Mam problem z moim Juke
Rafaell
szukam porady. W czasie jazdy zapaliła mi się lampka KEY. Pod sklepem chciałem wyłączyć auto przyciskiem, bo nie mam stacyjki klasycznej. Mimo wcisniecia przycisku nie zgasiłem auta, dopiero po 2-3 razie tak ale nawigacja dalej się paliła na konsoli. Odpaliłem auto ponownie i pojechałem do domu. Pod domem wyłączyłem auto ale palił się dalej KEY i czerwona lampka z kluczykiem. Miałem kiedyś już taką przygode i po jakimś czasie nie mogłem odpalić auta bo siadł akumulator. Po podładowaniu wszystko wróciło do normy na jakiś czas. Wymieniłem baterie w pilocie. A dziś mam powtórnie taki problem, dlatego od razu podłączyłem ładowarkę aby jutro odpalić auto. Bateria niby jest OK, podpiołem ustrojstwo do sprawdzania naładowania Aku i stanu ładowania alternatora, wskazania pokazują dobry poziom aku i dobre ładowanie. Moze ktoś coś podpowie co może byc przyczyną takich wariactw w tym aucie?
Pozdrawiam Rafał
Niestety mnie też tak się zdarza, przyczyną jest słaba bateria w kluczyku przynajmniej tak twierdzi serwis ale chyba nie do końca bo nie jest to u mnie regułą. Po pierwszym razie ok. 2 lat po zakupie wymieniłem baterię w kluczyku ale wtedy pamiętam powtórzyło się po ok miesiącu więc z baterią nie było to związane- sprawdziłem napięcie i było ok. Radzę sobie z tym na spokojnie gasząc autko na hamulcu. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest ok. Występuje to średnio raz na pół roku. Pewnie związane jest to z zakłóceniami zbieranymi z anteny pod tunelem. Nie bardzo chce mi się zgłaszać do serwisu - ze względu na częstotliwość występowania nie przeszkadza mi to specjalnie. Za pierwszym razem trochę spanikowałem jak nie mogłem wyłączyć silnika- teraz czekam spokojnie do pierwszych świateł- gaszę silnik  i po problemie. Może ktoś z forum miał podobnie i sobie z tym poradził- chętnie poczytam i też naprawię..
Dzięki, może ktos wrzuci odpowiedż w miedzy czasie. Jak pisałem i ty też to potwierdzasz bateria raczej nie ma na to wpływu. U mnie pilot działa z daleka i baterie też wymieniłem. Pod tunelem nie jeżdze bo u nas takowego nie ma. Trochę to denerwuje, bo mam inne auta i takich jaj mi nie odwalają. Wsiadając do Juka zastanawiam się czy dojadę czy nie narobie sobie wiochy chechłając go pod marketem.
Mówiąc o tunelu miałem na myśli antenę wewnętrzną keyless zamocowaną pod osłona tunelu między przednimi fotelami....
W moim czasem był problem z otwieraniem samochodu. Nie reagował na naciśnięcie przycisku na klamce. Czasem (sporadycznie) zapalał się "kluczyk" na desce. Wymieniłem więc baterie w pilocie ale problem powrócił po tygodniu.
Miałem już zgłaszać usterkę do ASO ale postanowiłem jeszcze raz wymienić baterie. No i "bingo"! Teraz od kilku miesięcy jest spokój! Najwyraźniej bateria baterii nierówna :( Te pierwsze były jakieś "marketowe" a kolejne kupiłem "firmowe" (nie pamiętam jakie ale uznana marka) i to rozwiązało problem.
Proponuję więc poszukać dobrych baterii z pewnego źródła z długą datą przydatności. Nie dam głowy, że pomoże ale na pewno nie zaszkodzi ;)
