problem z odpalaniem x trail 2.5
baartek1989
mam nissana z 2004 o poj 2.5 benzyna gaz. problem jest z odpalaniem na zimnym pali bardzo ciężko a na ciepłym w ogóle nie odpala. jeśli silnik chodzi nie pojawiają się żadne błędy a jeśli nie odpali to pojawia się błąd czujnika położenia walka rozrządu. po wymianie czujnika nadal jest to samo.
A łańcuch rozrządu?
Jeśli się rozciągnął, to wymiana czujnika nic nie da.
łańcuch nie był wymieniany. czyli przy rozciągniętym łańcuchu mogą być takie objawy?
Tak.
Ja takich objawów nie miałem, a łańcuch był u mnie dość mocno rozciągnięty.Silnik palił na dotyk i to tak zimny jak i gorący.Ale paliła się słynna pomarańczowa lampka i pokazywał się błąd  P0011, o czym pisałem w innym temacie.
a opisz coś o wymianie czujnika, jaki był błąd? skąd czujnik?
