JACKO29 Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Jak zawsze jest wszystko robione z nierdzewki.Nie ma jakichkolwiek przeróbek,ingerencji w blachy czy tym podobne.Cena zależna od kosztów siłowników i mieści się w granicach 150zł+wysyłka. Montaż trwa 15-20 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechoc Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 WitamWidze ze nie tylko JACKO29 na mnie usiadł ale i inni koledzy. W sobotę zamontowałem zestaw! Teraz wszystko po kolei: 1. zestaw otrzymany od JACKO29 idealnie pasuje i jest porządnie wykonany 2. Monatz banalnie prosty 3. Zaczynamy od prawej strony stojąc przodem do silnika 4. Koniecznie trzeba zdjąć dolot do filtra powietrza ułatwi to nam w 90% właściwy montaż dolnego zaczepu siłownika (JACKO29- nie potrzebna wówczas jest produkowana przez Ciebie łyżka) 5. Odkręcamy dwie śruby od zawiasu maski wkładamy górne mocowanie siłownika i skręcamy (tu mogą przydać się dodatkowe ręce w celu przytrzymania maski przy ramieniu zawiasu - maska sprytnie odchodzi od zawiasu) 6. Zapinamy siłownik i prawa strona trzyma 7. Ponownie montujemy dolot powietrza do filtra i bierzemy się za lewa stronę i TU UWAGA TO TERAZ DOTYCZY MONTAZU W X-ie z silnikiem DIESLA 1. Odkręcamy obudowę (taka czarna konstrukcja) filtra oleju napędowego - trzeba odkręcić dwie śruby klucz 13 2. następnie odkręcamy zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego - te dwie czynności umożliwią nam swobodne dojście do otworu w którym montujemy dolne mocowanie siłownika i właściwe skręcenie mocowania 3. Odkręcamy dwie śruby od zawiasu maski wkładamy górne mocowanie siłownika i skręcamy (tu mogą przydać się dodatkowe ręce w celu przytrzymania maski przy ramieniu zawiasu - maska sprytnie odchodzi od zawiasu) 4.Zapinamy siłownik i lewa strona trzyma Bardzo dobrze się zamyka i otwiera maska. To tak po krotce ale wyczerpująco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Grzechoc,mimo oczekiwania jak na potomka ...dzięki za opis,masz plusa ode mnie Jako,że nie miałem możliwości dokonać oględzin,żadnego zamontowanego zestawu,chciałem Cię prosić,czy mogę użyć Twojego opisu w instrukcji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechoc Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 oczywiście JACKO29 możesz używać opisu, pozostałym kolegom w razie wątpliwości służę pomocą Jacko29? wiesz ze dealer z mojego miasta zakupił do qashqaia taki zestaw i tez jest pod wrażeniem jakości wykonania zestawu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Wiem że z L zakupił ode mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 OK, waśnie przyszedl zestaw do podnoszenia maski. teraz musze znaleźć trochę czasu na montaż. Rozumiem, ze nie musze całkowicie demontować "patyka" od podtrzymywania maski tylko nie zapomnieć go "odlozyc na miejsce pod maska" zanim przemocuje siłownik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 Oczywiście.I niech sobie tam spoczywa w spokoju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 No i wielkie "G" jak na razie u mnie z tym podnoszeniem Kurcze, ciężko ustawić nakretke dolna w tym profilu katowym. Jedna mi wypadla i "wcielo" ja gdzies na zderzaku. Z druga wpadłem na pomysl i uzylem nasadowego a w nim umieszczona nakretka - wygodniej trzymać i "ucelowac" z otworem. Zobacze jak będzie z lewej strony, tylko musz gdzies dokupić taka nakretke z podkladka "przysmarkana". BTW. wsporniki przy zawiasach pasuje bardzo dobrze ale dolne mocowanie silownikow trzeba sobie ustaic bo otwory sa dużo większe niż sruby. Czy taka roznica (do 1 cm prodz/tyl) nie będzie stwarzać problemów dla poprawnej pracy silownikow i samej klapy silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 Nie,nie będzie różnicy.Ustawiasz sworzeń w tylnym położeniu i przykręcasz...Kurna No czasami bywa,że nakrętka poleci.Jak chcesz to wyślę Ci następne na zapas...To nie żart! A pro po ,nakrętka 13 na śrubę 8mm i podkładka poszerzana na śrubę 8mm.Żeby Ci się to trzymało razem to kup jeszcze kropelkę i sklej.A jak nie to wyslę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 OK, ale ja ustawiłem w przedniej pozycji żeby nie było możliwości przesuniecia się siłownika do przodu gdy maska naciska - mam nadzieje, ze tak tez może być.. Z prawej jest "szmata"przyklejona (zaslepiony otwor) -nie wiem czy zejdzie bez pozostalosci jakiegoś kleju. Piszac prawa lub lewa strona mam na myśli strony samochodu "wlasciwe", tj. lewa to od strony kierowcy a prawa od strony pasażera (przedniego) Dzieki za info odnośnie rozmiaru gwintu i nakretki Poszukam w garażu - może cos znajde a jak nie to dokupię, przecież to groszowe sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 Twoje myślenie jest błędne!!! Maska jak się podnosi to siłownik się rozpręża naciskając na sworzeń,a tym samym usiłuje przepchnąć go do tyłu!!! Tak samo jest z zamykaniem! Też go pcha do tyłu! Więc sworznie ustawiaj w skrajnej tylnej pozycji! Ta zaślepka papierowa schodzi bez niczego i sladu nie zostawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 (edytowane) Naciskamy na siłownik żeby się "zamknal" i wówczas sila "pcha" nam sworzeń do przodu auta Podczas otwierania klapy tez sila dociska nam sworzeń do przodu. Rozciąganie siłownika powoduje działanie sily w dwóch kierunkach, wiec tez "pcha" sworzeń do przodu a klape do tylu auta Podstawowe pytanie, czy pisząc do tylu auta masz na myśli przód samochodu czy tył samochodu - bo czasem czytam o "pewnych" uproszczeniach Przód to przedni zderzak a tył to bagażnik i tylny zderzak - ja to tak widzę Edytowane 10 Marca 2017 przez juras2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 No właśnie Język polski bardzo trudny jest Tak,mam na myśli przód auta.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 No i poszlo. Zamontowalem i wszystko OK. Przydala się ta Twoja "lyzka" z prawej strony (mojej prawej) Kiepski dostep jest tam przez ten zbiorniczek ale z ta "lyzka" jakos dalem rade bez rozbierania / rozkrecania czegokolwiek. Na dole maska "luznij chodzi" i można spokojnie nia "trzasnąć" żeby się zamknela - siłownik nie trzyma od samego dolu Balem się, ze będę musial ja dociskać - bo blacha jest dosyć cienka i zapewne wygiela by się po jakims czasie a tak wszystko dobrze działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 No to fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Ja u siebie skleiłem podkładkę ze śrubą, później odciąłem nadmiar kleju a komplecik skleiłem taśmą do klucza, żeby nie spadło w czasie wsadzania klucza Poszło gładko jak po maśle w QQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 hehe...pomysłowy Dobromir Ja mam duże lapy to palce dosiegnely nakrętki z podkladka ale nie było latwo bo większość (wtedy wypadla mi nakretka) robilem pod praca na parkingu -tak na szybko a klucze nasadowe pozyczalem od kolegi. Dopiero druga (lewa) strone-dol zrobiłem w garażu bo musialem dokupić zgubiona nakretke. Montowalem wszystko w tzw. "luźniejszej" chwili wiec To informacja dla tych, którzy chcieli by ale się czaja jeszcze ze np. nie dadza sobie rady etc.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trafyc Opublikowano 8 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 (edytowane) teleskopowe podnoszenie maski mam i ja...., dzięki dla kolegi JACKO29, dostałem full service łącznie z założeniem, jedyny "minus" był taki, że mieliśmy je założyć w 10min, a zeszło nam 12min , trochę się zagadaliśmy przy robocie, trzeba poćwiczyć i "złamać" 10 min na montaż ....jeszcze raz wielkie dzięki jak na razie wszystko OK... Edytowane 9 Listopada 2017 przez trafyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 Wtedy była ciemność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 16 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2017 Jacek, doczekałeś się konkurencji, aż dziw bierze, że tak długo to trwało. BONNET HOOD WSPARCIE PODNOSZENIA SAMOCHODU GAZ SHOCK STRUT WIOSNA DLA NISSAN X-TRAIL XTRAIL ROGUE 2014-2016 CAR-STYLING T32 http://s.aliexpress.com/fii6remu?fromSns=Kopiuj do schowka (from AliExpress Android) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 16 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2017 Chińczyk potrafi, kto im dał namiar ? ale i tak lepiej kupić u naszego mistrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekvi Opublikowano 16 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2017 dlaczego długo?ja kupiłem te siłownika do swojego Xa rok temu na aliexpresie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2017 Skubańce ,skopiowali mnie Eeee ale i tak stówkę drożsi,i jeszcze przesyłka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 16 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2017 A po za tym jak to chińczyk badziewie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Poproszę o zestaw do GV 2011. Może już można kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
