Check - sonda lambda
Gość Darson81
Co jakiś czas zapala mi się kontrolka "check" wskazująca na sondę lambda. Po wykasowaniu problem wraca. Teraz zapaliła się ponownie ale tak się złożyło, że nie mam akurat czasu na kolejne wycieczki do mechanika na kolejne wykasowanie, ani tym bardziej przed świętami mam średnią ochotę ponosić koszty wymiany sondy na nową. Moje pytanie jest następujące: czy mam się stresować tą kontrolką, czy mogę to "olać" i jeździć z nią śmiało i naprawić w bardziej dogodniejszym czasie, powiedzmy nawet za kilka miesięcy (jeżdżę na LPG)
 ...i kolejne pytanie: skąd można wziąć program do analizy błędów, żeby samemu móc je kasować i diagnozować, podobno jest to banalne, ma ktoś taki program?
przyjrzałbym się problemowi dokładniej bo może to pierdoła a może sygnał zwiastujący poważniejszy problem z silnikiem
Napisałem, że kod błędu wskazuje kończącą się sondę lambda, pytanie brzy czy można z tym trochę pojeździć
na którą lambdę wskazuje i czy zauważyłeś jakieś zmiany w pracy silnika?
tak jak pisze kolega trzeba sprawdzić nr błędu i której sondy dotyczy bo sprawa może dotyczyć nie koniecznie samej sondy np.: szczelności układu wydechowego, sprawności sond itd
, ok dowiem się i dam znać, a co z tym programem do analizy kodu błędów, wiecie coś? Można go ściągnąć czy kupić od kogoś?
wymieniałem kilka propozycji w innym poście
wystarczy wejść na allegro i wpisać interface lub interfejs
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=interfaface+obd2&bmatch=base-relevance-floki-5-uni-1-1-1025
kupisz złącze i program
