WYJE COŚ Z TYŁU AUTA
Gość RNG1984
Na początku chciałbym się przywitać z kolegami, otóż jestem nowy na Forum ;)
Posiadam Nissana Qashqai 2011 rok, 2.0 dci 150 km 4x4, od tygodnia słychać w tylnej części nadwozia dziwny dzwięk przypominający wycie jakby łożyska w kole, natomiast jadąc w zakręcie odgłos ustaje, to samo dzieje się podczas przyśpieszania ( w przypadku łożyska z reguły nasila się a tu ustaje) po zdjęciu nogi z gazu odgłos ponownie nasila się.
Napęd 4x4 działa dołącza się i czy jest spięty czy w trybie auto odgłosy są takie same. Wycieków oleju z mostu nie ma.
Auto ma przejechane 198 tys km, czy możliwe aby dyferencjał był już do wymiany ? przy okazji zapytam o kilka drobiazgów- kiedy należy spodziewać się wymiany koła dwumasowego? Będę wdzięczny za pomoc
  • 10 miesięcy temu...
Auto ma przejechane 198 tys km, czy możliwe aby dyferencjał był już do wymiany ? przy okazji zapytam o kilka drobiazgów- kiedy należy spodziewać się wymiany koła dwumasowego? Będę wdzięczny za pomoWItam, co było powodem wycia?
Od dwóch dni i u mnie wyje i buczy z tyłu (naped 4x4), wycie zwieksza sie podczas hamowania silnikiem ale tez zanika prawei calkowicie gdy zaciagne reczny w czasie jazdy. Tym tropem rozebralem oba koła chcąc wymienic szczęki ręcznego i klocki hamulcowe. Szczęk nie wymieniłem bo jak nowe i wszystko ok z recznym, wymieniłem klocki i wlóżyłem nową piastę z łożyskiem lewą, w czasie przejażdzki wyje tak samo, wywalilem prawa piaste i włożyłem starą z lewej strony....wyje nadal tak samo. Spuściłem olej z mostu i zalalem nowy, wycie takie samo albo nawet troche wieksze. Olej był ciemny z dużą ilościa opiłków, na magnesie śruby tez sporo opiłków. Może te opiłki przy tym przebiegu to norma a moze jakies łożysko sie wysypało. Czy ktoś miał podobne problemy? Czy to wycie z mostu, czy półośki? wał napędowy raczej by nie wył... prosze o jakies sugestie
ps wszytko bylo ok dopoki nie wymieniłem opon, od razu zaczeło wyć, żonglowałem potem oponami bo myslalem ze to od nich ale jednak nie, dziwny zbieg okolicznosci
W QQ 2 zastosowali tarczo-bębny ze z tyłu są szczęki? Czy moze w wersji 4x4 tak jest?
Edytowane przez scanik
U mnie są, a w innych wersjach nie ma?
U mnie zwykle tarcze z tylu i przodu. Co prawda z tyłu wymieniałem same klocki ale bym widział jakby to byly tarczo bębny.. QQ 2012r.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Czy opony wymieniłeś wszystkie? Są nowe?
W x'trailu długi czas walczyłem z hałasami z tylnej osi i niestety okazało się, że winne były nowe opony. Najlepsze jest jednak to, że wszystkie 4 sztuki były trafione i zmiana nic nie dawała.
Tylny dyferencjał wymieniony on był winowajcą, utwierdza mnie to, żeby wymieniac oleje w mostach, skrzyniach i dyfrach co max 60 tys
Wygląda mi na to że mam to samo. Mój ma już 317 tyś. Nie próbowałeś tego gdzieś naprawiać? Gdzie kupiłeś dyfer/sprzęgło/most (mamy 3 w 1)? Dzięki za pomoc.
w sumie u nas nie ma mostu, jest tylny dyferencjał z którego wychodzą półośki (sprzegła tam nie ma) znalazłem tani na olx, podobno ma tylko 50 tys przebiegu. Naprawa dużo droższa.
  • 4 miesiące temu...
Przy jakim  przebiegu poleciał ten dyfer? Ja mam 90 tys. Samochód serwisowany w ASO ale nie wiem czy olej w dyfrze był wymieniany. Sądzę, że nie.
Pisałem już kilka razy że ten olej należy wymieniać co 60 tysięcy wbrew temu co piszą w instrukcji i co twierdzą w serwisie.
Co jest takiego w tej skrzyni biegów, że wymaga tak częstej zmiany oleju? Nie mówimy o automacie.
Proszę o odpowiedz czy do 6 biegowej skrzyni manualnej będzie odpowiedni olej Ravenol MTF-1 75W85 GL4/GL5. Taką lepkość zaleca instrukcja. On jest czerwony. Oryginalny olej też jest czerwony? Edytowane przez cezzar1
W innych państwach wymiana jest nawet częstrza
https://www.nissan.ca/en/owners/maintenance-schedules.html
  • 2 lata później...
Cześć,
Tytuł postu dotyczy mojego problemu, wiec pozwole sobie go tu opisać. Posiadam auto z silnikiem 1.6b z napędem na przednie koła. Podczas jazdy tak od 50km/h w zwyż słychać wycie z tyłu auta. Wycie te jest tak jakby pulsacyjne. Najgłośniejsze wycie jest przy prędkości 80km/h. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Z góry dziękuję za pomoc.
10 godzin temu, Duzyy napisał:
Jeśli nie opony to łożyska.
Jeśli opony to co mogę w takiej sytuacji zrobić? Tylko wymiana ich wchodzi w grę?
