graphia Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Cześć Jakie świece (zastanawiam się nad Denso) do Notka 1600 ccm? Potrzebuję konkretnych modeli - najlepiej z cenami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 http://www.denso-am.pl/e-katalog/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Dzięki Dino. Lepszej rekomendacji niż producenta nie znajdę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Nie kombinuj, idą dokładnie te Platynki i są na 100.000km lub 5lat !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Dzięki. Jak się w ogóle ma Denso do NGK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 NGK potrafią się zerwać ale to te made by france na Denso nigdy nie narzekałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Przed zakupem pytałem mechaników nissana,kia,toyota,mazda ,jakie kupić świece też chciałem Denso ale więcej pozytywów dostały platynki made in dzapan Taka ciekawostka kiedyś Denso było montowane na pierwszy montarz u Nissana . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 NGK i tylko NGK.......a przejeździłem już wieeele kompletów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 2:1 dla NGK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertbydzia Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 (edytowane) W zasadzie, to większość producentów japońskich zaleca np NGK lub zamienniki marki DENSO i odwrotnie. Jakość jednych i drugich identyczna-wyśmienita. Montujemy oczywiście dokładnie takiej jakie zaleca Nissan gdyż czasem zdarzają się błędy w katalogach producentów swiec, o katalogach przeróżnych hurtowni nie wspominając. Edytowane 17 Listopada 2016 przez robertbydzia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 W dniu 17.11.2016 o 19:49, graphia napisał: 2:1 dla NGK polecam denso, teraz 2:2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Tak myślałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NazgulXL Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Swoją drogą, instrukcja do 1.6 zaleca PLZKAR6A-11 a nie znalazłem ich innego producenta jak NGK, więc nie rozumiem czy to jest wprost wskazanie na markę NGK czy ocb ? Ja bym brał tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 18 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Dzięki Nazgul. Nie wczytywałem się nigdy w instrukcję Notka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertbydzia Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Teoretyczny zamiennik NGK to DENSO IXEH20TT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Po co kombinować tu taka akcja ale czy od Denso http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/105246-problem-z-utrzymaniem-rpm-na-poziomie-2000/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 nigdy jeszcze Denso mnie nie zawiodły NTK/NGK też tylko u mnie jest taki problem , że do mojego auta tylko Japan bo nikt inny nie robi ale wszedzie przy konwersji na LPG zakładam Denso i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Dino a przy gazie to co ile wymiana platynek Denso czy NGK ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 W dniu 18.11.2016 o 18:09, Edek01 napisał: Dino a przy gazie to co ile wymiana platynek Denso czy NGK ??? ostatnio zapomniałem i poszło po chyba 60kkm nie ma różnicy LPG czy PB jak AFR i korekty się zgadzają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Normalne świece przy LPG co 20.000km a platynowe 60.000km wytrzymały ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 W dniu 18.11.2016 o 18:16, Edek01 napisał: Normalne świece przy LPG co 20.000km a platynowe 60.000km wytrzymały ??? no co mam powiedzieć tak jest tylko ja się przykładam nawet do swojego auta jeżeli chodzi o regulację mam auta co przejechały ponad 150kkm na LPG a wg Prinsa po 25kkm głowica do roboty czyli to wszystko kwestia przyłożenia się do montażu, podzespołów i regulacji a nie założenia aby klient odjechał niestety są i złe strony tego przedsięwzięcia nei przyjeżdżają na regulacje i naprawy W dniu 18.11.2016 o 18:16, Edek01 napisał: Normalne świece przy LPG co 20.000km a platynowe 60.000km wytrzymały ??? a kto Ci powiedział, że częściej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 W dniu 17.11.2016 o 19:03, Edek01 napisał: Nie kombinuj, idą dokładnie te Platynki i są na 100.00na nowe po przejechaniu max 60 tyś km.0km lub 5lat !!! Na takie świece w zeszłym roku dostałem serwisówkę i wymiana po przejechaniu max 60 tyś km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Dino ja wiem że zwykłe świece co 20.000km a pytam co ile platynki ale 150.000km na jednych to jest wynik!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 W dniu 18.11.2016 o 18:39, Edek01 napisał: Dino ja wiem że zwykłe świece co 20.000km a kto Ci powiedział, że tak ?? W dniu 18.11.2016 o 18:39, Edek01 napisał: a pytam co ile platynki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Gazownik co zakłada LPG , a co okłamał mnie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
