Pojedyńczy stuk podczas puszczania sprzęgł z 1 na 2
Kurt76
Nie wiem czy ktos miał taki objaw.Co jakis czas pojawia mi sie głośny pojedyńczy stuk,zawsze podczas zmainy biegu z 1 na 2 .Powiedział bym że jest to moment puszczania sprzęgła.Może ktos już coś takiego przerabiał żeby nie szukać po omacku :)
  • 4 tygodnie później...
Poduszki ok  mechanik sprawdził.....byłem tez na stacji diagnostycznej ale tam znalazl tylko leki luz na gumach stabilizatora...dalej mam zagwostkę
Wyszły tuleje sanek tył -ale polecam nie robić tego w serwisie:)
jak głośne jest ten hałas, bo może po prostu zbyt gwałtownie puszczasz sprzęgło ?
u mnie czasem (zwłaszcza po przesiadce z MINI, gdzie sprzęgło jest zupełnie inne, jak i hamulce czy skrzynia) zdarza mi się mało płynnie operować sprzęgłem i też czasem jest lekki "strzał" przy zmianie 1->2, ale jest to normalny odgłos gwałtownego "sklejenia" sprzęgła, bo po prostu robię to zbyt gwałtownie. Zdarza się to głównie przy jakimś szybkim włączaniu się do ruchu, gdzie trzeba trochę przydepnąć i szybko zmienić na 2
Na 100% były tuleje już po  wymianie jest cisza.To był nie tyle stuk co takie głośne łupnięcie.Przy okazji wymieniłem gumy stabiliaztora i jeden sworzeń.Serwis chciał zo to 1000 a mi wyszło 300 czesci i 300 robota :)
