[T31] Tablet + Radio a może tablet zamiast radia 2din
Szrek
Jako wieloletni i lekko już znudzony posiadacz Xtrail t31 chciałbym coś w nim zmienić. Od jakiegoś czasu przyglądam się nowościom, zwłaszcza w kategorii audio i trafiłem na mądry sposób użycia tabletu zamiast radia albo z połączeniu z radiem.
Instrukcja od pobrania: https://megawrzuta.pl/download/07f8935c0442369dcdfe1f41926d556f.html
Jako, że mam dobre radio niefabryczne wolałbym go nie zmieniać lecz rozbudować. Wpadł mi do głowy pomysł by kupić ramkę z modelu T31 wyposażonego w otwór na Radio + Ekran. W miejsce Radia Zostawił bym moje Radyjko (2din) a w otwór nawigacji zamontowałbym tablet. Tablet miałby pełnić funkcję nawigacji, obsługi OBD (Torque) i paru mniej istotnych rzeczy(np Spotify, Yanosik). Dźwięk z tableta by szedł przez radio do głośników. Uruchamiałby on się sam wraz z radiem.
Teraz pytanie moje:
-czy ktoś jest mi w stanie zmierzyć jaki otwór ma ekran nawigacji? Bo na oko nie wygląda mi to na 2 din tylko trochę mniej.
-czy ramka z modelu z navi będzie pasowała montażowo w otwory z standardowej ramki?
Od razu odpowiem... na komentarz typu: "kup radio z Androidem"
Otóż ważne są dla mnie 2 rzeczy: 1- niska cena 2- wysoką jakość. Niestety tych dwóch rzeczy nie połączę kupując "gotowca" a i frajda dla mnie większa jak sam sobie coś zrobię.
Pozdrawiam wszystkich
Edytowane przez Szrek
Jak chcesz dobrze i tanio, to IMO daj sobie spokój z rzeźbą w panelu radia i kup solidny uchwyt do slotu na płyty CD (na "-" jest to, że będzie zasłaniał albo ekran fabryczny albo przyciski). Jeśli uparłeś się na majsterkowanie, to pomyśl o wykorzystaniu górnego schowka - całość można by nawet zautomatyzować adaptując używany mechanizm wysuwania ekranu nawigacji z jakiegoś fabrycznego rozwiązania:
W tańszej wersji można wyciąć szczelinę w pokrywie schowka i dnie, a tablet zamontować na prowadnicach z ręcznym napędem.:)
Powyższe rozwiązanie z madzi właśnie realizuję . Mam kupioną kompletną windę. Teraz szukam odpowiedniego tabletu 7".
Erdol dzięki za poradę. Pomysł ze schowkiem bardzo mi odpowiada.
Berater - gdzie kupiłeś windę? Na allegro nie widzę albo coś źle wpisuję w wyszukiwarce.
Na allegro.
Tu masz kilka propozycji w cenie 300 - 400 zeta.
Ja tez robię w schowku.
Ponieważ montaż ma być w innym samochodzie niż mazda, możesz szukać od 6 lub 3.
A najtaniej byłoby trafić z uszkodzonym ekranem, bo i tak idzie w śmietnik.
Edytowane przez berater
Dodam jeszcze, żeby uważać, co się montuje - dużo tabletów, mimo podłączonego zasilania, nie ładuje się podczas działania (dokładnie to rozładowują się trochę wolniej), niezależnie od wydajności źródła ładowania (słaba, tj. tania wewnętrzna elektronika) i nawigowanie kończy się niespodziewanie, zwykle w najbardziej kluczowym momencie. Ponadto tablety ciągną dużo energii w trybie uśpienia, na postoju, więc warto pomyśleć o zasilaniu buforowym w postaci powerbanku >10000 mAh, który zapewni, że po przekręceniu kluczyka od razu zobaczymy włączony ekran.
Ja myślę o przełączaniu się w tryb samolotowy lub, co bardziej pewne, podtrzymanie zasilania (stałe napięcie w miejsce baterii, żeby tablet się nie wyłączał) Można użyć BateryShutdownManager, ale nie ma gwarancji, że będzie to działać na każdym tablecie.
Właśnie nabyłem tablet drogą kupna (Samsung Galaxy SM-T235 LTE). Właśnie walczę z rootem.
Przy tablecie z LTE aż szkoda włączać tryb lotu, bo obok nawigacji można uruchomić na nim router wifi, ku radości współpasażerów, a i samego kierowcy, żeby mieć aktualne dane o korkach.
Jestem ciekawy, jak wyjdzie w praktyce sprawa zasilania.
Planuję uruchomić nie tylko to co napisałeś, ale również dvb-t, a przede wszystkim obraz z kamery cofania.
Tak, sprawa zasilania jest kluczowa. Jeśli wypali, wyrzucę aku. Na podszybiu, latem, jest trochę za ciepło na baterię.
Niestety linki nie banglają. Ciekawe jak rozwiązano napęd.
Ja jednak zostanę przy rozwiązaniu z forum mazdy. Mają tam to gruntownie przećwiczone.
Dla ciekawych: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=155099&hilit=przer%C3%B3bka+nawigacji
  W dniu 18.12.2016 o 21:51, marcinok napisał:
Może Wam się przyda:
Trzeba pojeździć trochę z otwartym schowkiem i zobaczyć, jakie to "wygodne". :)
IMO, pokrywa schowka powinna być otwarta tylko w momencie otwierania/zamykania. Szukałbym rozwiązania w którym tablet jest umieszczony w schowku płasko, ekranem do góry i wyjeżdżając do tyłu obraca się horyzontalnie o 90 stopni, a następnie pokrywa się zamyka. Ale to wymaga modyfikacji pokrywy i sztywnego mocowania.
Drugą opcją jest, że tablet "wstaje" jak na filmie, tylko pokrywa się zamyka, bo ma wycięcie. A i wtedy można zmienić rozwiązanie i chować tablet pionowo (góra/dół, jeśli jest na to miejsce pod deską) - i nadal mamy miejsce w schowku:
Edytowane przez Erdol
Po:
1. Miejsce w schowku jest mi na pryszcz potrzebne. Zawsze miałem tam tylko pieprznik papierów z zeszłego roku. To zawsze można wrzucić do schowka pasażera.
2. Pojeździłem z otwartym schowkiem. Nie ma problemu bo:
-  Jestem wysoki. Z widocznością nie ma problemu.
-  Przy odpowiednim zagłębieniu windy, schowek nie będzie otwierał się na pełna wysokość, a cały ekran będzie widoczny. Winda ma opcję regulacji pochylenia ekranu.
3. Wszystkie rozwiązania fabryczne (mazda, volvo, audi i inne) mają tę wadę, że w słoneczny dzień, ekran na podszybiu jest praktycznie nieczytelny. Nie bez powodu te wszystkie filmiki robione są w pochmurny dzień, lub pod wieczór.
Nasza klapka od schowka ma dodatkowo zacieniać ekran, który będzie dość mocno cofnięty.
Berater myślę, że jeszcze z mazdy RX-8 rozwiązanie mogło by pasować.
Znalazłem dość tanio bo za 150zł a działanie i mechanizm pewnie identyczne jak w innych mazdach
Być może. RX-8 nie badałem. Zresztą mam już z 6.
Dla tych którzy nie odkryli dedykowanego przez producenta przeznaczenia schowka :whistle: , to jest on świetnym miejscem na pudło chustek do nosa (100 szt. i większe). Oczywiście każdy wozi tam co chce - w tym zakresie mamy jeszcze wolność i żadna nocna ustawa jeszcze tego nie zabrania :-)
Z zaciekawieniem oglądałem filmik z tabletem w tym miejscu. Ja tam wolę MapsGoogle w telefonie przyczepionym do szyby i chustki w schowku, ale trzymam kciuki za kolegów majsterkowiczów!
Jaką trzeba mieć kichawę, żeby tyle chustek wozić :wow::).
Nie ciesz się za wcześnie. Mam przecieki, że wyjdzie ustawa tablet+ i będziesz musiał zamontować :coffeenews:.
:wave:  U mnie jak w "Czterech pancernych": "załoga musi być jak palce jednej ręki" - trójka dzieci na tylnej kanapie i schowek z paką chustek jest baaaardzo praktycznym rozwiązaniem! Ostatnio przesiadłem się do służbowego VW Passat B8 (nówka nierdzewka prosto z salonu, 1,8T benzyna - jak to chodzi! Bajka) - niby dobra zmiana - i brakuje mi w nim właśnie tych kilku ponadprogramowych schowków z X-traila. X stoi w garażu i czeka na rodzinne dalekie wyprawy. Jednak dołączany napęd 4x4, spory prześwit, czołgowe zawieszenie na polskie drogi i leśne dukty, wysoka pozycja za sterem - to atuty dla których X'a nie zmienię.
Temat mnie ciekawi choć opcja z otwartym schowkiem w moim przypadku nie wchodzi w grę ogranicza to widoczność jakby nie patrzeć
Jakby nie patrzeć, to i tak nic nie będziesz widział ;)
A tak poważnie, sprawdzałem.
1. Nawet przy maksymalnie otwartej klapce, widzę cały obrys przodu, więc nie wiem co miałoby mi zasłaniać.
2. Klapka schowka nie będzie otwarta na maksa.
3. Z pewnością mniej to przeszkadza w jeździe, niż każde urządzenie montowane na szybę.
4. Z pewnością urządzenie w polu widzenia kierowcy (podszybie), mniej odwraca uwagę kierowcy, niż urządzenie w okolicach fabrycznego audio.
5. Wątpię, żeby producenci audi, volvo, czy mazdy nie brali tego pod uwagę, projektując urządzenia wysuwane z podszybia.
Ale oczywiście nie namawiam nikogo. Ja już się zdecydowałem.
Jak to nic nie zastąpi? Można wrócić do mapy papierowej, albo zapytać chłopa na polu o drogę ;)
