szum i gorąca tarcza na tyle
marinero
Dzisiaj w czasie jazdy usłyszałem szum dochodzący z prawego tylnego koła i po zatrzymaniu  okazała się że tarcza jest gorąca. Mam następujące podejrzenia:
- zapieczone prowadnice klocków;
- uszkodzona linka.
Ma ktoś kolejne pomysły?
Jutro sprawdzian - naprawa i jeśli czas mi pozwoli zrobię fotorelację z naprawy.
Po zatrzymaniu auta wyposażonego w hamulce tarczowe ,kązda tarcza bedzie gorąca..
Jak na prawde cos dolega hamulcom to przez dotyk reką sprawdź felgi a nie tarcze .
jeśli jednak chodziło o gorące felgi to na pewno jest to prowadnica zacisku. Sam tego nie zrobisz, trzeba rozruszać tłoczki ale i tak trzeba kompletnie zacisk zregenerować. jest o tym fotomanual.
Edytowane przez karibox1
dlaczego uważasz że nie jestem w stanie zregenerować zacisku?
racja i dlatego chętnie zobaczę fotomanual. Proszę o to. Ja bym się za to nie wziął. Musiałbym mieć masę piwka.
Też ;)
I jak już zrobisz to wpakuj drugi egzemplarz manuala tu http://forum.nissanklub.pl/index.php/forum/196-x-trail/
Do T31 jeszcze tam nic nie ma.
Weryfikacja potwierdziła że mocno zużyty klocek stanął w prowadzeniach (w blaszkach). Niestety nie miałem dość czasu aby wszystko dokumentować i brakowało mi rąk.
Ale od początku (pomijam demontaż koła):
1. Narzędzia: śrubokręt tj. wkrętak płaski, szczotka druciana, papier ścierny, klucze nasadowe 8, 15, 17 (ewentualnie oczkowe) zalecam sześciokątne a nie wielokąty;
2. Materiały: klocki, zestaw naprawczy wg. potrzeb (zalecam pozyskanie minimum jednego zestawu do naprawy prowadnic w jarzmach, a przynajmniej smar do prowadnic i tłoczków) oraz płyn hamulcowy minimum DOT3 lub wyższy np. DOT4;
3. podnosimy pojazd i demontujemy koło;
4. dokonujemy oględzin stanu klocków i tarcz (minimalna grubość jest oznaczona na tarczy) - u mnie zużyty, stojący klocek - nie cofał się i powodował nagrzewanie tarczy;
5. w celu demontażu klocków używamy klucza 15 którym odkręcamy obie prowadnice w jarzmach i uwalniamy w ten sposób zacisk hamulca;
6. weryfikujemy stan zacisku (szczelność - u mnie szczelny) i cofamy tłoczek (u mnie wszedł pod naciskiem dłoni, ale czasem potrzeba wspomóc się łyżką lub specjalnym przyrządem);
7. wyjmujemy klocki (musiałem wspomóc się śrubokrętem) i odzyskujemy blaszki wygłuszające (o ile są lub i o ile ich nie ma w nowym zestawie - ja miałem)
8. odkręcamy kluczem 17 śruby podtrzymujące jarzmo w tarczy kotwicznej i po jego wyjęciu demontujemy blaszki prowadzące klocki (chyba że mamy nowe kupione osobno);
UWAGA: po zdjęciu jarzma możemy zdjąć tarczę i ocenić stan hamulca ręcznego oraz bębna - w razie potrzeby wymieniamy szczęki i przetaczamy -zabielamy bęben, jak również w razie potrzeby zabielamy tarczę - u mnie nie było potrzeby ranty i progi niewielkie ledwo wyczuwalne;;
9. czyścimy dokładnie miejsca pod blaszkami szczotką drucianą lub papierem ściernym (ja użyłem metody mechanicznej z wykorzystaniem wiertarki ze szczotką) UWAGA: zdejmujemy uszczelniacze - gumki uszczelniające;
10. czyścimy gniazda prowadnic i prowadnice szmatką (ja nawilżyłem ją CX), a ponieważ jedna prowadnica i jej gniazdo miały nalot użyłem papieru wodnego do prowadnic i szczotki - wycioru do wyczyszczenia gniazd; UWAGA: jedna prowadnica ma gumkę-uszczelniacz, który należy delikatnie zdjąć a jeśli jest rozkalibrowany wymienić - zużyty blokuje się w gniazdach;
11. zakładamy blaszki prowadzące na jarzma (dodatkowo lekko posmarowałem blaszki po włożeniu smarem do prowadnic)
12. montujemy jarzma w tarczach kotwicznych za pomocą śrub 17;
13. wkładamy w jarzma klocki (u mnie weszły lekko), jeśli jest opór należny ponownie doczyścić jarzma;
14. smarujemy prowadnice smarem do prowadnic kupionym osobno lub z zestawu naprawczego;
15. zakładamy zacisk hamulca i dokręcamy go prowadnicami używając klucza 15; UWAGA: pamiętać o wszystkich uszczelniaczach - gumkach)
16.  po złożeniu zestawu zdejmujemy kapturek gumowy z odpowietrznika hamulca i odkręcamy go z wyczuciem kluczem 8 (ja użyłem klucza nasadowego 8 w kształcie litery L) tak aby płyn kapał, dolewając nieco płynu do zbiorniczka kontrolnego pod maską (u mnie płynął czysty więc spuściłem tylko ok. 50ml) i zakręcamy odpowietrznik;
17. zakładamy koło i sprawdzamy czy po użyciu hamulca lekko się obraca;
UWAGA: przed założeniem  koła można wyregulować hamulec ręczny (służy do tego otwór rewizyjny w tarczy)
  • Upvote 2
Mówisz i masz. Jakiej marki masz podnośnik?
dla szybkości podniosłem paleciakiem
A tak na marginesie ponieważ uszczelniacz na prowadnicy był spuchnięty chwilowo założyłem samą prowadnicę (zestaw naprawczy w drodze ze sklepu internetowego). Uznałem, że lepiej nie zakładać spuchniętej gumki która powoduje nadmierny opór przy pracy prowadnicy. Jak wspomniałem prowadnica była lekko ruda więc też wymienię.
Edytowane przez marinero
