Wskaźnik temperatury zewnętrznej
sph3r3
Od nowości zauważyłem że wskazania temperatury zewnętrznej w moim aucie są nie-ten-teges...
Latem zawyża mi o kilka stopni (no ale to w miarę normalne bo w końcu czujnik jest pod maską a ta się nagrzewa), ale zimą to jest masakra - zawsze mam 3 do 5 stopni więcej (na plus) niż jest na zewnątrz, przykład:
7-dma rano, moje dwa termometry zewnętrzne zamontowane w domu pokazują około -4,8  do -5,4 (różnica między parterem a pietrem - norma).
5 minut później wsiadam do auta, jadę dobre 10-15 minut a auto schodzi z temperaturą do +1 maksymalnie do 0 i jakby nie chciało usilnie zejść niżej. No sory - pęd lodowatego powietrza + lodowate temperatury powinny jednak dać radę i na czujniku powinno być znacznie poniżej 0.
Byłem w ASO to mi powiedzieli że ten typ tak ma, że to jest ok, że im pomiary wyszły ok itp. , ale chciałbym od was drodzy koledzy i koleżanki usłyszeć czy to prawda i u was też tak zawyża w zimne dni czy też mam naprawdę felera i będę to do skutku reklamował . Z góry dzięki za odzew !
Jest podobnie, i w Note też było podobnie.Nie jest to super pomiar trzeba sobie zdać z  tego. sprawę.
Na termometrze miałem -3 a pokazywał 0
ehhh...a w moim oplu astrze H i uprzednio w skoda Fabia jakoś te czujniki były idealne - podawały informacje takie jakie miałem na innych urządzeniach do pomiaru temperatury zewnętrznej :(
Może Nissan zapomniał nas poinformować że to miernik temperatury komory silnika a nie temperatury zewnętrznej ? :>
  • Upvote 1
Codziennie rano jezdza obwodnica Krakowa - co jakis czas spogladam na tablice z temp na wezle tynieckim i czasami porownuje z tym co mam przy zegarach. Nie ma roznic oprocz tego, ze QQ nie pokazuje czesci po przecinku :)
u mnie w Xie jest podobnie, ale zauważyłem, że potrzebuje "chwili" ( czasami kilku minut, na aktualizację temp. po wyjeździe z garażu
Wczoraj wracając do domu po pracy okazało się że jednak na wyświetlaczu pokazało się minus jeden st. Natomiast na termometrze elektronicznym w domu termometr wskazywał minus 1,7 . Nie jest tak źle jakby można było przypuszczać
Edytowane przez pmamot
  • 1 rok później...
Czujnik - sensor jest niestety umieszczony zbyt blisko chłodnicy / komory silnika. W tej małej wnęce powietrze się miesza - po nagrzaniu się silnika, temperatura podnosi się o ok. 1,5 / 2 st C. Można ewent. wypiąć czujnik z belki i zamocować bliżej zderzaka, niestety prawdopodobnie przy demontażu pęknie uchwyt kostki z czujnikiem. Jakieś inne rozwiązanie? :thumbsdown:
Jest trochę zabawy żeby się do niego dostać.A czy pęknie,wątpię,umiejętne podważenie powinno dać radę,jest montowany na wcisk jak większość takich dupereli.
A j mam plan (  od miesiąca :P ) żeby włożyc termometr i na zwnątrz i do środka.
Zewnątrz chyba rzeczywiście pokazuje ( u mnie ) ok +1  więcej.
Ale wg  przepisów europejkich trzeba mieć certyfikowany termometr do  co najmniej 0,1  st C.
Ale  gdy znajdę chwilkę pojade do marketu - wybiorę 1 z 10 termometrów  które wskazują te sama temperaturę i sprawdzę - temp przy czujniku T zewn . No i wewnątrz pojazdu:)
Brzyk.. ciekawi mnie co to za przepis UE... możesz przybliżyć temat ?
Edytowane przez OsobaNN
skok myślowy z tą UE.
ALe już tłumaczę. ( troche poza wątkiem ).
Pracowałem kiedyś w miejscu gdzie ważyło się odczynniki.  Przykładowo instrukcja mówiła że potrzeba 15 g odczynnika. Granica błedu to +/- 1 g.
Ale waga musiała mierzyć skalą do 0,01 g.
A temp otoczenia to 15- 30 st. Ale termometr musi wskazywać 0,1 st C.
Wszystko musi być certyfikowane co roku. Bo tak mówiła dyrektywa UE.
Stąd mój skok myślowy żeby dobrze ocenić temperatury zewn i wewnt - trzeba mieć dokładny termometr :P
Przepraszam za wywody.
Najpewniej to zamów z Biura Miar i Wag z Sevres.
Najciekawsza jest logika wyświetlania temperatury zewnętrznej
jeśli od wyłączenia zapłonu minęło  więcej niż 5 godzin wyświetlona zostanie aktualna temperatura
jeśli mniej niż 5 godzin wyświetlona zostanie ostatnia zapamiętana.
Edytowane przez redmarek
  • Upvote 1
Ogólnie rzecz ujmując, to lipa z tymi wskazaniami. Podziwiam rozwiązania producentów, gdzie wartość podawana jest nawet "po przecinku".  Oczywiście są inne większe problemy, ale jest to wg mnie niestety niefortunne rozwiązanie jak dla marki za ...niemałe pieniądze.
Potwierdzam, jak ostatnio wyjeżdżałem z garażu, w którym parkowałem ze 2 godziny to pokazywało -10. A naprawde było tam +18. Myslałem ,że termometr się "zawiesił" a tu takie cuda  :whistle:
Niby nic, niby banał, ale powoli mam mętlik w bańce. Wg mnie odpalenie fury powinno dawać zawsze wynik "real"
Witam. Mnie zastanawia jedno. Piszecie o jakis efektach pamieci, zlych wskazaniach itp, itd... ja mam pulsara, wcześniej miałem almerę. W tym pierwszym wskazanie lubilo sie wieszać... ciągle sie zastanawiam na ile rozwiazania w qq i pulsarze sie różnią... mam dosć drogi termometr do mierzenia temperatury ciala i otoczenia, zakładam więc, że nie jest to jakieś chońskie dziadostwo. Czujnik zauważyłem, że jest jakieś pól metra nad ziemią z przodu pod maską. Różnica wskazan czujnika w aucie, a na tym termometrze to niecały jeden stopien celsjusza. Mierzyłem tym wrzącą wodę, temperature z termy, wg mnie dobrze pokazuje, w związku z tym zakładam też że pokazywana tempertura z czujnika nie jest wiele przkłamana. Zarówno w almerze jak i pulsarze te wskazania róznia się w zimie o ok. 4-5 stopni w porownaniu z termometrem, który mam na balkonie. Przykładowo, ostatno jak mi pokazywal, przy scianie budynku, na wysokości 2,5 metra temperature -12-16 to w aucie było o jakies 4 stopnie mniej (na wspomnian termometrze elekronicznym -3 mniej).
Zrobiłem trochę testów - sprawa jest wg mnie jeszcze bardziej skomplikowana. Wynik - wskazania temperatury są niedokładne w miarę zwiększania prędkości. Tłumaczę to sobie tak, że w przypadku jazdy spokojnej (wolno), powietrze, nawet to wymieszane ma możliwość "ucieczki" z okolic czujnika. Niestety problem się pojawia, gdy prędkość jest wyższa (np. poza korkami) i wtedy o nawet 2 stopnie się .....podwyższa.
Informacja z serwisu w trakcie reklamowania wskazań czujnika temperatury
 jeśli prędkość < 20km/h wzrost temperatury nie będzie wyświetlany , wyświetlana będzie temperatura taka jak po włączeniu zapłonu,
 jeśli prędkość >20km/h podczas pierwszych 5 minut wzrost temperatury będzie bardzo wolny, po 5 minutach wzrost wyświetlanej temperatury będzie szybszy,
 jeżeli prędkość spadnie poniżej 20 km/h chociaż na chwilę wzrost temperatury będzie aktualizowany wolniej przen następne 5 minut.
  • Upvote 1
Jeśli to prawda, a z tego co widzę - wszystko się potwierdza, to ręce opadają :wow:.
Jednak po przemyśleniu sprawy, szczególnie informacji od redmarka (wielkie dzięki), uważam, że producent jednak chyba chciał "dobrze". Zapewne zakładał, że nie ma co mierzyć i podawać odczytu temperatury np. w korku, w mieście, gdzie opary z rur, kanalizacji, komór silników etc., czyli w zakresie prędkości < 20 km/h. W tej sytuacji nawet (może) nie ma wpływu temp. komory silnika (chłodnica, silnik). Poprzednie podawane przez Was informacje o różnych odczytach należy zweryfikować o przedział prędkości z jaką się QQ poruszał oraz czas jaki upłynął od/do granicy .... 20 km/h. Cóż, skomplikowali to w tej sytuacji dość mocno, ale intencje były raczej ok.
Przykład:
"jeżeli prędkość spadnie poniżej 20 km/h chociaż na chwilę wzrost temperatury będzie aktualizowany wolniej przez n następne 5 minut....":
- jedziesz np. autostradą 20 km, zjeżdżasz na chatę zjazdem i wolno 19 km/h dociągasz na dwójce powiedzmy 2-3 km do domu - do 5 min. tym samym można "dotransportować" wskazania temp. nawet z tej ....autostrady.
Stajesz pod domem, a tu 3-5 stopni mniej lub więcej, zależnie od uwarunkowań mikroklimatu. Jeśli źle to sobie tłumaczę, mile widziana ...konstruktywna :) krytyka.
Edytowane przez serg_on
