałem rozluźnić atmosferę i zareklamować Dina... wybacz proszę
nie musisz :D daję sobie radę :D nie znajdziesz nigdzie żadnego mojego wpisu, na żadnym forum,  który byłby zachętą z mojej strony  do tego aby do mnie przyjechać montować :D :D jak coś to jedynie następstwo wcześniejszych postów :D
:D Dino tak tylko groźnie wygląda....nie bój się :D
A nawiasem mówiąc- "gazownik" zawsze powie "zakładać!" ;):D
:D
e tam ostatnio odesłałem Hybrydę :)
.. moja Primera koniec 2006 roku  160 tyś km bierze trochę oleju, powiedzmy 100-150 ml na tysiąc kilometrów.......
masz autko 10-letnie czyli wcale nie takie stare, a krytykanci to pewnie  "nufkami"  śmigają....
Tak - ja śmigam "nufką" 15 letnią  :D
Swego czasu też robiłam przymiarki do założenia LPG - jakieś 10 lat temu... Ale po konsultacji z kilkoma obeznanymi i zaufanymi osobami , odstąpiłam od tego czynu  :D
Gdy Primerze stuknie 10 lat - nie ma zmiłuj - zaczynają się problemy , problemiki i wydatki.
Poza tym kolega Darson ma chyba jeszcze inną zagwostkę : http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/105318-p12-rzęzi-i-chrobocze-na-zimnym-silniku/#entry1140448
... i póki jej nie uporządkuje / rozwiąże , to niech sobie głowy instalacją nie zawraca  ;)
Poza tym kolega Darson ma chyba jeszcze inny wydatek http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/105318-p12-rzęzi-i-chrobocze-na-zimnym-silniku/#entry1140448
... i póki go nie uporządkuje, to niech sobie głowy instalacją nie zawraca  ;)
z tego wątku wnoszę, że auto jest w trakcie "rozpoznania-poznawania" czyli może jeszcze to i owo wyjść
Zakładać nawet jak coś to i za remont się zwróci , moja Primera P11 od 2006 na LPG i prawie 385kkm i przebieg rośnie . Ja jestem zwolennikiem LPG ale niemożna dziadować i zamontować w sprawdzonym warsztacie na dobrych gratach  . I nie daj się naciągnąć na BRC i lubryfikacje .
W poprzednim aucie dałem się naciągnąć na lubryfikację, potem zakręciłem i nie lałem, taka sztuka dla sztuki, pic na wodę fotomontaż. Co do samych Primer to P11 była zdecydowanie bardziej dopracowana niż następczyni P12 i zapewne dlatego gaz lepiej znosi.  Im nowsze auto tym bardziej awaryjne, o to chodzi w całej tej konsumpcyjnej gospodarce:(
Ten sam silnik QG był montowany w P11 po lifcie co P12 , jedyny problem przy eksploatacji na lpg to kontrola luzu zaworowego bo silniki QG reguluje się szklankami . Montuj lpg i ciesz się tańsza eksploatacją .
Edytowane przez nice-wawa
skoro luz reguluje się szklankami to najpewniej poprzedni właściciel nie miał powodu regulować, a w związku z tym poprzedziłbym zakładanie LPG sprawdzeniem luzu i ewentualna jego regulacją, bo jeśli luz jest nie odpowiedni zawór np podparty LPG będzie w teście tego luzu bezwzględne.....
ponad rok temu zakładałem w mojej p12 1.8 gaz (przebieg 178tys). Przejechałem około 15tys i nic się nie dzieje, jedynie sondę lambda wymieniałem. Przed założeniem lpg autko pobierało olej, robi to oczywiście teraz -jakieś 0,3-0,4l na 1tys.
Instalacja moja to KME Nevo+wtryski Hana- zakładałem w Łodzi na ul Zakładowej, firma "gazkos", z własnego doświadczenia mogę polecić ten zakład.
