mexxmen30 Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 (edytowane) Dziś stojąc na skrzyzowaniu zaniepokoil mnie odgłos delikatnego wycia czy hucznia po powrocie do domu okazało się ze jak mam wciśnięty pedał sprzęgła do oporu to wydobywa się ten dźwięk a jak tylko zaczynam go popuszczac tak z 0.5cm to cichnie ale towarzyszy temu takie dziwne cykniecie , objaw występuje i przy wbitym biegu oraz na luzie. Auto ma nie całe 27 tys km i ponad 3 lata czyżby rozsypalo się sprzęgło auto objęte jest 5 letnią gwarancją wiec chyba będę musiał skorzystać - miał ktoś taką przypadłość . Dodam że dzieje się tak i na postoju i podczas jazdy. Z góry dzięki z wskazówki . Edytowane 22 Listopada 2016 przez mexxmen30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtekR Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Łożysko oporowe od strony skrzyni biegów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mexxmen30 Opublikowano 22 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Nie mam pojecia dlatego pytam mądre głowy ale żeby przy takim przebiegu ? Czy to obejmie gwarancja ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clawis Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 U mnie rozsypało się po 68 tys.Dokładnie takie same objawy.To łożysko jest w plastikowej obudowie wysprzęglika hydraulicznego.Jednym słowem szajs made in france.Najgorzej ze to ze wymaga demontażu skrzyni . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 23 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 Jak wciskasz i słyszysz huczenie to świadczy że łożysko oporowe się sypnęło. Czy gwarancja to obejmie, wydaje mi się że zwalą to na eksploatacyjne zużycie, ale próbować zawsze można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mexxmen30 Opublikowano 23 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 Dziś podczas jazdy buczenia nie było natomiast został głośniejszy stuk podczas puszczanie pedału sprzęgła . Co do gwarancji to wyraźnie jest napisane że podlega naprawie skrzynia wraz z olejami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 24 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2016 Co do gwarancji to wyraźnie jest napisane że podlega naprawie skrzynia wraz z olejami. No właśnie skrzynia, sprzęgło stanowi osobny podzespół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mexxmen30 Opublikowano 26 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 No właśnie skrzynia, sprzęgło stanowi osobny podzespół. Sugerujesz ze łożysko to nie skrzynia czyli tylko obudowa skrzyni podlega gwarancji sprzęgło rozumie możesz spalić ale jaki masz wpływ na łożysko jeszcze przy takim kilometrach , ta gwarancja to jest normalnie dodatkowo płatna podlegają jej między innymi przeguby z gumami polosie sworznie turbo ...... wiec zatarte łożysko według prawnika jak najbardziej. Pozdrowionka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 Poddałem jedynie pod wątpliwość kwestię czy tradycyjna, o dodatkowo wykupionej nie pisałeś, gwarancja obejmie elementy które podlegają tzw. eksploatacyjnemu zużyciu. Pod znakiem zapytania pozostaje tu przebieg, ale to wszystko to kwestia interpretacji sposobu eksploatacji pojazdu. Kontaktowałeś się już z ASO, daj znać co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel_I Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 Sugerujesz ze łożysko to nie skrzynia Łożysko oporowe to nie część skrzyni, tylko część sprzęgła raczej - jeśli już w ten sposób mamy to klasyfikować. Nie spotkałem się z jakąś dłuższą gwarancją na sprzęgło jako takie - nawet w przypadku gwarancji fabrycznej na nowo zakupione auto często tego rodzaju podzespoły już po niewielkim przebiegu (np. 1000 kilometrów) są wyłączone spod odpowiedzialności gwaranta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 Nie zawsze,jeżeli jest to nie zużycie naturalne,ale uszkodzenie z powodu wady materiału podlega wymianie gwarancyjnej.Tak jest np.ze sprzęgłami w Qashqai'u często padają w nich sprężynki amortyzujące drgania,po prostu pękają lub robią się luźne.wtedy sprzęgła wymieniane są na gwarancji.To samo z wyprzęglikiem,przedwczesne zużycie...trzeba indagować serwis o wymianę gwarancyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 Moim zdaniem bez łaski naprawią, bo nie jest to element eksploatacyjny, który podlega zużyciu.Tarcza sprzęgła to co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 Moim zdaniem bez łaski naprawią, bo nie jest to element eksploatacyjny, który podlega zużyciu.Tarcza sprzęgła to co innego. Moim zdaniem natomiast łożysko jest elementem eksploatacyjnym, które podlega obowiązkowej, tylko skąpcy tego nie robią co się potem czkawką odbija, wymianie w czasie wymiany sprzęgła podobnie, choć tu już można polemizować, jak docisk. Są także przypadki, szczególnie w autach gdzie jego obudowa wykonana jest z plastiku, kiedy owo łożysko pada nim zużyciu ulegnie tarcza sprzęgłowa. Nie jest to element który się nie zużywa i nie podlega wymianie przy wymianie tarczy sprzęgłowej więc jest podobnie jak i ona elementem eksploatacyjnym. Co do wymiany zaś kolega ma wykupione ubezpieczenie rozszerzone, więc problemów z wymianą może i nie będzie miał, ale i tak wszystko zależy od interpretacji ASO do którego się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
