Felga 7" opona 12.5"
Troll
Przeważnie coś można urwać jeżeli ktoś sprzedaje ten sam towar 50zł taniej tzn że można coś tam urwać ;)
Moze przez aledrogo uda sie cos zalatwic. Zastanawiam sie tez czy nie lepiej np troche poczekac bo w sumie auto przerabiac bede na wiosne. Nie wiem czy sa jakies momenty w roku kiedy takie opony tanieja?
Aha a ja myslalem ze moze jakos na poczatku roku bo w sumie kupuje opony letnie i moze jakies wyprzedaze by byly z zeszlego roku :)
Wyprzedaże się zdarzają, ale raczej pojedynczych egzemplarzy (kompletów) - jeżeli Ci się nie śpieszy to poczekaj do nowego roku - ja tak trafiłem swoje w bdb pieniądzach - ale tak jak pisałem wcześniej - z moich obserwacji wynika że to waluta ma największy wpływ na ceny - tak jak misał @snake rynek jest popsuty i marże są niewielkie więc szału nie będzie
Odpisali mi z aaaopony ze moga mi je wyslac pobraniem ale nie gwarantuja ze wszystkie beda z jednaj serii produkcji...
Jeżeli wszystkie były prawidłowo przechowywane to nie powinno mieć znaczenia - wydaje mi się - zakładam że nie będzie różnicy typu 2 lub więcej lat
No to tez jest pytanie bo jeszcze nowych oponek nie kupowalem :P na co zwrocic uwage przy odbiorze? Mam nadzieje że z tymi felgami uda sie je dobrze wyważyć :)
Chyba ze ogarne jakies inne oponki tyle ze nie wiem ktore beda dobre. W sumie czytalem ze te coopery sa takie pomiedzy AT/MT dobre na czarne i w teren.
Edytowane przez Troll
  W dniu 15.11.2016 o 20:37, saydack napisał:
Przede wszystkim patrola jest ciężko uszkodzić - pomijam uderzenia w drzewa itp - więc tym się specjalnie nie stresuj.
Kup zestaw +2" i tuleje mimośrodowe - jeżeli to wersja 3d to dodatkowo musisz zrobić obniżenie skrzyni i sobie pojeździj trochę - wtedy sam będziesz wiedział czy potrzebujesz jakiś dodatkowych modyfikacji.
EDIT:
Tak przy okazji to znalazłem zdjęcie mojego parcha jak miał opony 305x70r16 czyli 33x11r16 i felgę et-30 i wyglądał jak poniżej tzn opona wystawała trochę ponad standardowe nadkole
Hehe ja Cichy Romano i jeszcze moje terano na felgach -30et. Do terrano to jest max.
Chcialbym cos pokroju wygladu MT ale w miare cichego na czarnym i w miare odpornego na scieranie. Coopery mialy dobre opinie.
Znam kilka osób które jeżdżą na cooperach i są zadowolone - w miarę ciche na czarnym, robią robotę, nawet w zimie da się jeździć - ja mam Kumho kl71 i też spełniają te warunki, ponadto możesz obejrzeć Federal Couragia MT - trochę bardziej agresywne, ale jeszcze w miarę ciche - nie wiem jak ze ścieralnością
No wlasnie te 3 modele opon najczesciej sie przewijaja. Czytalem ze te coopery sa najlepsze i chyba dlatego sa tez najdrozsze. W sumie moze lepiej je kupic niz wydac i tak duzo kasy na inne i pozniej narzekac...
Coopery STT były faktycznie bardzo chwalone - przykład kolegi wyżej ;) natomiast teraz sprzedają PRO a to bądź co bądź nieco inna opona
podejrzewam,  że sprawa wygląda podobnie jak z BF Goodrich KM1 i KM2
KM1 wycofane z powodu zbyt dużego hałasu, nie mieszczący się w normach hunijnych, a tak na prawdę każdy kto używał opon KM1 wie, że one po prostu się za wolno zdzierały i biznes nie szedł tak jak powinien
Boje sie troche ze opony mogly byc zle przechowywane. Nie wiem jak to sprawdzic.
