Zamiana przedniego mostu z tylnym K160
Hubix
Witam. Posiadam Patrola K160 z blokadą LSD tylnego mostu. W terenie strasznie brakuje mi zblokowanego przodu i pomyslałem żeby wyjąć sam dyfer z tylnego mostu i założyć go do przodu i odwrotnie. Oczywiście z tyłu w tedy musiałbym zaspawać ten nowy tylny dyfer żeby radził sobie w terenie. I teraz mam takie pytanie czy w ogóle jest możliwość zamiany tylnego dyfra z przednim ?
Myślę kolego że za bardzo przekombinowane - kup sobie most z terrano z lsd - wyciągnij bebechy z gruchy i załóż do swojego mostu
nie tylny i przedni nie są wymienialne . Jak chcesz mieć z przodu lsd to musisz kupić tylną główkę mostu z pickupa d21 lub d22 most typu C200  czyli taki który ma odkręcany dekiel tak samo jak w k160 i bebechy z tego typu mostu pasują do twojego przedniego . Pomysł z zaspawaniem tylnego jest kiepski , o jeździe po asfalcie zapomnij .
z tyraniakka nie pasi do k160 niestety :) jedyne co pasuje to blaszki sld
Edytowane przez dziarus
  • Upvote 1
Spoko ogólnie to po asfalcie praktycznie nie jeżdżę ale dzięki za info zaraz poszukam główki z tych pickupów
A tak BTW nie ma ktoś takiego mostu ? ewentualnie samych bebechów
na olx czy allegro jest tego trochę , większość sprzedaje całe mosty ale można zadzwonić pogadać to sprzedadzą samą główkę .
No faktycznie trochę tego jest ale nie znalazłem jeszcze takiego LSD. Ale tak jeszcze pomyslałem o zaadoptowaniu elektromagnesu (blokady dyfra) z nissana D40 tylko też się zastanawiam czy było by to możliwe. ewentualnie jakie są inne w miarę tanie sposoby zblokowania dyfra?
w przypadku k160 to najtaniej zaspawać :) druga opcja to lsd zaadoptować to koszt 300-400 zł trzecia opcja to lokka taka blokada australijska to 1500  no i najdrożej arb . Innej drogi nie ma
Nie wiem o co kaman z tym elektromagnesem ?
Czytałem że w Navarach D40 była taka blokada że w dyfrze siedział elektromagnes i jak podawałes na niego prąd to blokował mechanizm różnicowy ale nie wiem dokładnie jak to sie odbywało
A co do tej blokady lokka gdzie można taką kupić?
u australijczyków  , czas oczekiwania długi nawet ponad miesiąc jest gościu co je sprowadza koszt w zależności od ceny dolara około 1500 zł z przywózką
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/103669-lokka-blokada/
  • 4 tygodnie później...
Witam. Jestem tu nowy na forum, posiadam  k160 3.3d od 3 lat, do tej pory nie zawodził prócz sprzegła i resorów ale niestety na weekendzie poszedł przedni most, dzis rozebrałem, zmieliło atak i talerzowe , własnie przegladam ogłoszenia z dyframi ale przodu nie ma jest tylko tylny dostepny, i tu moje pytanie... czy jakbym kupił tylny dyfer to koło i atak podejda mi do przedniego??? Pozdrawiam
no niestety nie , musisz szukać po ludziach , pamiętaj jeszcze musisz wiedzieć jakie masz przełożenia w tylnym moście i takie same kupić na przód .
przód ma 35/8 czyli standardowe, mostu do dzis nie dorwałem ze wczesniejszych wpisów wynika ze z pickupa d21 lub d22 będą pasowac atak i talerz??
no nie wiem nie próbowałem , na pewno pasują bebechy , mechanizm otwory  na tarczę ma te same więc teoretycznie pasuje ale czy atak będzie pasował ?
Witam ponownie, nadal nic nie znalazłem, gośc ze slaska rozebrał dla mnie 2 mosty i jeden miał zmielone zęby a drugi inne przełożenie,dalej jestem w ciemnej d*pie, a pogoda na taplanie w błocie niemiłosierna a od Terrano przełożenie 4.375 nie podejdzie ponieważ?? może by cos podtoczył i by było?? w cenie mostu z k160 moge tż kupic most z gr-a przełozenie standard 4.625, i tu moje pytanie... czy tylną głowke zmienie jakos na to własnie przełożenie( zeby nie zmieniac całego tylnego  mostu) most jest taki http://allegro.pl/most-tyl-lsd-nissan-patrol-k160-3-3td-4-375-35-8-i6749393622.html  z góry dzięki za odpowiedż  już kombinuje jak moge
Edytowane przez Krys1260
