[N16] Zacisk hamulca ręcznego?
Jackylee
Mam Almere n16    05  r.       1,5 dci  ,w aucie nie ma w ogóle hamulca ręcznego, byłem u mechanika i powiedział że trzeba kupić zacisk hamulca ręcznego.
I teraz moje pytanie: w aucie z tyłu nie ma dwóch rodzai zacisków (na dwa osobne hamulce) tylko jeden który działa na to i na to?
Przeglądałem oferty w sklepach internetowych i nie ma czegoś takiego jak "zacisk hamulca ręcznego" , czyli muszę kupić "zacisk hamulcowy tylny" ?      Widzę też że zaciski mają różne średnice tłoczka, muszę kupić taką samą średnicę jaka mam w aucie?
Ja miałem ten sam problem. W zacisku masz reczny i od hamulca roboczego. Sa również zestawy naprawcze do tego z tłoczkiem i uszczelkami.
 wymieniałeś cały zacisk czy naprawiałeś swój?
Takie coś chyba powinno pasować?   http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-tyl-lewy-nissan-almera-n16-i6011755045.html
Ja u siebie naprawiłem. Tylko że musisz zobaczyć jaka u ciebie jest sprężynka bo sa dwa rodzaje zacisku
1http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-tyl-nissan-almera-n16-uk-lewy-i5679416735.html 38mm tłoczek
2http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-prawy-tylny-tyl-nissan-almera-n16-i5922362395.html 34 mm tłoczek
Jak nie możesz zmierzyć tłoczka to zobacz jak wyglądają sprężyny. Niżej daje fotki ;)
Miałem podobne objawy. Wymieniłem zacisk - nie pomogło. Dopiero wymiana linki.
Jeżeli w ogóle nie ma ręcznego to przyczyna chyba nie leży w zacisku! Sprawdź na pewno czy linki chodzą luźno.
