robertbydzia Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Hej, po długiej przerwie związanej z przesiadką na Scenica 1,9dci który oczywiście posiada 6 biegów (brak 6 w Note był bezpośrednią przyczyną zmiany) Jednak obecnie kupiłbym ponownie Note z tym, że wyłącznie dci, ze skrzynią 6 i z końca produkcji wersji mk1 W związku z tym czy ktoś posiada informacje w jakich wersjach taka skrzynia występuje i jak wygląda sprawa z hałasem podczas jazdy autostradawej? z predkościami od 130-150, za info będę wdzięczny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Nie było Note ze skrzynią 6 biegową. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Primera P12 ma 6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 TIIDY tyż mają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertbydzia Opublikowano 12 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 To lipa gdyż widziałem ogłoszenie z informacją "skrzynia 6tka" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 We wszystkich Note skrzynia jest ta sama. Różne są tylko silniki . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertbydzia Opublikowano 12 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 (edytowane) Skrzynie 6 jednak były montowane w najmocniejszej wersji 103KM (dci) ktora często jest pomijane w testach czy katalogach. Samych skrzyń biegów 5 są minimum 2 rodzaje np JXQ i JRQ różnice mogą być niewielkie ale są. Edytowane 12 Listopada 2016 przez robertbydzia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 We wszystkich Note skrzynia jest ta sama. Różne są tylko silniki . Pierwsze słyszę żeby skrzynie były takie same przy silniku benzynowym i dieslu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 Skrzynie 6 jednak były montowane w najmocniejszej wersji 103KM (dci) ktora często jest pomijane w testach czy katalogach. Samych skrzyń biegów 5 są minimum 2 rodzaje np JXQ i JRQ różnice mogą być niewielkie ale są. Skrzynia została delikatnie zmodyfikowana przy okazji FL z 2009. Nieco zmieniły się przełożenia. Pierwsze słyszę żeby skrzynie były takie same przy silniku benzynowym i dieslu. Tak, są te same. W obu przypadkach jest to skrzynia Renault. Skrzynie 6 jednak były montowane w najmocniejszej wersji 103KM (dci) ktora często jest pomijane w testach czy katalogach. Samych skrzyń biegów 5 są minimum 2 rodzaje np JXQ i JRQ różnice mogą być niewielkie ale są. Ta raczej jakieś serie limitowane. Na pewno bardzo ciężkie do zdobycia, jak faktycznie były. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertbydzia Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 http://m.auto-swiat.pl/wiadomosci,f2cq6 Link do informacji o skrzyni 6, silnik 103KM. Odnośnie skrzyń biegów 5, są różne (nie myślę tu o przełożeniu) od dci nie pasuje do benzyny, chociażby z powodu innego umiejscowienia rozrusznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 Odnośnie skrzyń biegów 5, są różne (nie myślę tu o przełożeniu) od dci nie pasuje do benzyny, chociażby z powodu innego umiejscowienia rozrusznika. Mi też wydaje się to dziwne, że są takie same skrzynie do diesla i benzyny. Nie spotkałem się z czymś takim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 http://m.auto-swiat.pl/wiadomosci,f2cq6 Link do informacji o skrzyni 6, silnik 103KM. Odnośnie skrzyń biegów 5, są różne (nie myślę tu o przełożeniu) od dci nie pasuje do benzyny, chociażby z powodu innego umiejscowienia rozrusznika. Nigdy nie słyszałem ani nie widziałem. Ci do rozrusznika i skrzyni - nie koniecznie musi to mieć jakiekolwiek znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertbydzia Opublikowano 19 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Nigdy nie słyszałem ani nie widziałem. Ci do rozrusznika i skrzyni - nie koniecznie musi to mieć jakiekolwiek znaczenie. No jak nie ma znaczenia? jeśli w dieslu rozrusznik jest od strony chłodnicy a w benzynie nad prawą półosią, sama instalacja jest zbyt krótka. Włek sprzęgłowy też jest inny w benzynie 26 zębów a dieslu 29. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 A skąd te informacje o ilości zebów na wałku sprzęgówm? Nie chcę się mądrować, ale przeglądałem serwosówkę na nissan4u.com i zarówno dla silnika K9K jak i benzynówek skrzynia wygląda identycznie. Są róznice w jakiś drobiazgach w osprzęcie skrzyni, natomiast same skrzynie są identycze. Być może są jakieś drobne różnice w przełożeniach, ale mechanicznie to ta sama skrzynia. Kiedyś na forum była dyskuska o prędkościach na poszczególnych biegach w benzynówkach i dieslu. Co ciekawe w przypadku obu silinków prędkości na poszczegónych biegach przy tej samej ilości obrotów silnika były niemal identycze. To też wskazuje, że skrzynia w obu przypadkach jest ta sama. Tak jak mówiłem, przy okazjo FL skrzynia w Note została zmodyfikowana. I ta plus wcześniejsza mogą być dwoma dostepnymi modelami skrzyń w Note. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertbydzia Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Tu fotki skrzyń biegów, dane o tarczy dostępne w IC katalogu. Żeby było weselej występuje jeszcze skrzynia JH3 w kilku wariantach. Myślę, że spowodowane to było zmiana w silnikach dci. Prawie wszyscy myślą, że 1,5dci to jeden silnik, natomiast prawda jest taka, że jest ich kilka z tej samej rodziny. Właśnie w tych silnikach rozrusznik lądował w różnych miejscach, zmiana nastąpiła prawdopodobnie wraz z wprowadzeniem pompy Continental. Dokładnie 6 typów silników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Obudowa skrzyń różni się i to oczywiste. Ale mechanicznie to prawdopodobnie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 To tak jak byś napisał że Notek I generacji to to samo co II generacji. Obudową się różnią ale środek taki sam......fotele, kierownica, pedały itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertbydzia Opublikowano 21 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Obudowa skrzyń różni się i to oczywiste. Ale mechanicznie to prawdopodobnie to samo. Nie jest to samo ponieważ wałki sprzęgłowe są różne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 To tak jak byś napisał że Notek I generacji to to samo co II generacji. Obudową się różnią ale środek taki sam......fotele, kierownica, pedały itd Tak jak pisałem, nie chcę się mądrować. Ale w instrukcjach serwisowych wyraźnie widać, że mechanicznie to jest to samo. Te same wykazy części, ta sama budowa. Być może są jakieś różnice w przełożeniach, ale mechanicznie to jest to samo. No chyba, że instrukcja serwisowa Nissana kłamie . Nie jest to samo ponieważ wałki sprzęgłowe są różne. Może problem polega na tym jak postrzegamy czy coś jest takie same czy nie. W obu przypadkach wałek wygląda identycznie - poza różnicą w ilości zębów. Tak więc pod względem przełożenia masz rację. Ale odnosząc się do konstrukcji, to jest to to samo . Tak to przynajmniej wygląda w instrukcji serwisowej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertbydzia Opublikowano 21 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 (edytowane) We wszystkich Note skrzynia jest ta sama. Różne są tylko silniki . Tak napisałeś więc to sprostowałem, nie są takie same, dla ścisłości podaję nr wałków na fotkach też są inne! tyle w temacie z mojej strony. Edytowane 21 Listopada 2016 przez robertbydzia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Penie, nie ma co drążyć. Mogło być tak, że sytuacja zmieniała się na przestrzeni lat. Serwisówka na nissan4u.com też jest do dość wczesnych roczników. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
