[T32] - teleskopowe podnoszenie maski X-Trail
herson
On 2/13/2020 at 4:08 PM, ArtM said:
Czy tylko u mnie tak jest, czy tak ma być ze ta maska gdy jest zamknięta to jednak jest trochę wyżej i szpara jest większa? Z obu stron tak jest.
Mam tak samo, zamontowałem silowniki dziś rano. Nie przeszkadza mi to, i jestem zadowolony, montaż bardzo prosty. Mała rzecz, a cieszy. No i dodam, że chyba mam pierwszego X-sa który jeździ z wynalazkiem Jacka w Ukrainie, czyli we Lwowie. :-)Dzięki ci Jacku, i pozdrawiam gorąco!
Panowie,koledzy.Pomny Waszych doświadczeń z odstającymi rogami maski (zaznaczam jak już mówiłem nie wszyscy tego doznali,nie wiedzieć czemu tak jest)
Zastosowałem pewną modyfikację,dzięki uprzejmości jednego z klientów,gdzie w nowym Xie obudowa filtra była tak wysoko zabudowana,że trzeba było użyć Mufki 2cm wysokiej do podniesienia sworznia.Kolega ten zwrócił uwagę,że z tej strony gdzie jest filtr maska leży idealnie,a z drugiej odstaje.Odebrał ode mnie drugi komplet przedłużonego sworznia i czekam na potwierdzenie,że maska siadła .
Edit: Po założeniu drugiego wydłużonego sworznia maska ustawiła się równo!
Niestety ten upgrade kosztuje,niewiele bo ok.10 zł ale jeżeli ktoś chce.Może sobie zrobić sam.
Co prawda wyjdzie o wiele drożej.https://allegro.pl/oferta/adapter-redukcja-do-lusterek-uniwersalnych-m8-m8-8881660000
Ja stosuję mufkę 6kąt przelotową w którą wkręcam sworzeń i blokuję szpiką m8
A możesz jaśniej bo mówiąc szczerze otwieranie maski dzięki Twojemu patentowi super, tylko drażni mnie ta większa szpara i uniesiona maska.
Oczywiście! Niema tajemnicy!
Od jakiegoś czasu mnie to dręczyło,czemu u jednych jest na rogach ta szpara,u innych nie było,...aż do momentu,kiedy z fb jeden z kupców zwrócił mi zestaw bo obudowa filtra paliwa nie pozwalała na zabudowę...Postanowił kupić chińczyka ...nie zrazony złośliwościami z jego strony zaproponowałem mu kontakt po założeniu,z przekonaniem,ze będzie to samo(r2019) I tak było.W tym samym czasie poprosiłem jednego z naszych :D o przetestowanie drobnej zmiany za zestaw free....Udalo się.Podwyższony sworzeń ominął obudowę....Chinole tego nie mają :D
Minął dość długi okres czasu i znalazł się chętny na zestaw ,ale z moim montażem i to też był strzał w dziesiątkę,po założeniu okazało się,że lewa strona(z wyższym sworzniem,leży idealnie,a prawa z normalnym lekko wyje do góry.Założenie po drugiej stronie takiego samego układu spowodowało,ze maska siadła idealnie i nie ma szpary.
A ten dodatek to po prostu mufka m8 długości około 25-30mm na której jednym końcu zakłada się sworzeń,a z drugiej strony szpilkę(obciętą śrubę)M8 Wstawia się to w miejsce dawnego sworznia.I to działa.Jutro bedę robił zestaw do Xa to zrobię fotki i pokażę jak to wygląda.
Tak jak obiecałem pokażę Wam dwa elementy,które robią całą robotę
1338824719_sworznie002.thumb.jpg.2c2628abd56f87a7731df89002f3a891.jpg830717696_sworznie003.thumb.jpg.c380741e77afefb40edcde41d0de8758.jpg
Dwie mufki 13 x 20-25 z przelotowym gwintem M8                               Założony sworzeń i szpilka M8
Nierdzewka nie pęka.
Byłem dzisiaj w serwisie w KRK Japan Motors, pan podniósł maskę i mówi "o to pewnie od tego pana z forum ma Pan te siłowniki do maski" sława po serwisach idzie Jacko29
  • 3 miesiące temu...
mam jeden komplet pod maskę
  • 5 tygodni później...
W dniu 8.12.2016 o 11:20, herson napisał:
Dzięki zdolnościom i pomysłowości JACKO29, zamontowałem siłowniki teleskopowe pod maską T32. Montaż jest banalny, robi się to w pojedynkę i zajmuje ~20 min.
Całość jest w temacie w dziale Qashqai http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/97805-podnoszenie-maski-j11-i-j10a/page-19 ale chyba jestem pierwszym, który ma to w T32 :)
Postaram się zrobić filmik, póki co, zdjęcia poniżej.
post-14329-0-94807600-1481466187_thumb.jpgPowiem tak..super pomysł.Jestem posiadaczem Nissana X-Trail 2016 od paru dni.Od razu zwróciłem uwage...na ten shit pod maska....Totalnie Japońce przegęli z tym pretem maski.....
11 godzin temu, Rychoo napisał:
należy jednak zaznaczyć, że w Xie z aluminiową maską się nie sprawdzają. Maska się zbyt mocno wygina.
Założyłem zestaw od Jacko...15 minut roboty i super wynik.Pręt z epoki lodowcowej odstawiony do kąta.Wszystko spasowane idealnie...Dzieki Jacko....Polecam......
497488965_Nowezestawy001.thumb.jpg.c85387a0150ca69be36df30f874a8c1d.jpgTak wygląda zestaw do J11 i T32
W dniu 19.08.2020 o 19:48, Rychoo napisał:
Rychoo,po prostu nie ta waga maski.Wszystko musi być wyliczone,pod względem wagi maski,odległości podparcia i kątu wychylenia.
Zgadza się i wiele osób o tym wie,tylko że tam masz siłowniki robione długością pod model,to raz,końcówki są zaprasowane ze sworzniami,w razie draki wszystko do wyrzucenia to dwa,,Trzy...Zamienników siłowników w Polsce nie znajdziesz, cztery u mnie elementy metalowe wykonane są z nierdzewki,...pięć...w Xie rogi maski się podnoszą po zamontowaniu siłowników,u mnie jest coś co to załatwia i maska leży płasko.
Aha :D Piotrek,żeby było śmieszniej,to chińczyki zerżneli ode mnie ten zestaw :D ...Nie wiem na ile jest to możliwe,ale na długo przed nimi ja już je robiłem.
mam aktualnie jeden zestaw do T32...od lipca :D
  • 1 rok później...
a po dewaloryzacji i gaplowaniu inflacji jaka cena? bo bym przytulił :)
  • 10 miesięcy temu...
Czy będą teleskopy do T33?☺️
Niewykluczone,pod warunkiem,e znajdzie się model do obdukcji.W nowej Kaśce J12 też działa,choć droga była długa i mozolna,a siłowniki niestety ...drogie.
żebym miał bliżej to i pewnie bym się zgłosił; może nie do obdukcji :) ale na konsylium już owszem
ps. a ile koszt to T32 - idzie na sprzedaż, a taki gadżet zrobiłby efekt WOW
Edytowane przez JackSet
140 zł do T32,
