Gość Darson81 Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 Witam ponieważ swoją P12 jeżdzę od niedawna, więc pytam:-) Mianowicie na jakiej zasadzie działa nawigacja? Mam Primerę z października 2006, na konsoli jest przycisk Map, ale na nic nie reaguje. Gdzieś czytałem, że potrzebna jest jakaś płyta, żeby to wystartowało, o co chodzi? Jak to działa, jaki jest koszt? Czy może moja wersja Primery nie ma navi tylko przycisk standardowy, podobnie jak słuchawkę telefonu przy kierownicy, ktoś mi wytłumaczy? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrzanu Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 Czy może moja wersja Primery nie ma navi tylko przycisk standardowy, podobnie jak słuchawkę telefonu przy kierownicy, ktoś mi wytłumaczy? Dzięki Dokładnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darson81 Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 Dokładnie tak No ale jest podobno po lifcie, czyli co nie da się żadną płytką nic zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crazykill Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 masz naped dvd ?? jesli nie masz napedu dvd to nic nie zrobisz , BTW: a z tego co mi sie obiło o uszy w polsce navi nie działa........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darson81 Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 masz naped dvd ?? jesli nie masz napedu dvd to nic nie zrobisz , BTW: a z tego co mi sie obiło o uszy w polsce navi nie działa....... Takiego podwójnego napędu nie mam, tylko ten górny. Nawet nie wiedziałem, że dwie szuflady są. Myślałem, że może jest czytnik cd i dvd w jednym. Dzięki za foto i info, trzeba zaprzyjaźnić się na dobre z nawigacją w telefonie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przybylek Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 Witam. Nie przejmuj się kolego i tak nie polskich map:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 Witam. Nie przejmuj się kolego i tak nie polskich map:/ to prawda, nissan mapy na polskę olał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przybylek Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Tak się zastanawiam skoro jest wyświetlacz i jest napęd DVD nie ma opcji żeby uruchomić jakaś navi inna nikt nic takiego nie modzil? Albo jak w mercedesie czytnik dvd odtwarza filmy co prawda na postoju tylko ale jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agusia0003 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Nic z tym nie zrobisz.. Mapy,na płycie obejmują Polskę jedynie w pasie przygranicznym.. Widziałem gdzieś ,że jest mapa Polski,ale kosztuje krocie,więc nie warto sobie głowy zawracać.. Na rosyjskich stronach,jest mnóstwo modyfikacji,dla tego wyświetlacza..ale..czy warto?? No,chyba,że jesteś maniakiem,to jak najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 (edytowane) Najlepiej to sobie zrobić uchwyt na gps za kierownicą Edytowane 11 Marca 2018 przez michaell Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
