Program do analizy kodów błędów
Gość Darson81
Koledzy skąd można ściągnąć, tudzież otrzymać, lub kupić program do analizy kodów błędów, żeby samemu je diagnozować i kasować przez złącze OBD. Byłby zainteresowany. To są programy konkretnie pod dany model robione samochodu, czy jest jakiś ogólny?
zobacz np. tutaj:
http://www.motoautko.pl/product-pol-7642-Interfejs-diagnostyczny-SDPROG-OBD2-ELM327-USB-PL-uniw.html?gclid=CLSmmbjQxtACFUk8Gwodpq0C_A
to najlepsze rozwiązanie tylko trzeba zainstalować i ustawić polski język potem można korzystać nawet w czasie jazdy komórką na androidzie
Primery nasze były pod to podłączane, sprawdzony towar? Przejrzałem już inne aukcje, co myślicie o zestawach za 50 zł, łącze z płytką ma to sens?
Edytowane przez Darson81
mam między innymi taki i też działa
http://allegro.pl/skan-mini-obd-2-ii-elm-327-bluetooth-on-off-i5913146234.html
między innymi bo mam też na kablu, a wspominam o tym bo ten pierwszy wymaga troszkę więcej ustawiania w androidzie lub laptopie
Cena jest super, to jest od razu z płytką, czy tylko na androida? Jest jakiś kod aktywacyjny żeby ściągnąć aplikację, kilka słów jak to się odpala...Znalazłem też w necie darmowy program AutoDoctor 3.1.2 wystarczy kupić kabel, słyszałeś może o tym warto się w to bawić, czy nie zawracać sobie głowy?
decyzja należy do kupującego tzn Ciebie bo musisz zdecydować ile chcesz przeznaczyć
mnie wystarczał tańszy ale miałem tez droższy wariant przewodowy
Chodzi mi tylko o to, żeby zrobić prostą diagnozę i móc wykasować błąd. Aplikacja Torque jest bezpłatna? można ją ściągnąć, kupić ten zestaw co podesłałeś link i będzie można kasować i diagnozować bez problemu błędy tak?
Sorki za te wszystkie pytania, może wydają się tendencyjne ale dopiero zaczynam dotykać tematu kodów błędu i radzenia sobie z tym samemu. Do tej pory jeździłem po mechanikach i płaciłem jak frajer bo wydawało mi się, że wymaga to specjalistycznego oprogramowania, a tu się okazuje jak zacząłem ruszać temat, że to całkiem proste i nawet małpa jest sobie w stanie z tym poradzić :)
Aplikacja Torque jest bezpłatna i kasuje się nią błędy a jednocześnie dość jasno określa czego błąd dotyczy jeśli wgrasz wersję PL będzie jeszcze prościej, ale i bez tego możesz kody błędów wpisać w net i poczytać na forach o prawdopodobnych przyczynach
 tylko nie oczekuj że program powie że masz np. wymienić pompę
Edytowane przez marinero
Dzięki kolego za cierpliwość i info:)
polecam jakąkolwiek wersję na androida co pozwoli Ci skorzystać z komórki gdziekolwiek będziesz
powodzenia
Przetestowałem sporo tych interfejsów i najstabilniejszy jest ten: http://allegro.pl/skan-interfejs-obd-2-elm327-v-gate-bluetooth-2016-i6203965666.html
wygląda OK a skoro potwierdzasz że sprawdzony....
Osobiście nie polecam intrfejsów poniżej 100zl. Mam taki i nie wszystko czyta. Podobno to zależy od modelu auta. Oprogramowanie na Androida w darmowej wersji zazwyczaj pozwala czytać dane ale żeby kasować błędy trzeba kupić wersję pro. Te całkiem darmowe próbowałem i były mocno ograniczone.
  • 4 tygodnie później...
