Trzeszcząca deska rozdzielcza
Xfuss
Nie,ale czuwa nad tym by climatronik utrzymywał zadaną temperaturę
Pewnie tak, ale w świetle powszechnego "zadowolenia" klimatronikiem w QQ zabrzmiało dosyć zabawnie :)
  • Upvote 1
Może QQ tak jest. Ja mam jeszcze scenica II i tam też jest podobna "zaślepka" i tam jest GPS a czujnik tem. wew. jest w obudowie lusterka wewnętrznego.
http://sklep.czyszczenia.pl/sklep/pielegnacja-i-konserwacja-dla-alergikow/premium-904-preparat-wnetrz-comfort
Ponoć bardzo dobry preparat do usuwania trzeszczenia wewnątrz kabiny
Używają tego w serwisach!!!
Oni cały czas się rozwijają z handlem,link poprawiony kieruje bezpośrednio do strony przedmiotu.
Z wyjątkiem jednego...w tunapie wymieniono również konserwację pasów,w K2 jest wszystko wymienione ogólnikowo
Miałem na myśli usunięcie skrzypienia i trzeszczenia plastików, po co przepłacać kiedy nie widać różnicy ;)U mnie ostatnio pojawiły się trzaski przy boczkach środkowego tunelu,spryskałem dobrze zwykłym plakiem i przestało trzeszczeć :)
Edytowane przez tz1609
No tak,plakiem do plastiku to pasuje.Nie no ja dałem linka na ten preparat tylko z powodu słabo zwijających się pasów.To był jeden jedyny powód,a że jest też na skrzypienie...Choć fakt są tańsze środki na skrzypienie.
A tak odbiegając od tematu Tz...jak jeździsz to na skrzyżowaniu nie masz uczucia zdejmując nogę z gazu,że za chwilę zgaśnie? :D
Nic takiego nie zauważyłem, muszę zwrócić na to uwagę.Ma to mieć oczywiście związek z naszymi modyfikacjami w S/S? ;)
To nie chodzi o to że coś się dzieje z autem,o nie! To tylko takie wewnętrzne uczucie :D
Masz rację, na początku tak miałem, że patrzyłem na wskaźniki czy pracuje silnik
Jeszcze zaraz po odpaleniu palec odruchowo leci w kierunku przycisku  :D
  • 10 miesięcy temu...
Witajcie,czy ktos rozwiazal problem skrzypiacej deski przy szybie przedniej.Chodzi mi o wlasna metode wyciszenia skrzypienia czy najlepiej meczyc aso?
W serwisie z tego co tutaj wszyscy piszą zbyją Cię,że TTTM ;)
Ja rozwiązałem to w ten sposób:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/108358-demonta%C5%BC-kratki-nawiewu-na-szyb%C4%99-kto%C5%9B-to-robi%C5%82/
Ponieważ przez tą taśmę szczelina na łączeniu deski i tej przedniej listwy trochę się powiększyła dzisiaj to troszkę ulepszyłem :). Oderwałem taśmę w miejscu styku obydwu elementów i skleiłem je takim klejem
http://www.technicqll.pl/index.php/pl/produkty/kleje-b%C5%82yskawiczne/38-%C5%BCel-do-pp,-pe,-ptfe
Oczywiście miejsce łączenia odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną i przesmarowałem PRIMEREM z tego zestawu.Teraz jest lepiej niż po fabryce  :whistle:
Jutro wrzucę fotkę,bo jak kończyłem to było już za ciemno>
Ta zaślepka to jest raczej od GPS. Czujnik zmierzchu i wycieraczek jest tak jakby za lusterkiem.
Czujnik zmierzchu jest na podszybiu z lewej wielkosci 2 zl.
