sebastiw Opublikowano 29 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2016 Drodzy Państwo, jak nazywa się po naszemu część oznaczona nr 1 oraz czy wężyk odprowadzający z tej fotki - nr 5 - kupię w każdym sklepie z częściami, czy tylko ASO? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Wężyk powinien być dostępny w każdym sklepie, ewentualnie po uprzednim wcześniejszym zamówieniu, bo nikt takich części nie trzyma na składzie a element oznaczony numerem 1 to zdaje się zawór zwrotny odmy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 30 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Dzięki! Czy ten zawór się czyści, czy tylko wymienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 (edytowane) Wsadz go do konentratu do mycia silników...potem extrakcykna i kompresorkiem chuchnąć...sprawdzić czy chodzi... Możesz też zaślepić wejście na dolot, a zamiast zaworka dać filterek... Pzd. Edytowane 30 Listopada 2016 przez NEO NFS 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 30 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 (edytowane) OK, spróbuję go najpierw zdemontować i niczego nie urwać... On jest na wcisk, czy wkręcany? Jaki filterek dać zamiast niego gdyby się okazało, że nie da się go naprawić? Nowy w aso kosztuje 167 zł... Czy silnik będzie prawidłowo pracować bez tego zaworu i z filterkiem o którym piszesz? Edytowane 30 Listopada 2016 przez sebastiw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Dzięki! Czy ten zawór się czyści, czy tylko wymienia? Ja kiedyś czyściłem pędzelkiem w benzynie. Potem sprawdź dmuchając z obu stron czy działa, w jedną puszcza w drugą stronę trzyma. W środku jest sprężynka i kulka która blokuje otwór. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Czy silnik będzie prawidłowo pracować bez tego zaworu i z filterkiem o którym piszesz?Sory...wróć....nie spojżałem na rysunek...Filtr możesz dać na odmie odpowietrzającej( 6- tej co idzie do dolotu) A to jest jakaś odma podciśnieniowa..więc zaworek jest istotny pewnie.( nie pamiętam nawet gdzie ona idzie, bo nie miałm źadnych problemów ze swoim Qg1.8) Bęzynka ext. jest dobra do obmycia, a nie do wymywania złogów oil... Kup srodek do mycia n.p. silników. Powino być ok. Jak nie to zapewne taki zaworek zwrotny da się dobrać z innej marki za 1/3 ceny. Pzd 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Jaki filterek dać zamiast niego gdyby się okazało, że nie da się go naprawić? Nowy w aso kosztuje 167 zł... Czy silnik będzie prawidłowo pracować bez tego zaworu i z filterkiem o którym piszesz? Nie da się bez tego konkretnego zaworu, możesz szukać używki ewentualnie, ale z reguły wystarczy przeczyścić bo zapchał się pewnie olejem i sadzami, chyba że sprężynkę diabli wzięli to wówczas trzeba nowy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 30 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 OK, spróbuję go wymontować i ocenić stan, muszę tylko uważać na przewód doprowadzający bo jest pęknięty przy końcówce, żeby go całkiem nie rozerwać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Podgrzej opalarką ( nie przesaďz), guma się uplastyczni i nie poleci dalej... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Demontaż się udał, dzięki za porady. Zaworek był sprawny, ale i tak przeczyściłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Git...a co się działo że padło na niego podejrzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 5 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 trochę dławiło auto + bąbelki powietrza w oleju. Jeszcze wymienię węża (ma dojść jutro), bo jest pęknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
