problem-szarpanie
michal771
witam,pisałem wcześniej ale zero odzewu
mam problem,jadąc około 70-80 km/h puszczam pedał gazu auto jedzie swoją prędkościa i pomału wytraca prędkość,jak dochodzi do 60-50 km/h zaczyna szarpać,nie mocno ale jest to odczuwalne.dzieje sie to tylko w tym przypadku.jadąc stałą prędkością nic sie nie dzieje.co to może być?czy to wina oleju w skrzyni biegów czy coś już sie dzieje ze skrzynią?
T31.2008r.automat
check engine się nie zapala? jaki jest przebieg auta? czy olej w skrzyni był wymieniany?
Edytowane przez marinero
przebieg 145tyś,olej w skrzyni był zmieniany jakiś miesiąc temu,check engine nie świeci sie,filtr dpf ostatnio był przepalany.
Własnie po zmianie oleju zaraz wystepuja takie objawy -najcześciej kiedy to była wymiana zwykla a nie dynamiczna.
Dlatego jak ze skrzynia jest wszystko ok ,lepiej oleju w w niej nie wymieniac -szczególnie jak nie bedzie to wymiana  dynamiczna.
no to teraz lepiej zrobić wymiane dynamiczną?
bo prawdopodobnie warsztat zrobił zwykłą wymiane i jakiś chyba tańszy olej wlali
Zanim cokolwiek zacznie sie robic to jako pierwsza powinna byc wykonana porzadna diagnostyka .
Czy olej droższy czy tańszy to  w gruncie rzeczy jest bez znaczenia kiedy jest wlany  olej normą pasujacy  do danej skrzyni.
Przy zwyklej wymianie oleju w skrzyni automatycznej spora częśc starego oleju pozostaje a szczególnie osady ,ktore sa rozpuszczane przy wymianie i one własnie najcześciej sa przyczyna szarpania zatykajac kanaliki,zawory ,itp.
Dlatego kiedy skrzyni nic nie dolega to oleju nie wymienia się a jak juz ktos chce ja jednak wykonac mimo wszystko to tylko metoda dynamiczną.
i taka diagnoza była mi potrzebna.zajade dzisiaj do tego warsztatu i pogadam o dynamicznej wymianie.
dzięx :)
Co do jakości się nie zgodzę. Olej tani często mimo deklaracji nie spełnia swojego zadania. Szczególnie widać to na silnikach. Olej ma być dobry a nie być. Nie wiem też ile prawdy w lokalizacji autora postu ale nie szczędziłbym tych 200 czy 300 zł więcej na porządny olej.
Jedna rzecz-cena oleju nie jest odzwierciedleniem jego jakości.W zadnym przypadku nie mozna tych dwóch rzeczy mieszać.
Niektore oleje sa mocno reklamowane innej mniej.
Reklama kosztuje krocie a jej koszta sa przerzucane w cene towaru.
A nie sa to male kwoty bo często w cenie końcowej wynoszą nawet i 50%.
Duzym błedem jest myslenie,ze jak dany olej X kosztuje  2x tyle co olej Y to z automatu oznacza ,ze jest na pewno lepszy...
Edytowane przez piotrek3
byłem dzisiaj w warsztacie i kolo powiedział że albo olej albo jeszcze sprubują na nowo wgrać software,jeżeli to nie pomoże to może coś z silnikiem.
olej który ostatnio był wlewany był chyba dobry tylko ze wlali chyba 4,5 litra.
wymieniałem metoda dynamiczną miesiąc temu i zużyto do tej operacji 9 litrów z czego ok. 3 na przepłukanie w tym samym modelu i tej samej skrzyni
nadmienię że cała operacja była w mojej obecności
no akurat na islandi na warsztat nie można wejść,jest biuro,mówi sie co i jak i zostawiasz auto.
chyba ze ma sie kogoś znajomego to cie wpuści.
umówiony jestem na poniedziałek więc zobaczymy co będzie grane.
wypowiedz o mojej obecności była po to by uwiarygodnić ilość oleju, co wydaje się kluczowa informacją w tym poście
skoro warsztat nie wie ze w automacie potrzebna wymiana 'dynamiczna' a teraz obiecuja ze beda grzebac w oprogramowaniu to radze szybko wiac od nich a wczesniej zarzadac zwrotu pieniedzy
pozdrawiam
podejrzewam że warsztat nie wiedział że skrzynia przyjmie co najmniej 6 litrów nie 4,5
nie uwierzycie,firmowy servis NISSANA w Islandi nie posiada takowej maszyny do dynamicznej wymiany oleju ale i tak wymienili 7 litrów.niewiem jak,nie widziałem.
w dwóch pozostałych warsztatach gdzie również servisują nissana i inne znane marki w życiu nie widzieli takiej maszyny gdzy pokazałem im zdjęcie.w jednym facet jeszcze sie upierał że problem który mam ze skrzynią nie jest winą oleju a może to wina oprogramowania lub coś ze silnikiem.jedynie taką maszyne mają w servisie MITSUBISHI.
w każdym bądz razie olej zmieniony i szarpanie znikło.
  • Upvote 1
dobrze ze przyczyna zostala usunieta i mozesz cieszyc sie autem, powyzsze pokazuje jak wrazliwe na procedury sa wspolczesne wytwory przemyslu motoryzacyjnego
plus dla Ciebie za powyzszy post, ktory bedzie lekcja dla innych a przy okazji fajnie poczytac ze Polska juz nie jest zadupiem Europy i inni moga sie uczyc tez od nas : )
(przynajmniej w niektorych dyscyplinach)
pozdrawiam
Edytowane przez borge
