[P12] Problem z pracą silnika
Gość Fiodork
Mam nadzieję, że wśród tak zacnych kolegów znajdę rozwiązanie mojego problemu.
A mianowicie silnik mojej Primery raz na jakiś czas przerywa. A dokładniej mówiąc wydaje mi się że nie chodzą wszystkie cylindry. Pojawia się też błąd silnika. Z racji tego, że pierwsze objawy pojawiły się już dosyć dawno temu nie pamiętam dokłądnie treści błędu.
Za pierwszym razem wymieniłem świece. Nie pomogło. Następnie kupiłem używane cewki i zaczeliśmy je z mechanikiem zamieniać w różnych konfiguracjach, z racji tego, że wszystkie wyglądały ok. Nie pomogło. Czasami jest tak, że jeżdzę miesiąc i nic się nie dzieje, a czasami objawy są kilka razy na dzień.
W tym tygodniu wymieniłem rozrząd i koło faz rozrządu. Przed rozrządem została sprawdzona instalacja elektryczna (aby zdiagonozować, czy ciągły błąd położenia czujnika wału nie jest spowodowany wadliwą instalacją elektryczną ). Po wymianie rozrządu nic się nie zmieniło.
Bardzo proszę o pomoc bardziej doświadczonych kolegów. Na wszystkie pytania odpowiem.
Pozdrawiam,
autko trzeba koniecznie podpiąć pod kompa aby dokładnie odczytać rodzaj błędu,
to powinno naprowadzić na rodzaj usterki, bo tak to można sobie gdybać..
  • 2 miesiące temu...
Witam,mam problem z moją primerą p12 1,8l.Dzisiaj kiedy odpaliłem silnik zaświeciła się kontrolka silnika,pojawił się komunikat w języku angielskim,że nie jeżdzić z większą prędkością udać się do serwisu.Objawy są takie ,że kiedy wcisnę pedał gazu samochód zaczyna szarpąć nie można przyspieszyć,czy wie ktoś jaka może być przyczyna usterki? Tomasz.
brzmi jak wyciągnięty łańcuch rozrządu ;D
