[QQ] Nakrętki na felgi stalowe
macabro
Na lato mam alu 18 cali na zimę chcę założyć 215/65/16 stalowe.
Czy nakrętki od alufelg będą dobre do przykręcenia stalowych ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
jeśli nie są przelotowe mogą okazać się za płytkie
Pozdrawiam.
Wszystko zależy od tego  jakie jest gniazdo śruby lub nakrętki w feldze. Stożek czy kula?
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOoM-83ZvQAhUMDsAKHVdcDoUQFggzMAA&url=http%3A%2F%2Fsrubydofelg.pl%2Fjak-dobrac-srube-&usg=AFQjCNHFCsO1XWzVSoWGvSWyuw2wZoTf-Q
Przeczytaj,a będziesz wiedział
Dokładnie jak kolega wyżej napisał jeśli w jednej i drugiej feldze będziesz miał albo stożek  albo kulowe gniazdo to będą te same śruby. Jeśli nie będą takie same śruby musisz mieć dopasowane do gniazda felgi.
Witam. Również na lato mam 18 a na zimę zakładam 195/65/16. Felgi mam oryginalne do qashqaia i trzeci rok przykręcam tymi samymi nakrętkami co alufelgi. Nie ma żadnych problemów i felgi są odpowiednio dokręcone. Pozdrawiam.
Jeżeli tak,to mamy odpowiedź.
A na nakrętkach nie masz rowkowych wgnieceń po dokręceniu stalówki???
Zobacz jakie masz tarcze bo się okaże, że 16 nie wejdą, ja się tak wrypałem jeszcze mi opony zostały do sprzedania.
A jaki masz silnik i czy nie czasem Q + 2 ?
QQ+2 ma z przodu duże tarcze 320mm i nie wiem czy 16" wejdzie... może być ciasno. Ja mam 17" na zimę, 18" lato.
  • 4 tygodnie później...
Na stalówkach będzie stożek.
Jakie nakrętki są na oryginalnych alusach 18 cali ? Stożek czy kula ?
Edytowane przez macabro
