Regulacja hamulca ręcznego
berater
Bardzo wysoko brał hamulec ręczny. Żeby jako tako zahamować, dzwignię trzeba było ciągnąć na wysokość nosa. Sądziłem, że powodem są zjechane klocki, a wiedziałem, że się kończą. Wymieniłem. Efekt poprawy skuteczności hamowania prawie niezauważalny. Dzwignia w dalszym ciągu wysoko bierze.
W trakcie badania okresowego, okazało się, że różnica w skuteczności hamowania ręcznym, między prawym i lewym kołem, uwaga !!! 60%.
Obstawiam wyciągnięte linki. I teraz, gdzie regulacja ?
W tunelu, przy dzwigni ? Przy zaciskach ?
W T30 jest tu i tu, więc w T31 może być podobnie.
Tylko, że jeśli dobrze pamiętam, w T30 z tyłu są szczęki ?
Ale się popisałem wiedzą :).
Oczywiście macie rację. Co ma piernik do wiatraka.
Jak sądzicie, czy ta duża różnica w sile hamowania, to wina szczęk, czy raczej linek. Czy jechać po całości i wymienić jedno i drugie ?
Może zacząć od szczęk :) To raczej bardziej prawdopodobne.
Linki można sprawdzić pod kątem "spuchniętych" pancerzy ;)
  • Upvote 1
Chyba masz rację.
Nie wiem, czy dobrze kombinuję, że gdyby linka była zapieczona w pancerzu, dzwignia chodziłaby z większym oporem ?
Chyba, że jest urwana, bo różnica między kołami jest znaczna.
Berater a może masz uszkodzony pancerz w jednej lince i podciągając hamulec zaciągasz z większą siłą tą sprawną stronę
tak czy inaczej najlepiej byłoby na podnośnik, zdjąć oba koła i dobrać się do linek żeby  je sprawdzić
Tak czy siak, przy takiej pogodzie, nie będę tego robił sam. Oddam do warsztatu.
to będą szczęki. To są małe gówna. Trzeba kupić najlepiej oryginalne. Chyba renomowane marki ich nawet nie robią, typu bosch i ate
  • Upvote 1
Dzięki. Piwo poleciało do wszystkich.
Cena tego oryginału jest fajna i sam się zastanawiałem czy nie wziąć na zapas....
Niemniej moje doświadczenie z pojazdami posiadającymi tarczo-bębny wskazują że szczęki o ile ktoś nie jeździł na zaciągniętym ręcznym starczają na bardzo długo, natomiast linki - szczególnie kiedy dostanie się do nich woda - często ulegają uszkodzeniu (pancerz lub teflonowa powłoka linki lub zadzior)
Edytowane przez marinero
Kolego, hamulec ręczny reguluje się oddzielnie dla każdego koła przez rewizje w tarczy. Reguluje się opór na każde koło. Linki są na kowadełku więc nie ma możliwości aby była duża różnica w wyciąganiu linek. No chyba że któraś stoi w pancerzu, ale to wyczujesz bo też się nie cofa.
No dobra. Ale czy taka różnica wskazuje na blokadę linki, czy raczej na nierówno zużyte szczęki ?
Przypominam, że dźwignia hamulca ręcznego nie ma żadnych oporów podczas zaciągania.
Ja stawiam na szczęki, to jest dwaosiem i przebieg duży to tam już nic nie ma. Kto wie czy tarcz nie trzeba będzie zmienić?
Edytowane przez karibox1
Tarcze jeszcze nie. Sprawdzałem przy wymianie klocków.
Szczęki zamawiam.
Nurtuje mnie cały czas wątpliwość, czy gdyby jedna z linek była zapieczona, czułbym to na dźwigni, zaciągając hamulec ?
Bo dźwignia idzie w górę, bez żadnych oporów.
To fakt.
Pogrzebałem w fakturach poprzedniego właściciela. O ile linki były wymieniane ok. 110 kkm temu, to wymiany szczęk ani tarcz tylnych nie znalazłem. Czyli może tak być, że szczęki i tarcze są od nowości.
Edytowane przez berater
A jaki masz przebieg? wg mnie tarcze powinny wytrzymać 100-120kkm więc jeśli masz dużo więcej to raczej były wymienione
Tarcze tylne się tak nie zużywają (w sensie hamują dobrze nawet jak są chude) ale bębny tak.
Jak kierowca uzywa hamulec ręczny zgodnie z przeznaczeniem a cała reszta reszta co nim porusza jest sprawna i niezapieczona to praktycznie jedne szczęki wystarczaja do końca.
