Wilgotna wykładziną pod nogami kierowcy
michoos
Witam wszystkich.
Zauwarzylem w swoim x-ie ze mam wilgotna wykładzinę pod dywanikami u kierowcy i pasażera. rozebralem dzisiaj podszybie bo myślałem ze odpywy wody sa zapchane. Było czysto żadnych zaległych liści itp. Mam wrażenie ze wilgoć dostaje sie z okolic środkowego tunelu ( z okolic radia). Czy ktos miał podobny przypadek? jakieś sugestie ?
P.s. czy u was podłoga pod nogami kierowcy jest idealnie płaska ? ja mam pośrodku jakby "górkę"
Jeśłli masz wodę po lewej i prawej to zobacz tu:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/71924-k11-duza-ilosc-wilgoci/?hl=%2Bwoda+%2Bdywanikach&do=findComment&comment=863562
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/20258-k11-mokry-dywanik-po-stronie-pasazera/?hl=%2Bwoda+%2Bdywanikach&do=findComment&comment=227280
a czyściłeś nawiewy ostatnio, ktoś odgrzybiał klimę? coś robiłeś innego w aucie? Można lać z węża i siedząć w środku obserwować skąd leci
Edytowane przez karibox1
Tam jest taki kawał blachy przykręcony na 6 śrub.Coś jak wspornik czy wzmocnienie.W temacie o wygłuszeniu widać go na zdjęciach
Dzięki za podpowiedź z ta blacha.
odnośnie wody wymieniłem dzisiaj filtr kabinowy ale to raczej kozę miec związek jedynie z parowaniem szyb a nie z wilgocia w kabinie. Oczywiście to moje domysły tylko.
jest w normie pomiędzy min a Max. Ciekawe czy mozna jakoś sprawdzić czy to na wykładzinie to wilgoć czy płyn chlodniczy?
  • 1 rok później...
na razie sucho.
Chciałbym odświeżyć temat - poniżej fotki gdzie wilgotna jest wykładzina. Rozebrałem podszybie i nie zauważy aby kanały odpływowe były zapchane. Jakiś pomysł co może być przyczyną?
Pod gaśnicą to wilgoć zebrana w piasku od butów a jak więcej to sprawdź gumowa przelotkę na grodzi
  • 8 miesięcy temu...
Coś się stało, bo mam w samochodzie mokrą (mocno mokrą) wykładzinę pod dywanikiem i zastanawiam się co jest przyczyną ? Czy tylko wchodzi w rachubę jakieś pęknięcie na łączeniu karoserii na podszybiu? Teraz jest to problem, bo codziennie rano szyba jest mokra od wewnątrz, a jak były ostatnio przymrozki to i lodzik był na szybie. Co radzicie gdzie szukać?
Witam. Też mam problem z mokrą wykładziną pod wycieraczką po stronie kierowcy. W jaki sposób dobrać się do tej rurki odpływu z szyberdachu, bo mam wersję z szyberdachem więc może i stąd ta mokra wykładzina. Możecie coś doradzić???
Jak odsuniesz szyber i staniesz na fotelu kierowcy, to w lewym rogu 'wycięcia' na szyber będzie dziurka, która jest początkiem kanału odpływu. Najlepiej wyczyścić jakimś drucikiem zagiętym na końcu. Nie za twardym i nie za ostrym, bo można jeszcze większy problem zrobić. Coś ponad 1m powinno starczyć.
  • 11 miesięcy temu...
U mnie powodem mokrej podłogi była nieszczelność na łączeniu blach na grodzi. Widać było to dopiero po zdjęciu nadkola. Woda spływając z szyby, płynie po grodzi i przenikała mi do środka. Ewentualnie jeszcze, przez uszczelkę wiązki przewodów też w w/w miejscu.
W Zafirze przyczyną wody pod dywanikam był zatkany otwór do zlewu skroplin klimatyzacji.
Namordowałem się z odepchaniem ,bo ciasno było.
W X-ie nie wiem jak to jest..
Ja mialem wode pod nogami kierowcy jak poprzednik poprowadzil kable od suboofera przez scianke sciagnal gume ktora jest prowadzona wiazka i obok wiazki poscil kabel +od aku.... Okazalo sie ze nie wlozyl tej gumy i tamtedy sie lala woda...
