Gość hhoracc Opublikowano 28 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 Witam, Od ponad roku jestem posiadaczem Primery P11 1.8, (253 tkm ) właściwie od początku ( z przerwami ) z okolic prawego koła dochodzą niepokojące odgłosy. Spróbuje jak najdokładniej opisać problem, będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki. Tuż po ruszeniu przeważnie jest cisza i spokój. Po około 10 km z prawego okolic prawego koła zaczynają dobiegać odgłosy ( można usłyszeć na załączonym video). Przy bardzo, bardzo powolnej jeździe jest to skrzypienie ( raz na obrót koła) przy większej prędkości to już są stuki, ocieranie, słyszane na zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu. Dźwięk wzrasta wraz z częstotliwością obrotu koła. Bieg czy luz bez znaczenia. Wydaje mi się że minimalnie cichnie podczas dodawania gazu. Łożysko wymienione, wahacze górne obie strony nowe. Tarcza minimalnie cieplejsza po jeździe, ale podczas hamowania dźwięk nie ustaje. (prawe stukające obraca się z nieco większym oporem). Dźwięk występuje tylko pod obciążeniem. Na podnośniku cisza. Przy powolnej jeździe minimalnie głośniej przy skręcie w lewo. Po ocenie stanu zawieszenia zaobserwowałem lekkie luzy na obu stronach (łożyska zwrotnicy) czy może to mieć wpływ? Gdzie jeszcze szukać przyczyn? Może ktoś miał podobny problem? Po przeglądzie minimalne z obu stron na łożyskach zwrotnicy. Załączam filmik ps. Przepraszam za bałagan w poście, starałem się jak najdokładniej opisać objawy Z góry dzięki za pomoc Bartek Znalazłem film który przedstawia dokładnie takie same objawy może ktoś wie gdzie leży problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
