piotrekustka Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 Witam. Już drugi raz mnie spotkało takie coś : Układ klimatyzacji włączony w tryb auto, temperatura ustawiona na 20st a z nawiewów leci gorące powietrze. I nie przestaje po osiągnięciu zadanej temperatury wewnątrz auta tylko dalej tak sobie dmucha (mniej więcej z siła dwóch kresek). Pomaga dopiero włączenie np. odparowywania szyb. Wtedy wskakują max obroty a po wyłączeniu system działa już prawidłowo tzn utrzymuje w kabinie zadana temperaturę. Co może być przyczyną? Mam daleko do serwisu (150km w jedna stronę ...). Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr. Rockandroll Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Hej, również zauważyłem nieprawidłowości w działaniu klimatyzacji, ale dopiero w sezonie zimowym - przy temperaturze w okolicach 0 st. Celsjusza (lub niższej) uruchamiam nawiew na szyby (temp. 20 st. C) i mogę sobie czekać w nieskończoność aż odparują... Pompowane powietrze bardzo długo jest zimne, nawet przy zmniejszeniu siły nawiewu... Generalnie jestem zadowolony z X-Traila, kiepski nawiew jest chyba jedynym elementem, który mnie drażni. W marcu będę miał I przegląd i zapytam jak to jest z tą klimą. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnson Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Hej, również zauważyłem nieprawidłowości w działaniu klimatyzacji, ale dopiero w sezonie zimowym - przy temperaturze w okolicach 0 st. Celsjusza (lub niższej) uruchamiam nawiew na szyby (temp. 20 st. C) i mogę sobie czekać w nieskończoność aż odparują... Pompowane powietrze bardzo długo jest zimne, nawet przy zmniejszeniu siły nawiewu... Generalnie jestem zadowolony z X-Traila, kiepski nawiew jest chyba jedynym elementem, który mnie drażni. W marcu będę miał I przegląd i zapytam jak to jest z tą klimą. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Moze padl podgrzewacz. U mnie ustawiam recznie nawiew na twarz i po kilku chwilach leci cieple powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 u rockendrolla winny jest filtr kabinowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
comcf Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 (edytowane) Witam, jestem od pół roku użytkownikiem wersji TEKNA 1,6 benzyna, przebieg auta to 10 tys., wczoraj przy -10 załamało mnie ogrzewanie w tym aucie. Przejechałem 14 km w nocy delikatnie, ekonomiczne i silnik jeszcze się nie rozgrzał, rano but, but i po 9 km silnik się rozgrzał do odpowiedniej temperatury. Wcześniej jeździłem toyotą w dieslu 2.0 i silnik przy takiej jeździe łapał temperaturę 90 st. na krótszym dystansie. Ustawiłem temperaturę na auto 20 st i po przejechaniu tych 14 km wentylator dalej chodził na jakieś 80 %, nie wspomnę o głośności tego wentylatora. Czy to jest normalne w tym aucie ?. Zaskakuje mnie wiele rzeczy na minus ale się już przyzwyczaiłem, tak to jest jak projektują auta "księgowi" i nowe pokolenie "korpo" . Pozdrawiam Edytowane 1 Grudnia 2018 przez comcf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 Nissan zawsze ma problem z ogrzewaniem zwłaszcza X-trail, coś niezle w nim namieszali. Generalnie temat rzeka w tym modelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
comcf Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 (edytowane) Dzięki stuff1000 za informację chociaż jest ona mało optymistyczna, będę się dogrzewał siedzeniami i kierownicą . To jeszcze jedno pytanie to że już padła wg diagnozy w autoryzowanym serwisie sonda lambda 1 przy tym przebiegu to też normalne w tych autach? Edytowane 1 Grudnia 2018 przez comcf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szybkicus Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 W X trailu tak już jest Ja rownież odwiedziłem serwis ASO w temacie magicznego zachowania klimy zaraz po zakupie. Obniżono na komputerze temp o 2 stopnie (i mozna obniżyć jeszcze gdybym miał taka wewnętrzna potrzebę). Dodatkowo uświadomili mnie że w przypadku zadania tempreatury na panelu np. 19 stopni system będzie dążył do osiągniecia takiej temperatury wewnątrz kabiny w jak najkrótszym czasie, co wiąże się z podawaniem ciągle ciepłego powietrza . Dopiero po osiągnieciu żądanej temperatury zacznie lecieć chłodne powietrze 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 tak dzialaj automatyi poczatki grzania / chlodzenia nie sa komfortowe Trzeba ustawic na reczna i pobawic sie z nadmuchami jesli chce sie miec od poczatku (prawie) zadana temp. nadmuchu ale to nie jest trwala sytuacja bo temp. wewnatrz sie zmienia i trzeba korygowac recznie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hidemichi Opublikowano 17 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2018 U mnie również serwis korygowal temperaturę o -3*C wzgledem oryginalnych wskazań i mimo, że nie jest idealnie to pomogło na tyle znacznie, że przestałem sobie zawracać tym głowę. Co do sondy lambda to mi w pierwszych 600 km padly dwie sztuki. Jedna przednia druga tylna w odległosci 80 km jedna po drugiej ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
