Luczak Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Cześć Kolejny kłopot, komp wywalił błąd czujnika temperatury spalin, czujnik nr 3 czy ktoś zna odpowiedź na poniższe pytania 1. Czy czujnik nr 2 i 3 w układzie wydechowym sa takie same i różnią się tylko długością przewodu. 2. Czy taki czujnik pasuje z któregoś modelu renaulit. 3. Czy przy modyfikacji dpf i ingerencji w kompie ten czujnik i czujnik ciśnienia spalin są odłączane? 4. Gdzie najlepiej w 3M "modyfikują" to badziewie Będę wdzięczy za każdą opinię. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal771 Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 ja miałem to samo jakieś dwa tygodnie temu,komp pokazał błąd z czujnikiem ciśnienia spalin i temperatury spalin 3 ze niby nie ma kontaktu,coś z kablem. mechanik wyjał wszystkie kostki z komputera auta i sprawdzał po kolei czy jest połączenie i było.po włożeniu spowrotem kostek błędy znikły. czujniki chodzą tak jak powinny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 W przypadku kiedy dpf jest wyrzucony w sposob profesjonalny pod kazdym względem-wszystkie czujniki powinny zostac i byc aktywne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luczak Opublikowano 21 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 A dlaczego czujniki powinny być aktywne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
