michoos Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Witam wszystkich. Zauwarzylem w swoim x-ie ze mam wilgotna wykładzinę pod dywanikami u kierowcy i pasażera. rozebralem dzisiaj podszybie bo myślałem ze odpywy wody sa zapchane. Było czysto żadnych zaległych liści itp. Mam wrażenie ze wilgoć dostaje sie z okolic środkowego tunelu ( z okolic radia). Czy ktos miał podobny przypadek? jakieś sugestie ? P.s. czy u was podłoga pod nogami kierowcy jest idealnie płaska ? ja mam pośrodku jakby "górkę" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 (edytowane) Jeśłli masz wodę po lewej i prawej to zobacz tu: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/71924-k11-duza-ilosc-wilgoci/?hl=%2Bwoda+%2Bdywanikach&do=findComment&comment=863562 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/20258-k11-mokry-dywanik-po-stronie-pasazera/?hl=%2Bwoda+%2Bdywanikach&do=findComment&comment=227280 a czyściłeś nawiewy ostatnio, ktoś odgrzybiał klimę? coś robiłeś innego w aucie? Można lać z węża i siedząć w środku obserwować skąd leci Edytowane 11 Kwietnia 2014 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pumiak Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 W dniu 11.04.2014 o 21:58, michoos napisał: P.s. czy u was podłoga pod nogami kierowcy jest idealnie płaska ? ja mam pośrodku jakby "górkę" Tam jest taki kawał blachy przykręcony na 6 śrub.Coś jak wspornik czy wzmocnienie.W temacie o wygłuszeniu widać go na zdjęciach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoos Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Dzięki za podpowiedź z ta blacha. odnośnie wody wymieniłem dzisiaj filtr kabinowy ale to raczej kozę miec związek jedynie z parowaniem szyb a nie z wilgocia w kabinie. Oczywiście to moje domysły tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nysska Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 A jak u Ciebie z poziomem plynu chlodzacego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoos Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 jest w normie pomiędzy min a Max. Ciekawe czy mozna jakoś sprawdzić czy to na wykładzinie to wilgoć czy płyn chlodniczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nysska Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Pewnie językiem :-P glikol chyba smakuje inaczej niż woda , ale to troche ekstremalne moze są lepsze sposoby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carbomer Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 glikol jest słodki, od posmakowania czubkiem języka jeszcze nikt nie zginął... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoos Opublikowano 14 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 na razie sucho. Chciałbym odświeżyć temat - poniżej fotki gdzie wilgotna jest wykładzina. Rozebrałem podszybie i nie zauważy aby kanały odpływowe były zapchane. Jakiś pomysł co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Pod gaśnicą to wilgoć zebrana w piasku od butów a jak więcej to sprawdź gumowa przelotkę na grodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TU-134 Opublikowano 24 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2016 Coś się stało, bo mam w samochodzie mokrą (mocno mokrą) wykładzinę pod dywanikiem i zastanawiam się co jest przyczyną ? Czy tylko wchodzi w rachubę jakieś pęknięcie na łączeniu karoserii na podszybiu? Teraz jest to problem, bo codziennie rano szyba jest mokra od wewnątrz, a jak były ostatnio przymrozki to i lodzik był na szybie. Co radzicie gdzie szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rademenez Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Szyberdach zatkana rurka odpływu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malaren Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Witam. Też mam problem z mokrą wykładziną pod wycieraczką po stronie kierowcy. W jaki sposób dobrać się do tej rurki odpływu z szyberdachu, bo mam wersję z szyberdachem więc może i stąd ta mokra wykładzina. Możecie coś doradzić??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikeyPhresh Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 Jak odsuniesz szyber i staniesz na fotelu kierowcy, to w lewym rogu 'wycięcia' na szyber będzie dziurka, która jest początkiem kanału odpływu. Najlepiej wyczyścić jakimś drucikiem zagiętym na końcu. Nie za twardym i nie za ostrym, bo można jeszcze większy problem zrobić. Coś ponad 1m powinno starczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zurio Opublikowano 19 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 U mnie powodem mokrej podłogi była nieszczelność na łączeniu blach na grodzi. Widać było to dopiero po zdjęciu nadkola. Woda spływając z szyby, płynie po grodzi i przenikała mi do środka. Ewentualnie jeszcze, przez uszczelkę wiązki przewodów też w w/w miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 20 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 W Zafirze przyczyną wody pod dywanikam był zatkany otwór do zlewu skroplin klimatyzacji. Namordowałem się z odepchaniem ,bo ciasno było. W X-ie nie wiem jak to jest.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ac3r Opublikowano 28 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2017 Ja mialem wode pod nogami kierowcy jak poprzednik poprowadzil kable od suboofera przez scianke sciagnal gume ktora jest prowadzona wiazka i obok wiazki poscil kabel +od aku.... Okazalo sie ze nie wlozyl tej gumy i tamtedy sie lala woda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
